Rdza w komorze silnika
Hej,
Ostatnio zauważyłem w komorze silnika nalot na śrubach oraz rdzę na niektórych elementach. Wcześniej samochód był użytkowany na bieżąco, komora silnika myta raz na jakiś czas. Obecnie stoi 3 sezon w garażu. Nie planuje go sprzedawać dlatego chciałbym się pozbyć rdzy w miarę szybko. Te elementy można w łatwy sposób samemu zregenerować czy to już nadaje się tylko do  specjalistycznego warsztatu? Z góry dzięki za podpowiedzi.
Godzinę temu, Streat napisał:
@jacekrsx chcesz te wszystkie śruby wymieniać? Czy oczyścić tylko?
raczej ciężko będzie skompletować te śruby. Chciałbym dobrze oczyścić je plus te miejsca gdzie widać rdzę, ale nie jestem pewien czy w domowych warunkach jest to do zrobienia.
Dodatkowo, obecnie samochód głównie stoi, od 3 lat nie był jeżdżony zimą i nie będzie.
Wyczuwam jakąś Hondę Civic albo coś podobnego :)
Ogólnie skompletować nie problem ASO będzie miało wszytsko.
Moim zdaniem spróbować umyć to Iron Remover a te z grubsza ilością korozji czymś w gelu do usuwnaia rdzy.
Potem normalnie umyć komorę silnika by nie było białego nalotu.
Na koniec można psikanc śruby czymś co zabezpiecza przed korozja w sprayu chociaż na cuda bym nie liczył.
Odkręcić,
cynkowanie śrub,
usuwanie rudej z elementów metalowych,
r-stop,
Epoksyd
Akryl i farba na to.
Komorę silnika umyć i solidnie zabezpieczyć KochChemie MP, ma właściwości antykorozyjne... tak to widzę, ale zabawy trochę jest i to jest właśnie w tym najlepsze🤗
12 godzin temu, kepa416 napisał:
Wyczuwam jakąś Hondę Civic albo coś podobnego 🙂
6 godzin temu, rygryss napisał:
Odkręcić,
cynkowanie śrub,
r-stop,
Epoksyd
dzięki za odpowiedź.
zgadza się 🙂 2006 Acura RSX
kupno nowych śrub w ASO raczej odpada, kiedyś się pytałem to 20zł lub więcej od sztuki wychodziło.
Czy jeśli zrobię tak jak poniżej to będzie w ok?
- umycie komory silnika
- spryskanie CAR Pro Iron na śruby plus miejsca gdzie jest rdza
- szczotką drucianą lub papierem ściernym usunięcie nalotu
- nałożenie r-stop
- nałożenie oryginalnego lakieru/zaprawki
- nałożenie KochChemie MP
Bez rozkręcania to przykrycie syfa pudrem
Ja takie tematy załatwiam elektrolizą na zasilaczu ATX ze starego kompa.
Zardzewiały element demontuję i oczyszczam wstępnie drucianą szczotką, a następnie odtłuszczam. Następnie trafia do elektrolitu gdzie podpinam go pod anodę (-). Pod katodą (+) podpięty mam kawałek metalu, który przejmie rdzę ("biorca"). Napięcie 3,3V, 10A. Można też użyć starej ładowarki do telefonu 5V@2A, ale potrwa to dłużej.
Proces długotrwały, ale bezobsługowy.
Teraz przymierzam się również do ocynkowania podobnym sposobem.
Jak ktoś jest bardzo leniwy to można wymoczyć w roztworze kwasu szczawiowego czy tam nawet cytrynowego (ale bedzie działał wolniej i słabiej). Do kupienia za grosze w internecie.
Rób Pan temat o tym i wypisz swoje doświadczenia, porady z działania tą metodą itp.
Także z tym cynkowaniem rozwiń.
@jacekrsx
Rdzę trzeba mechanicznie wyczyścić do zera. Inaczej wróci. Po mechanicznym czyszczeniu, trzeba zastosować profesjonalny środek - Fertan. On penetruje i konwertuje resztki rdzy w związek żelaza.
Następnie przygotować element pod malowaniem Epoksydem, a potem kolejne solidne warstwy farbą lub podobnym środkiem.
Co się da, wymienić na zdrowe. Na grupkach facebook miłośników danej marki i modelu  można znaleźć wszytko do wszystkich aut.
