Godzinę temu, pablo15005 napisał:
@Eidos71 polecam aplikacje na mokro, bajka. Pierwszym razem jak mi Grzegorz podrzucil produkt aplikowalem na sucho i byly mieszane uczucia.
Chciałem, aby każdy produkt miał równe szanse - gdyby miało się okazać, że NCR 1,61 wykazał się mniejszą trwałością, winą prawdopodobnie obarczano by częściowo aplikację na mokro (rozcieńczenie produktu) - dlatego każdy z produktów aplikowałem "na sucho".
[mention]Eidos71 [/mention] fajny test! Ja bym tu jeszcze widział właśnie jeden pasek z Reloadem ale aplikowanym właśnie jak koledzy i sam producent sugerują- na mokro. Możliwe ze wtedy, nie dość ze łatwiejsza aplikacja i docieranie ale może i look z trwałością by lepiej wypadły! Ale to tylko taka moja luźna sugestia
  • Dystrybutor
Szanowni Koledzy, dopuszczalna jest również aplikacja na sucho. Wówczas wilgoć potrzebna do uruchomienia reakcji chemicznej i utwardzenia się powłoki pobierana jest z powietrza.
Na mokro jest poprostu wygodniej i skuteczniej.
Dobrego dnia
Grzegorz z Neoxal-u
Ale na sucho nie ma tragedii. Znam bardziej upierdliwe w aplikacji produkty 😉
@NEOXAL EUROPE Osobiscie aplikowałem na mokro i aplikacja bezproblemowa 😄 także ja chyba zostanę przy aplikacji na mokro 😛 a chce go zarzucić na całe auto ciekawe czy polubi sie z aqua 😄
@NEOXAL EUROPE dzisiaj kładłem reloader na całe auto i co mogę powiedzieć i doradzić to pomyślcie o dorzucaniu takiego korka jak jest w moonlight, mój atomizer po pierwszym użyciu odmówił dalszej współpracy 😕 i musiałem szukać innego atomizera a ciężko dobrać coś pod taki gwint. Zawsze to jakies rozwiazanie awaryjne bedzie w przypadku atomizera który padnie nieoczekiwanie.
Co do samego produktu to pojawi sie odpowiednia fotorelacja moze juz dzisiaj 😄
Tylko tu znów od razu przypomina mi się mój problem, czyli jak produkt( nawet korkiem butelki) zetknie się z mokrym aplikatorem , to może zacząć się proces utwardzania . Może lepiej pipeta ?
Znowu nałożenie produktu na fibrę pipetą może zająć trochę czasu.. u mnie jak na razie nie ma z tym problemu, choc zobaczymy z czasem.
Jedno jest pewne, fibra która sluzy do docierania produktu musi zostać szybko wrzucona do wody / wyprana, bo wkrotce moze sie nie nadawać do użytku.
@NEOXAL EUROPE a co z aplikacja na reflektory przednie? Sprawdzaliście reakcje produktu z przednimi reflektorami?
@powalla no niestety tak.. a jaki atomizer jest przy 250ml butelce? Cos jak w produktach FW / butelkach 250ml Work Stuffa? On daje całkiem przyjemną mgiełke, pytanie jak z trwałością...
@NEOXAL EUROPE też to jest jakaś opcja, osobiście lepiej żeby było coś takiego niż zapchany atomizer z którym nic nie zrobimy 🙂 fakt aplikacja produktu z atomizera jest bardzo wygodna u szybka. A jaki atomizer jest w opakowaniach 250ml? Bo tam można coś pokombinować.
A co jakby zostawić atomizer ale dorzucać zwykłą zakrętkę do butelki a po każdej aplikacji wyjmować atomizer i go przepłukać a trzymać produkt tylko z zakrętką?
