Deturner Solid Wax Carnauba & Quartz
Domel
Deturner Solid Wax Carnauba & Quartz 50g
Stworzony na bazie naturalnych wosków z przewagą Carnauby, wzbogacony o krzemiany oraz dodatki syntetyczne, które wpływają na trwałość. Zapewnia efekt hydrofobowy, który dają nam powłoki, a także, dzięki naturalnym woskom, efekt przyciemnienia i wysokiej głębi. Utrzymanie karoserii w czystości jest prostsze dzięki stworzonej warstwie hydrofobowej, powodującej efekt zbierania się wody w krople, co z kolei skutkuje łatwym jej spływaniem z lakieru. Nie sprawia problemów podczas aplikacji czy docierania, poradzi sobie z nim każdy. Towarzyszący przyjemny zapach bez charakterystycznej woni chemii, umila pracę.
W zestawie logowany aplikator piankowy
SPOSÓB UŻYCIA:
Aplikować na umytą i suchą powierzchnię lakieru.
W celu usunięcia mikro zarysowań oraz zanieczyszczeń zastosuj cleaner, wydłuż działanie oraz podkreśl efekt wosku.Polerowaną powierzchnię odtłuścić przed nałożeniem wosku.
Wosk nakładaj za pomocą miękkiego piankowego aplikatora, kolistymi ruchami.
W zależności od warunków odczekać od 3 do 10 minut, można pozostawić dłużej bez żadnych negatywnych konsekwencji.
Wypoleruj miękką, mikrofibrą o gramaturze minimum 380GSM.
Witajcie.
Dziś porównamy sobie ten wosk z:
Old School Detailing - Connessieur Premium Wax
Doskonały wosk stworzony z doświadczenia i pasji.
Świetnie poprawia wygląd samochodu, dodatkowo zabezpiecza lakier przed wpływem czynników atmosferycznych.
Sposób użycia:
Aplikować niewielką ilość na lakier.
Po chwili wypolerować miekką mikrofibrą.
Skład:
Siloksany i silikony,
di-me,
carnauba.
Cały wątek OSD tutaj:
Postanowiłem dobić FW Amuleta v2 - ponieważ efekt na tym aucie mnie nie satysfakcjonował.
Clio ma przebieg 1400km. Nówka mało śmigana, lakier krwista petarda.
Auto przygotowałem cleanerem Fireball i zresetowałem szamponem Detailer's Magic Rest Magic Shampoo.
Po tym zabiegu lakier był mocno tępy. Jestem bardzo ciekawy ile te dwa woski wytrzymają na tym świeżym lakierze, ale coraz bardziej skłaniam się ku mechanicznemu polishu/finishu co by te górki i pagórki zrównać. Może to było powodem słabego związania FW Amulet'a. Jeśli te dwa woski tak krótko posiedzą utwierdzę się w tym przekonaniu.
A więc zaczynamy.
Lewa strona SW a prawa OSD
Aplikatory:
Wosk OSD aplikowałem czerwonym WOWO, ale nie mogłem się z nim coś dograć i szybko zamieniłem na klasyczne żółte słoneczko bo lepiej pobierał i wydawał produkt.
Wosk SW aplikowałem dedykowanym czarnym aplikatorem Deturner'a dołączonym do opakowania. Ale też nie umiałem się z nim dogadać. Co chwile coś się z niego rolowało do wosku, jakby czarne farfocle, dezintegrował się. Zamieniłem na klasyczne żółte słoneczko i reszta już poszła.
Aplikacja.
Chwilę wcześniej było potężne oberwanie chmury. Deszcz fajnie zmył wszelki kurz i zanieczyszczenia powietrza w postaci pyłków organicznych. Powietrze było świeże, wilgotne około 15st C. Jest taki fajny patent garażowy aby przed samym woskowaniem spryskać powietrze opryskiwaczem, w tedy woda chwyta kurz w powietrzu i opada z nim na ziemie. Tutaj miałem to w gratisie 😉 Przez cały proces woskowania pod chmurką na lakierze nie osiadały te uporczywe żółte pyłki. Wybrałem aplikację pod chmurką bo w garażu był rozpalany piec węglowy i tam aż zrobiło się szaro ;/  Nie będę bajery cisnął, że aplikacja przebiegała w hermetycznych warunkach  😉 W drugim garażu jest jeszcze gorzej bo unosi się pył cementowy. No cóż...
Aplikację OSD oceniłbym na 5/6 na tym lakierze. Lakier dość tępy ale produkt jest tłusty, z wyglądu maślany i bardzo łatwo się go aplikuje. Połowa auta tej klasy zajęła mi 15 minut. Prace umilał przyjemny zapach.
Aplikację SW oceniłbym na 4.5/6 na tym lakierze. Produkt jest twardy w puszcze. Aplikator jakby miał problem z pobraniem produktu ale on tam jest. Produkt jest mniej tłusty i bardziej przezroczysty, dlatego ma się wrażenie, że mało co się nakłada. Czasem z pomocą przychodził led albo wychodzące z za chmur słońce.
Docieranie:
Docieranie OSD na tym lakierze to 5.6/6 - czysta finezja, majstersztyk, precyzja, przyjemność - brak słów. Jeden ruch i pach, finito. Dawno nie miałem takiej radochy - poezja !
Docieranie SW na tym lakierze to 4.8/6. Niby dwa ruchy i koniec ale w kilku miejscach miałem dziwne holosy których nie mogłem tak łatwo dotrzeć.
Inne wnioski:
Lakier był minimalnie śliższy po stronie OSD.
Nie wziąłem Gloss Meter'a zaś... muszę się jakoś lepiej organizować. Jeśli chodzi o look to OSD jakby bardziej wyostrzył odbicie - czyli przeglądając się w odbiciu rysy mojej mordki były wyraźniejsze. Ale po zdjęciu taśmy różnica w looku prawie nie zauważalna. Lakier mimo, że krwisto czerwony w słońcu po obu stronach zauważalne podbicie ziarna.
Na tym lakierze lepiej pracowało mi się z woskiem OSD. Można to podsumować w czterech słowach "rach,ciach,pach,finito"
Lepszy zapach ma dla mnie SW.
Hydro, zrzut i krople ? Nie moczę świeżego LSP. Sprawdziłem sobie na dołach szlauchem i w obu przypadkach jest wzorowo, książkowo a co będzie za jakiś czas - zobaczymy.
Notujemy przebieg:
Data aplikacji: 24.V.2020 przy przebiegu 1467km
#domeldetailinglaboratory #domeltestuje #domeltest #domelowygaraz #domelowewoskowanie #wosktest #domelowewoski
Link to comment
Share on other sites
fajnie podbiły look tego czerwonego koloru ❤️ aż jestem ciekawy czy nie zejdzie ten look przy pierwszym myciu 😄 bede obserwować 😄
Link to comment
2 godziny temu, Qlimaxss napisał:
@Domel Siadło Pięknie😁. A mam Pytanko ta taśma to jaka CarPro?
Tak CarPro - najcieńsza 🙂
oj nie strasz pls 😄
Link to comment
49 minut temu, Qlimaxss napisał:
@Domel Dzięki 😉. Fajne trzeba sobie sprawić 😉. Nie zostawia kleju jak dłużej poleży?.
Nie 🙂
Link to comment
Powiem więcej. Tak sie zdarzyło, że musiałem zostawić go na noc. Minęło 8 godzin. Wziąłem cleaner i poszedłem do garażu, żeby ogarnąć temat. Okazało się, że dotarłem go bez problemu 🙂
Link to comment
  • 2 weeks later...
Deturner Solid Wax Carnauba & Quartz vs Old School Detailing - Connessieur Premium Wax
#Data aplikacji: 24.V.2020 przy przebiegu 1467km
#Pierwsze mycie: 13.VI.2020 przy 1706km - po 239km i 21 dniach
Na masce - może subiektywnie - lepiej zrzuca OSD. Generalnie na razie oba woski siedzą pięknie a krople niczego sobie.
Filmik:
Link to comment
  • 4 weeks later...
#Drugie mycie: 11.VII.2020 przy 2812km - czyli po 1345km i 47 dniach
Filmik długi ale efekt hydro mnie uwiódł.
Zrzut po stronie OSD jest fenomenalny. Widać jak woda uderza w lakier i momentalnie następuje efekt hydrofobowy jak kulka na trampolinie odbija się i skacze. Deturner tworzy tafle ale bardzo szybko ucieka i osusza lakier. Różnice w zaprojektowaniu tych dwóch wosków są bardzo zauważalne. Jak na razie obydwa robią świetną robotę na tym lakierze.
Link to comment
  • 3 weeks later...
#Trzecie mycie: 01.VIII.2020 przy 5454km - czyli po 4109km i 69 dniach
Krople na Deturnerze są nie kształtne, widać że produkt stara się zrzucać taflą. Kilka miejsc gdzie pojawiły się placki to mały element na masce i dwa małe placki na dołach dwóch drzwi. Ale generalnie wosk dalej siedzi mocno i działa.
Krople na OSD w kilku miejscach robią się mini ziemniakowate i jest jedno miejsce z malutkim plackiem na dołach drzwi kierowcy. Po za tym wosk genialnie zrzuca i widać odbicie strumienia na lakierze. Wszystko na wielki plus.
Czwarte mycie zrobię może szamponem kwaśnym.
Generalnie po 4109km jestem zadowolony z działania obydwu wosków. OSD swym trampolinowym odbiciem wody, dalej chwyta moje oczy i serce.
Link to comment
  • 1 month later...
#Czwarte mycie: 12.IX.2020 przy 7550km - czyli po 6083km i 111 dni co stanowi 3 miesiące i 19 dni.
6083km i 111 dni co stanowi 3 miesiące i 19 dni - całkiem ładny efekt. OSD pięknie siedzi na masce. Widocznie silniczek 1.0 nie grzeje się zbyt mocno i nie daje po tyłku obu woskom jak w innych autach.
Różnicę w woskach widać szczególnie na dachu gdzie OSD wyróżnia się mocno na plus od taflującego Deturner'a .
Generalnie po tylu dniach i takim przebiegu jestem w pozytywnym szoku jak OSD sobie radzi - fenomenalny wosk w limitowanej serii.
Deturner robi sporą taflę na dachu i bokach, ale z boków szybko woda ucieka grawitacyjnie.
Tafla widoczna jest też na dołach przy OSD ale jest mniejsza niż w Deturner'ze.
Krople zdecydowanie lepsze po stronie OSD - nie idealne ale wyróżniają się kształtem. Po stronie Deturner'a ziemniaczki.
Generalnie mimo spadkowej tendencji obydwa woski zdecydowanie siedzą i działają. Domycie auta po 1000km w Borach Tucholskich - brud schodził już przy prewashu.
Filmik:
Link to comment
  • 1 month later...
Mam na skodzie Deturnera siedzi u mnie od 10.08.2020r , ale przebieg jest niski 1500km . U mnie hydro praktycznie nie siadło , ma swoje wady i zalety. Na plus Hydro , fajna szklistość jak na biały lakier, trwałość też jest dla mnie zadowalająca, zapach może być ( nie drażni i nie rozpieszcza), docieranie jest Ok, ale nabieranie z pojemnika produkt jest trochę uporczywe , a potem nakładanie mogłoby się poprawić , bo wosk nakłada się uporczywie ( czy dasz mniej, czy więcej produkt to jest tępo, stawia pad opór co jest mało przyjemne).
Link to comment
