Cześć
Podziele sie opinią z użytkowania nowej szczotki gliptona do skór 😄
https://autonablask.pl/produkt/gliptone-szczotka-czyszczenia-skory-punisher/
Od grudnia miałem możliwość używania tej szczotki zanim trafiła jeszcze do sklepu. Początkowo używałem jej tylko do czyszczenia skór i w tej roli sprawdza się świetnie idealnie leży w dłoni włos nie odkształca sie przy docisku. Zacząłem jej używać do wszystkich prac wewnątrz auta czyszczenie plastików pranie tapicerki dywaników podłogi itp nie oszczędzałem jej (zamieszczę parę zdjęć z pracy ) miała kontakt z mocną chemią bo dimer do lekkiej nie należy i większość szczotek miała by powyginane włosy w każdą stronę garażu i poleciała by do kosza ale nie punisher. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła na zdjęcia pokazują szczotkę po 3 miesiącach intensywnej pracy nawet wrzątek nie zrobił na niej wrażenia 😄 Zanim nabyłem te szczotkę to średnio jedna na miesiąc kupowałem nową żeby nie pracować wykręconym włosem 😆 Dlatego w 100%  polecam każdemu kto sie waha wydać parę złoty więcej sam jestem trochę cebula ale zazwyczaj kupując tańszą opcje potem i tak kupujemy te droższą lepszą 😂
Fajna recenzja, skusiłem się i zamówiłem.
A oto efekt 5 minut pracy i przepłukania wodą.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Mam odpowiedź w sprawie szczotki:
Dzień dobry Panie Jakubie,
Bardzo się cieszę, że wybrał Pan nasze szczotki z limitowej edycji.
Rozumiem Pana zaniepokojenie - sam to przechodziłem, więc postaram się
jak najdokładniej wszystko wyjaśnić.
Nasze szczotki (w przeciwieństwie do większości innych na rynku) są
wykonane z prawdziwego drewna oraz naturalnego włosia. To sprawia,
włosie "ciągnie wodę" na całej swojej długości, natomiast drewno jest
materiałem higroskopijnym i "pracuje". To znaczy, że kiedy otoczenie
jest suche drewno wysycha i zmniejsza swoją objętość, a kiedy jest
dookoła jest wilgoć to wchłania ją powiększając swoją powierzchnię.
To są oczywiście drobne zmiany, ale powodują że na ładnie obrobionych
kawałkach drewna mogą pojawić się pęknięcia. Wg naszych badań przytrafia
się to od 10% do 17% naszych szczotek. Wiele zależy od partii
produkcyjnej drewna jaką dostajemy, wysuszenia drewna, wieku drzewa oraz
od sposobu przechowywania i użytkowania szczotki.
Wpływ na ochronę drewna ma też sposób wykończenia. Szczotki
zabezpieczone olejem mniej pękają, ale nie są atrakcyjne wizualnie. Tak
są zabezpieczone kuchenne deski do krojenia chleba i wędlin. Ponadto z
biegiem czasu pracy w mokrym środowisku wypłukuje się olej i szczotka
również może zacząć pękać. Lakier z kolei świetnie wygląda, natomiast
nie zabezpiecza drewna przed wilgocią oraz "pracą", ponieważ muszą
zostać wywiercone dziurki aby można było nabić włosie. W ten sposób
włosie "ciągnie" wodę do surowego drewna.
Niestety, przyzwyczailiśmy się do tego, że otacza nasz plastik,
kompozyty i inne sztuczne materiały. Cóż, plastikowa szczotka z
pewnością nie pęknie ani nie będzie się wyginać. Ale za to zużyje się 20
razy szybciej.
Wracając do Pana szczotki, to jest pierwsze i ostatnie pęknięcie. To
oznacza, że Pana szczotka "dopasowała się" i więcej pękać nie będzie.
Zauważy Pan, że pęknięcie zmniejszy się znacząco, po kilku, kilkunastu
dniach pracy prawdopodobnie pozostanie po nim tylko kreska. Niestety, to
pęknięcie jest brzydkie, mi też się nie podoba.
Włosie w żadnej szczotce NIGDY nie wypadało przy takich pęknięciach. Tu
może być Pan spokojny.
Na naszym opakowaniu, które widzę w tle na Pana zdjęciu jest informacja,
że pęknięcia są naturalnym procesem dla tego typu szczotek. W żaden
sposób nie zmniejsza wartości użytecznej szczotki. Jej trwałość i
żywotność pozostaje dokładnie taka sama, jak szczotki, która nie pękła.
W załączniku przesyłam Panu zdjęcia używanych szczotek naszej produkcji.
Tak się złożyło, że nawet z Punisherem ;). Szczotka używana 6 miesięcy w
studiu detailingowym pękła mi osobiście podczas kręcenia filmu video z
Pawłem Nowickim w MX Nowicki w Warszawie! Po tym nagraniu została u nich
i pracowała od kwietnia 2019 do listopada 2019. I dalej wygląda i działa
jak nowa. Są też starsze szczotki, które przepracowały różną ciężką
chemię i dalej działają.
Podsumowując ten długi wywód:
*Pęknięcia to naturalny proces dla prawdziwego drewna i naturalnego
włosia. Przytrafiają się około 10%-17% naszych szczotek.
*Pana szczotka działa tak samo dobrze z tymi pęknięciami.
*Szczotka będzie tak samo trwała jak inna szczotka, która nie pękła.
Aby Panu zapewnić dodatkowy komfort proponuję, aby obserwował Pan
szczotkę. Daję Panu osobiste zapewnienie, że jeżeli Pana szczotka zużyje
się wcześniej niż po wyczyszczeniu 200 samochodów otrzyma Pan nową
szczotkę.
P.S.  W ramach instrukcji podpowiem, że szczotki drewniane najlepiej
jest odkładać i suszyć włosiem do dołu. To powoduje, że do drewna
wchodzi mniej wody i szybciej i sprawniej się suszy. Dodatkowo przedłuża
to żywotność szczotki.
Zobaczymy jak to będzie wyglądało w moim przypadku, może drzewo się napije i uspokoi chociaż pęknięcie do samej góry jest niepokojące.
Na razie zaufam firmie i dam szansę, 2 kolejne szczotki jadą to potestuję.
  • 7 miesięcy temu...
W maju  jjzs.kam podzielił się z Wami zdjęciami szczotki Gliptone. Fotki jak pojawiło się pęknięcie były bardzo duże i oczobijne. Na wielu osobach zrobiły wrażenie i część z Was na pewno nie kupiła szczotek Gliptone w tym z limitowanej serii.
Tymczasem to nie jest cała sytuacja. A wygląda ona tak:
1. jjzs.kam najpierw napisał post na forum 3 maja (święto) a dopiero później wysłał do nas wiadomość.
2. jjzs.kam nie wspomniał że ma jeszcze dwie szczotki Gliptone, które cytuję:
W dniu 3.05.2020 o 12:27, JJZS.KAM napisał:
Mam jeszcze 2 takie szczotki i tam tych problemów nie ma, i są to
moje ulubione szczotki.
3. jjzs.kam nie załączył zdjęć, że pozostałe są w świetnej kondycji. Bo po co?
4. jjzs.kam nie wspomniał, że 45 dni temu dostał nowe szczotki w ramach gwarancji.
5. jjzs.kam nie wspomniał, że dostał o wiele lepszą szczotkę w ramach gwarancji - pierwszą na świecie szczotkę antypoślizgową.
W tym roku sprzedaliśmy ponad 6 tysięcy szczotek ręcznej produkcji. Wiemy o 2 poważnych uszkodzeniach. To jest 0.033 % uszkodzeń - doprawdy szalona liczba!
Ponadto każda nasza szczotka ma gwarancję. Z tyłu pisze jak byk.
Robimy zajebiste, najlepsze na świecie szczotki i dajemy na nie gwarancję. I ta gwarancja działa.
Nie przeszkadza nam, że ktoś podzielił się informacją na forum. Tylko niech to będzie cała prawda. Przeszkadza nam brak uczciwości i rzetelności.
jjzs.kam naraził nas na wymierne straty finansowe i popsuł opinię. Wam przedstawił wycinek jaki było mu wygodnie pokazać.
Od maja byliśmy z nim w stałym kontakcie. Ponieważ jjzs.kam zaczął wklejać nasze rozmowy, więc i Wy zobaczcie całą korespondencję. Włącznie z potwierdzeniem dostarczenia paczki ze szczotką w ramach reklamacji. A szczotka jaką dostał w zamian za pękniętego Punishera jest o klasę wyżej. SIB_0025.jpg.7c83cc1a19bc89ec4b235256665a0b8d.jpg
Dwa tygodnie temu dałem mu szansę, aby sam wyprostował i uzupełnił swoją wypowiedź. Nie lubię publicznie załatwiać takich rzeczy. Ale nie odpisał.
Poniżej korespondencja. Oceńcie sami, kto jak gra.
Hmm... wiele osób wie, że te szczotki są dobre.  Człek pokazał, że czasem coś jednak jest nie tak i zamieścił równocześnie otrzymane eleganckie wyjaśnienie, jakie otrzymał od producenta. Moim zdaniem postąpił bardzo fer i równie elegancko.
Natomiast, aktualne dodatkowe posty producenta, mówiąc szczerze, przeczytałem z niemałym zażenowaniem. Właściwie to coś w rodzaju ataku na użytkownika, jaki to on jest niedobry, bo nie napisał, że ma jeszcze inne, albo, że sprawę reklamacji załatwiono pozytywnie. Nie wierzyłem, że to czytam. Pretensje są o to, że tego nie napisał. Moim zdaniem nie musiał. Bez dodatkowych odpowiedzi sprawa wyglądała na bardzo pozytywną, zarówno dla producenta jak i użytkownika. Jednak:
No cóż, w mojej opinii, on nie ma czego wyjaśniać. Nie opisywał innych szczotek, tylko tą konkretną. Teraz już wiem, jak kto gra.
Moim zdaniem, reputacja firmy była duża większa, zanim te (dla mnie kuriozalne) posty producenta zostały opublikowane.
p.s.
szczotki są świetne, ale jest też ktoś, kto potrafi je doprowadzić do szału w miesiąc
Wiemy, że nasze szczotki są świetne. Robimy je z pietyzmem dbając o każdy detal. Dajemy gwarancję na 1000 godzin roboczych. I jak widać to działa, wymieniamy wadliwe produkty na nowe.
Podchodzimy do Klienta z maksymalną uczciwością. I tego zabrakło zwrotnie w relacji jjzs.kam
Fakty są takie:
1. jjzs.kam kupił 3 szczotki
2. jedna szczotka pękła
3. dwie szczotki działają i są jego ulubionymi
4. jjzs.kam dostał na gwarancji nową jeszcze lepszą szczotkę.
A jjzs.kam napisał
1. jedna szczotka pękła
Dla nas wygląda to jak manipulacja i brak uczciwości.
W prawidłowej relacji obie strony relacji mają równe prawa.
Skoro jedna szczotka faktycznie pękła, to gdzie tu manipulacja? Manipulacja to by była jakby napisał, że pękła a wy to macie w d.
Dla mnie to tak nie wygląda. Całe szczęście, że mogę mieć inne zdanie. Chociaż teraz to już nie wiem czy aby na pewno mogę ?.
p.s.
wciąż nie wierzę, że takie teksty może pisać producent
Niesądziłem że będę przez 5 minut czytał o tym że szczotka jest pęknięta.
Ile ona kosztuje? 50zł?
Wymienili i po temacie.
Pękła to pękła. Jeśli jest informacja że może pękąć to dlaczego w ogóle została wymieniona? Jeśli została wymieniona to super, ale nad czym się rozwodzić?
Witam ponownie od ostatniego wpisu minęła troche czasu 😄  Dalej katuje szczotki jakoś mi to wychodzi od kwietnia zeszłego używam dwóch do wszystkiego co związane wewnątrz z autem (do skóry mam osobną) jeśli ktoś sie wacha czy kupić to niech zaryzykuje pokerową zagrywkę i kupi a okaże sie wygrany i nie będzie rozczarowany że włos idzie w bok i trzeba maszynka do włosów przyciąć grzywkę (tak czasem w niektórych robiłem) 😄  wrzuce pare zdjęć szczotki oraz ostatnich zadań w których brała udział   i zdjecie prawie wszystkich szczotek ktore posiadam a i tak używam głównie tych. Dodatkowo moge powiedzieć że jedna z nich trafila do pralki na 60 stopni pranie oczywiście przypadkiem ale nie zrobiło to na niej wrażenia nawet były plusy bo włos zrobił sie bardziej blond a nie brudny blond 😆
W krótce będę mieć opcje testowania wersji antypoślizgowych które  również spotkają sie z dimerem akra apc i wiele innych agresorów 😄  dodatkowo szczotki zmienią sie z Gliptone na Sibelum ale dalej będą robić co do nich należy
Detailing, to nie mycie, to styl życia :)
