Bialy_89 Opublikowano 5 Marca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 Próbowałem coś znaleźć, ale bez rezultatu. Kupiłem auto i chyba było ostro traktowane myjnią automatyczną bo ma mnóstwo swirlów... większe rysy też się trafiają, ale zależy mi na usunięciu tych małych, bo na czarnym kolorze bardzo je widać... W grę wchodzi tylko praca ręczna, nie liczę na super efekt, ale żeby po prostu było lepiej - myślałem o paście mezerna 3in1, chyba, że coś innego polecicie? Przed polerowaniem użyję tar&glue od nielsena i po użyciu tego środka chyba dobrze jest umyć jeszcze raz auto? I może nie na temat, ale zgodne z dbaniem o auto, mam hyundai sonata i przy próbie odkręcania koła kluczem do zapasu automatycznie zdzieram lakier z felgi są może jakieś nakładki na śruby albo coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sparco0 Opublikowano 5 Marca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 Kup cienkoscienną nasadkę i nie będzie ci otworu rysować, ręcznie to chyba klasyka megs uc+tricolor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kedar Opublikowano 5 Marca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 Poorboys SSR-2 (testery są) , Meguiar's SwirlX albo Gtechniq P1 + tricolor albo ValetPro Ergo - coś tam usuniesz, sam tak zaczynałem, 2 popołudnia mi zeszły SSR-2 jak zaczynałem przygodę z Volvo. Potem AIO Tripple i na koniec jeszcze wosk od ClearKote i efekt był zacny w porównaniu do stanu sprzed procesu. Ale ręce miałem do ziemi - mimo wszystko warto było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bialy_89 Opublikowano 5 Marca 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 A co sądzicie o tej paście menzerna 3in1? Pad mam taki zwykły (żółta gąbka) czy lepiej zamówić coś innego? Auto jest sporych rozmiarów, więc chciałbym użyć czegoś mocniejszego niż SwirlX. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Streat Opublikowano 5 Marca 2020 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 @Bialy_89 jak masz duzo cierpliwości to tez zadziałasz taka pastą najłatwiej bedzie Ci kupic Megsa UC + pad tricolor to najlepsza kombinacja i szybko wypracujesz paste Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterG Opublikowano 5 Marca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 Moze tak ukryc te rysy... Robota bedzie przyjemniejsza. Jakies aio/glaze i wosk typu BH AB, ktory calkiem sprawnie ukryje niedoskonalosci. Moze od tego trzeba zaczac. Byc moze efekt bedzie Cie zadowalal. Swoja droga przypomniałeś mi relacje chryslera 300c ktora kilka lat temu widzialem na forum. Korekta zrobiona recznie Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bialy_89 Opublikowano 8 Marca 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2020 Czyli Megs UC będzie najlepszym środkiem do ręcznej pracy? Przypomnijcie mi jeszcze jak to rozegrać po usunięciu smoły muszę jeszcze raz umyć auto? Pamiętam, że ten mój środek Nielsena mocno daje rozpuszczalnikiem (albo czyms tego typu) czy glinkowanie wtedy też jest konieczne? Porobię zdjęcia jak odzyskam auto i sami ocenicie co na te ryski będzie najlepsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Streat Opublikowano 8 Marca 2020 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2020 @Bialy_89 nielsen jest mocnym T&G wiec najlepiej porządnie go wymyj. Glinka usuwa wiekszość zabrudzeń które przyczepiły sie do lakieru, mozesz to sprawdzić jak założysz rekawiczke nitrylową i przejedz palcem po lakierze jak wyczujesz chropowata powierzchnie to najlepiej wyglinkowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borys_king Opublikowano 9 Marca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2020 Witam wszystkich, pozwolę również zapytać ponieważ mam taki sam problem, nie wiem czy dobrze zrozumiałem Zaczynamy od standardowego mycia na dwa wiadra, po ususzeniu glinkujemy a następnie aplikujemy megs UC , czy po aplikacji megs'a coś jeszcze nakładamy lub przed ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serun Opublikowano 10 Marca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2020 Sprawdź na YT na kanale Mx Nowicki film instruktażowy "oczyszczanie lakieru". Po tym dopiero możesz myśleć o UC. Po wszystkim obowiązkowo jakies zabezpieczenie, wszystko zależy czy już coś posiadasz czy chcesz dopiero nabyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JuniorTomasz Opublikowano 5 Lutego 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2021 Witam forumowiczów.Jestem tu nowy i mam pytanie. Chcę odświeżyć lakier w mojej mazdzie 5 2012 rok, kolor czarny (swirle i trochę hologramów). Będę to robił ręcznie słynnym zestawem UC i tricolor. Wcześniej dekontaminacja,deironizacja ,glinkowanie ,mycie. Po wypolerowaniu UC odtłuszczę K2 klient , na to położę UP i następnie soft 99.Czy takie środki w tej kolejności nadają się. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
analyzator Opublikowano 5 Lutego 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2021 @JuniorTomasz UP? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzała Opublikowano 5 Lutego 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2021 4 godziny temu, analyzator napisał: @JuniorTomasz UP? Pewnie chodzi o Ultimate Polish Megsa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JuniorTomasz Opublikowano 5 Lutego 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2021 Tak o Ultimate Polish Megsa chodzi.Przepraszam nie mogłem wcześniej odpisać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Streat Opublikowano 5 Lutego 2021 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2021 @JuniorTomasz jak chcesz kłaść wosk soft99 to zrób UC, wymycie jak efekt nei bedzie zadowalajacy to mozesz UP i to tez wymyć najlepiej i dopiero na jałowy lakier daj soft99. UP fajnie dogaduje sie z woskami megsa, kiedys połozyłem fusso na UP i szybko spłynęło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JuniorTomasz Opublikowano 5 Lutego 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2021 Czyli najlepiej na wymyte. Zobaczymy jak pójdzie robota, niby lakier miękki...Czy ta ipa K2 klient pro może być? Dziś kurier mi przywiózł i pierwszy raz mam styczność z tym środkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JuniorTomasz Opublikowano 5 Lutego 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2021 To jeszcze takie pytanie,co wogóle daje ten Ultimate polish skoro mam go zmyć? Niby ścieralność UC jest 6/10( to wymycie zrozumiałe )ale już UP ma ścieralność 2/10 i wypełniaczy 5/10 , to nie zmyję przypadkiem tego w całości? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
analyzator Opublikowano 6 Lutego 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 Uc wymywalem i nie mialem problemu z finiszem zarówno na da jak i ręcznie. Lakiery średnie po super miękkie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Berd Opublikowano 6 Lutego 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 21 godzin temu, JuniorTomasz napisał: To jeszcze takie pytanie,co wogóle daje ten Ultimate polish skoro mam go zmyć? Niby ścieralność UC jest 6/10( to wymycie zrozumiałe )ale już UP ma ścieralność 2/10 i wypełniaczy 5/10 , to nie zmyję przypadkiem tego w całości? To co napisał kol @Streat UP zawiera w sobie oleje polerskie, które są kompatybilne z woskami Megsa. Dlatego się lubią. Ja nie używałbym tego cleanera pod wosk innego producenta . Wymywanie UP w moim przekonaniu nie ma sensu. Jeżeli użyjesz UC nie musisz stosować UP. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JuniorTomasz Opublikowano 6 Lutego 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 Dzięki za odpowiedzi.Faktycznie to nie miałoby sensu.Więc albo położę softa 99 na umyty UC albo będzie UC =>UP i mam jeszcze Megsa tech wax 2.0 mleczko. (Warto to nakładać ten tech wax?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Berd Opublikowano 6 Lutego 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 @JuniorTomasz Nałóż dwie warstwy Tech Wax 2.0 . Opinie wyrobisz sobie sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnybubu Opublikowano 11 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2022 Witam kolegów, Pozwolę sobie odświeżyć temat. Zacząłem trochę od dupy strony, licząc, że uda się ukryć pewne niedoskonałości woskiem Fusso Coat 12m. Niestety nie udało się, także wracam do punktu wyjścia. W grę wchodzi tylko i wyłącznie ręczna korekta. Samochód to Mazda 5 , także raczej delikatny lakier. Czy moglibyście mi polecić jakąś pastę polerską (taką na którąpoźniej pójdzie fusso coat)+ pady. Zastanawiałem się nad pastą Zvizzer One Polish+ Zvizzer hadpuk (uchwyt do padów)+ Pukpad orange, ale czy ma sens polerowanie pastą 3w1, skoro i tak planuję położyć dodatkowo wosk ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoBee Opublikowano 12 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 czy ma sens polerowanie pastą 3w1, skoro i tak planuję położyć dodatkowo wosk ? Nie.Co do ręcznego polerowania to odradzam, a jeśli już to może lepiej produkt typu Autoglym Super Resin Polish? Wypolerujesz tym co prawda tyle co nic ALE bardzo dobrze wypełnia i maskuje ryski. Moim zdaniem osiągniesz tym lepszy efekt niż po całym weekendzie z ręcznym polerowaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnybubu Opublikowano 12 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Czemu odradzasz ręczne polerowanie ? Właśnie najbardziej zależy mi na usunięciu rysek, tych co były i tych co dodatkowo powstały po glinkowaniu rękawicą A na przykład taki schtmat; polerka ręczna np. menzerna 3w1 albo zvizzer one step , potem oczyszczenie lakieru IPA dopiero wosk ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoBee Opublikowano 13 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2022 Czemu odradzasz ręczne polerowanie ? Właśnie najbardziej zależy mi na usunięciu rysek, tych co były i tych co dodatkowo powstały po glinkowaniu rękawicą Bo jest to mozolna, długotrwała i mało efektywna metoda. Jakość twojej pracy będzie wprost proporcjonalna do zmęczenia mięśni i stawów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
