  • Dystrybutor
moim skromnym zdaniem glinka SC jest dość twarda,jeśli jednak auto nie było nigdy glinkowane a nie użyjesz dobrego środka na smołę to niebieska SC będzie idealna ponieważ dobrze zbiera troszkę nabroi ale jak robisz korektę to nie ma znaczenia,jako lubrykantu możesz użyć wody z szamponem.
Glinkowałem Accorda glinką Carpro...ilosć Holo jaką zostawiła to jakaś masakra...
Użyłem tej "medium"... Czym te cholerne Holo usunąć...
SV Cleaner Fluid Medium usunie mi te lekkie Holo z auta po glince??
Mam sonusa i nigdy nie miałem z nim problemu...chciałem "spróbować ' CARPrO I miałem zasyfione auto stąd taki "byk"... :cry:
finish/cleaner
już wiele razy był poruszany temat miękkiego lakieru hondy. Glinki tylko soft.
A jaka najlepiej sprawdza się na lakierze hondy?
jac56 Mi też ostatnio BH Soft dużo brzydkich śladów zostawiła. Tak sobie myślę, że może za mało ją rozgrzałem, ale w końcu to soft więc zbytnio nie zawracałem sobie tym głowy. Do poślizgu użyłem wody i kropli szamponu Nirgrina. Może szampon nie ten?
A jest jakaś optymalna temperatura wody do moczenia glinki?
Czy jak woda będzie gorąca to nie zaszkodzi to glince? :o
Bo dla mnie ciepła woda to dla innych już prawie wrzątek :D
zaszkodzi
od gorącej wody glinka się rozpada i robi się papka
w moim odczuciu ciepła to zróbmy że dla Ciebie letnia :) Ja maczam w wodzie w temp ok 35stopni. Łatwo się ją wtedy formuje.
Właśnie wróciłem z mycia auta i glinkowania. Reszta jutro.
W trakcie glinkowania ostatni kawałek valet pro zrobił siup i spadł(będzie do felg) wyciągnąłem BlitHamber Auto Clay Soft.
I jest różnica na korzyść BH.
Do obydwu jako poślizgu stosuję rozrobionego VP Citrus .
BH w temp 18C(kurde 23 a taka temp na dworze lepiej się ugniata, w trakcie pracy "dopasowuje" się do ręki ;)
Najciekawsze jest to że przejechałem BH po miejscu gdzie wcześniej pracowałem VP i jeszcze zebrała troszkę, zaletą jest też kolor , jednak na białym lepiej widać.
Minusem jest wyciągnąć BH z pudełka, klei się niesamowicie.
Znowu stoję przed wyborem zakupu glinki, Zastanawiam się nad BH soft lub VP yellow, Sam już nie wiem co wybrac.
Bardzo Ciekawa propozycja, masz porównanie do tych glinek co napisałem wyżej ?? Czy sam jej nie testowałeś?
Jeszcze nie testowałem, ale skoro kubik testował i mówi, że dobra, to brałbym w ciemno. ;):good:
PS> zresztą też już siedzi w koszyku :-]
Jednym kawałkiem w ramach testu zrobiłem 3samochody dziady,hologramów nie narobiła,ale już była ciut zmęczona,nie mniej jednak na w miarę tradycyjną glinkę to super wynik! :good:
Mogę polecić z czystym sumieniem ;)
Kurcze szkoda że tam gdzie robię zakupy jej nie ma. A jeżeli nie ta, to którą byście polecili z tych co napisałem wcześniej??
Jak długo można przechowywać Bilt Hamber'a Soft ? Temperatura pokojowa, wilgotność normalna. Pytam gdyż zuzyłem moze z 50g i szkoda byłoby spisać na straty pozostałe 150 ..
Mam pełnoletniego jasno zielonego nissana, od początku w jednym garazu, nigdy nie był jeszcze glinkowany... Czytałem wszystkie posty ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi, jaką glinkę polecacie do tego lakieru, widze ze chwalona jest od valet pro zółta, ale z tego co wyczytałem dobra jest to uzywania jej na bieżąco a nie do starego lakieru ?
Może zle sie wyraziłem, konkretnie chodziło mi że ten lakier może być już trochę "zapuszczony" i zolta od valetpro moze tego calego syfu nie wyciagnąć.. dobrze mowie ?
Znalazłem jeszcze taką BILT HAMBER Auto Clay Regular oraz opis do niej "Glinka Bilt Hamber jest stworzona z mniej agresywnych minerałów w porównaniu z glinkami konkurencji, przez co jej delikatność dla czyszczonej powłoki jest zwiększona. Idealnie nadaje się do oczyszczania lakierów, które nigdy wcześniej nie były glinkowane. Jako lubrykantu (poślizg) należy użyć wody z dodatkiem niewielkiej ilości szamponu lub quick detailer.
Po użyciu glinki powierzchnia zostaje idealnie czysta i gładka jak szkło.
faktycznie jest taka dobra i prosta w użyciu ? Jezeli tak to zdecydowałbym sie na nią a potem przeszedł na zoltą
  • Dystrybutor
Temat obszerny a nie przewija się tutaj glinka AutoGlym a zasługuje na to. Przyjemna w pracy delikatna do lakieru,syf zbiera bardzo dobrze,jednym słowem mój faworyt
