bardzo ciekawa maszyne tylko jestem ciekaw jak ciezka ona jest bo mowia ze cieżka w pierwszym kontakcie i jaka bedzie jej cena bo to ze masz 4 maszyny w sobie nie oznacza ze bedzie od tych maszyn lepsza. Cos do wszystkiego jest tak naprawde do niczego ale tutaj moge sie mylić. No i druga sprawa ciekawe jak z żywotnościa takiej maszyny oraz całego mechanizmy zmiany. Mimo wszystko ciekawy produkt i bede go obserwować 😄
Na jednym filmiku widać jak ona drga w trybie rotacji przy najniższej prędkości - przy Flexie czegos takiego nie ma. Także zobaczymy co się z tego urodzi 🙂
faktycznie teraz ogladam ten filmik to drgania sa bardzo widoczne, jak na moje to taka maszyn sprawdzi sie jedynie w usługa mobilnych i to też takich pół amatorskich bo korekty tą polerka to chyba bym nie zrobił. Może to tez być przez jej cieżar gdzie środek ciężkosci jest wyzej niz w normalnych polerkach i przez jej przekłądnie powodowane sa takie wibracje
Ja dla mnie to jedynie ciekawostka, wolę 4 maszyny osobno.W przypadku awarii sięgam po inną i dokończę pracę............
@Domel cena czyni cuda 2700 zł za tak maszyne gdzie rotacja flexa kosztuje 1500zł... No jako awaryjna maszyna taka do szybkich akcji na wyjeździe to moze sie sprawdzi ale nie zrobi to wielkiego wow w świecie detailingu przez brak wyważenia
2 minuty temu, marco80 napisał:
@Streat ok 2700zł  po dzisiejszym kursie dolara
tak xD przepraszam bardzo nie wiem co ja policzyłem 😛 chyba zmeczenie wdało sie we znaki
Na razie to tylko dywagacje i dedukcje. Podejrzewam, że jak spece dostaną ją w swoje łapy po roku będą poprawki. To co zauważyłem na tych filmikach to że strasznie delikatnie obchodzą się z tą przekładnią. Delikatnie obsunięcie pierścienia klik, pyk, R, S, T1 T2 T3 klik, pyk.... i zauważyłem na jednym filmiku ze ta linia na przekładni sama się przesunęła a wzrok Ivana był taki " ok ok byle nie zepsuć delikatnie pyk klik pstryk". Drgania tez jakieś dziwne na pierwszym biegu.
Może wyobraźnia mi działa ale nikt nie będzie się tak cackał z maszynami, w studiach może szanują ale maszyny tyrają i turlają się po ziemi nie jeden raz.
Jestem ciekaw pierwszych recenzji 🙂
Tylko czy to maszyna do prac w studiu , czy dla amatora (oczywiście normalnie zarabiającego ) ? Tak jak marco80 napisał , w studiu lepiej mieć kilka maszyn w razie "W" , a nie czekać 14 dni na zwrot z serwisu 😉
Co do drgań , ciężaru , wyważenia nie wypowiadam się, bo filmik filmikiem, a żeby się sensownie wypowiedzieć trzeba by było takim cudakiem popracować na lakierze, gdyż czasem praca "na sucho" / "w powietrzu" jedno , a praca na lakierze drugie.
jakoś mnie to nie porwało. niby kilka w jednym... ale przełomu w kwestii polerek się nie spodziewam. w zasadzie obiad też można jeść tylko z głębokiego talerza. a po nim deser i kolacje... a mimo to odkąd pamiętam ( a tych lat jest dużo więcej niż 30 ) talerze są różne, nie ma uniwersalnego 😉
znalazłem taki filmik:
Troche wiecej pokazuje i widac zmiane ustawień, nie chodzi to tak płynnie jak na filmikach wcześniej i widać ze niekiedy trzeba troche poruszać aby przeskoczyło, a to nowa maszyna jest
Witam,
póki co premiera ma być 27 marca 2020 roku i jak na razie jest to wersja z silnikiem na 110volt. Nie ma się co napalać podejrzewam, że optymistycznie najwcześniej koniec tego roku wersja 230V, a realistycznie wiosna 2021
Maszyna jako prototyp była już na semashow w 2018 roku, od paru lat trwają prace nad nią, to z filmiku jest chyba tym starym modelem, po targach SS powstał następny model poprawiony i właściwe dopracowania trwają juz na nim, tak wiec minęło już kilka lat a maszyna dopiero teraz zostanie wypuszczona, i nie ma co negowac produktu, bo prawie cały asortyment jest godny podziwu a my na Europie możemy tylko pomarzyć o takim podejściu projektantów.
  • Administrator
Doliczcie podatki, cło, i marżę dystrybutora a wiemy, że potrafi on sporo doliczyć ;-)
...ale maszyna genialna i chętnie bym się nią pobawił.
Na targach we Frankfurcie były prototypy i jak chciałem zrobić foto to mnie pogonili 😂🤣
  • 5 tygodni później...
Na filmiku widac, ze wolny tryb DA jest tak samo użyteczny jak w Makita.
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  • 2 miesiące temu...
@Domel w dalszym ciągu uważam że droga zabawka do wszystkiego i niczego... Może w USA beda kupowac mobili detailerzy ale tez w to troche watpie
Nie mam zielonego pojęcia, może kiedyś uda się nią pobawić 🙂
  • 4 miesiące temu...
Ja jestem ciekaw jak dziala w wersji DA. Bo jesli dziala jak w Makicie to dziekuje.
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
