Kilka miesięcy testów i kilkanaście modyfikacji projektu zaowocowały produktem najwyższej jakości. Przedstawiamy stabilny i skrupulatnie wykończony stojak na felgi. Narzędzie służące do wspomagania pracy przy felgach lub całych kołach. Dzięki 3 rolkom bez problemu obrócimy koło w dowolnym kierunku. Rolki można ustawiać pod kątem, wspierając koło o pałąk, lub poziomo bez użycia pałąka. Rozwiązanie to pozwala pracować przy feldze według własnych upodobań oraz możliwościach.
Stojak wykonany jest z wysokiej jakości, wytrzymałej 4 mm czarnej stali, precyzyjnie wyciętej i wygiętej, finalnie pokrytej proszkowym wykończeniem, zarówno wewnątrz jak i zewnątrz, aby zapewnić dodatkową warstwę ochronną przed utlenianiem. Dolne rolki o długości 300 mm oraz górna o długości 400 mm (łączna długość pałąka 900 mm) dopasują się do felg w rozmiarze od 14” do 22”. Wysokiej jakości gumowe nóżki utrzymają stojak w jednej pozycji podczas całej pracy. Dzięki specjalnym, tylnym zagięciom pałąk jest bardzo stabilny nawet przy masywnych kołach.
Stojak idealnie sprawdza się przy:
- aplikacji powłoki ceramicznej
- renowacji felg
- polerowania felg
- malowaniu felg
- czyszczeniu felg
Wymiary:
Długość - 59 cm
Szerokość od ściany - 37 cm
Wysokość - 92 cm
Proszkowa warstwa ochronna odporna jest na umiarkowane polewanie wodą, jednak w przypadku uszkodzenia części warstwy ochronnej stal może ulegać korozji. Dlatego nie zalecamy obfitego oblewania stojaka wodą, a po każdym ewentualnym zalaniu, powinno się go dokładne wysuszyć.
Witam.
Będzie to recenzja amatorska - hobbystyczna - oparta na warunkach w których przeprowadzałem test oraz wedle materiałów testowych - czyt. kół które miałem pod ręką.
W zasadzie było/jest to narzędzie bez którego "weekend warrior" taki jak ja może się obyć bez problemu. Będę go używać minimum 4 razy w roku - czyli do ogarnięcia dwóch kompletów felg zimowych i dwóch kompletów felg letnich. Może jeszcze do kół rodzinki - zobaczymy.
Stojak zakupiłem w Będzińskim sklepie @Gloss Factory a Sebastian przywiózł mi go pod sam blok - za co serdecznie dziękuję.
Generalnie składanie tego stojaka jest proste, ale dwie rzeczy mnie wkurzyły:
- brak 4 nakrętek... musiałem sztukować z własnych zasobów
- otwór na górną śrubę wałka ruchomego musiałem rozwiercać wiertłem 6' bo dziurka była do połowy zaspawane:
Filmik:
Krótkie podsumowanie oparte na zabawach z moimi felgami:
- Moja felga 16" lepiej trzyma się stojaka niż 15" i wnioskuję, że im większe koło tym lepsza "przyczepność" do rolek dolnych. Kształt, offset felgi pewnie też ma znaczenie przy kręceniu obręczą na rolkach.
- Uważam, że lepiej sprawdziłaby się konstrukcja z pochyłymi ku ściance tylnej rolkami dolnymi (ale zorientowałem się po fakcie, i nie zauważyłem wywierconych drugich dziur) - w tedy koło oparte jest wygodnie pod kątem
o rolkę na tylnej ściance, minimalizując "tańczenie" podczas kręcenia kołem. Ale tak jak mówię, test na dwóch kompletach kół to stosunkowo za mało aby wydać globalną opinię - jeśli kogoś interesuje jakaś globalna ocena produktu lub ranking światowy 😉 . Dlatego moja opinia i moja ocena dotyczy pracy tylko na moim zestawie kół. Także musicie sami sobie sprawdzić jak to będzie działać na waszych zestawach (proste lub pochyłe rolki).
- Mycie wnętrza moich felg 15" i 16" było fantastycznie wygodne. Niestety straciłem całą surówkę filmową z mycia karcherem obręczy, ale wystarczy nacelować lancą w felgę, nacisnąć spust, kręcić kołem i myje się samo 😄 Jeszcze będzie okazja wam to pokazać 😉
- Mycie frontów moich felg oceniam na 6/10 dla 15" i 8/10 dla 16". W zasadzie problem był tylko z moimi 15" (na prostej rolce) - musiałem trzymać felgę żeby nie spadała. Jeśli chodzi o mycie frontu dla 16" felgi - generalnie nie było problemów oprócz zjeżdżania z rolek po jednym pełnym obrocie (na prostej rolce).
- Aplikacja powłok lub wosków bardzo komfortowa. Szczególnie wnętrza felg 🙂 Wystarczy kręcić felgą i powłoka nakłada się sama 😉
- Miałem dostęp do każdego miejsca felgi pod każdym kątem.
- Można kręcić kołem i myć myjką ciśnieniową wnętrze felgi.
- Oprócz problemów z wymyciem frontu felgi 15" (na prostej rolce) cały proces wymycia 8 kół oceniam na 9/10 - zero problemów z kręgosłupem. Siedziałem wygodnie na taboreciku w jednej pozycji i myłem sobie felgi.
Cena dość wysoka, używać będę rzadko - nie oszukujmy się - ale jestem bardzo zadowolony z zakupu. Ogarnięcie 8 kół była bardzo komfortowe 🙂
Za jakiś czas pewnie zabawy z innymi felgami i rozmiarami 😉
#domeldetailinglaboratory #domeltestuje #domeltest #domelowezakupy #domelowefelgi #domeloweopony #domelowekola #domelowegadzety
18 minut temu, grabek246 napisał:
@Domel cena jak za taki gadżet kosmiczna. 390 zł to masakra. Ale dzięki Twojej prezentacji już mam plan w głowie jak zrobić takie coś samemu.
Rolki można kupić bez problemu w internetach, a reszte mozna wyspawać albo nawet wyciąć i poskręcać z kątowników bez spawarki - bez problemów - wystarczy trochę chęci 🙂
Wpisać rolka transportowa i jest tego opór, można użyć koszulki termokurczliwej na zewnątrz rolki.
Też będę coś działał...
Wszystko fajnie, ale jakoś po tym filmie mam przekonanie, że za tą kasę to trochę produkt nie do końca dopracowany 😕
Sam fakt posiadania takiego stojaka to super sprawa i wygoda 😉
  • Administrator
Ciekawi mnie trwałość tego stojaka, odporność na chemie jaką używamy do pielęgnacji kół.
Cena  jednak mnie skutecznie powstrzymuje przed testami tego „udogodnienia”.
@david2888 my mamy wersję eko😂
Bądź Eko. Nie wyrzucaj starej opony. Użyj ją jako stojak detailingowy do kół 😍
@AreK @david2888 jak to patent uzywany od xx lat przez oponiarzy ty Arek cos o tym wiesz 😛
Sam tak uzywam myjac felgi itd lepiej sie to trzyma niz w takim stojaku
Jak dla mnie szkoda kasy na takie udogodnienia typu stojak do felg
Dla hobbysty, amatora (a z takiej perspektywy patrzymy na niego tutaj na forum) uważam, że taki stojak nie jest potrzebny, no chyba że ktoś często zdejmuje koła i lubi takie zabawy. Ale jeśli macie hajs, lubicie takie gadżety to produkt dla was 🙂
Ja go kupiłem bo po pierwsze uwielbiam takie gadżety a po drugie oszczędzałem na niego jakoś tam regularnie i nie było mi szkoda rozbić skarbonki - dla jednorazowej wypłaty miałbym wątpliwości 🙂
Ale bardzo fajnie się go używa. Jestem zadowolony i nie żałuję wydanych pieniędzy ale są techniczne sprawy do poprawy na moje oko 🙂
Także testuje żebyście nie musieli wydawać pieniędzy w błoto 😉
A jak ktoś lubi zabawy ala Diresta - żaden problem zbudować sobie samemu taki stojak.
2 minuty temu, antek1987 napisał:
i chyba stabilniejszy?.
Nie, duża solidna, szeroka felga 🙂
Powiedziałbym, że POKA możę się schować 🙂 przemyślane poprawki i wygląda to teraz elegancko
2 minuty temu, david2888 napisał:
elegancko
Podstawa solidna i przynajmniej na oko widać, że nie ma błędów jak w POKA. Regulowane rolki na pewno wielki plus do różnych rozmiarów felg. Jedyne co mnie zastanawia czy ta pionowa poprzeczka jest solidna i mocna - bo nie oszukujmy się felgi się "ciepie" na tym stojaku a nie kładzie jak porcelanę do szklanego regału i nie wiem czy ten "kijek" to wytrzyma 😉
Cena dobra. Chętnie bym go przetestował 🙂
Posiadam, polerowalem na nim 2 kpl kół (16 i 18"), wcześniej przy jego użyciu te felgi przygotowywalem do polerki. Stojak stabilny, przemyślany i w dodatku przyjemna cena. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Jedyne co to dokleilem gumowe "podkladki" do spodu... za całe 5 zł 😉
