Cześć,
Jako że zaczynam przygodę z polerowaniem zakupiłem adbl roller 9 i dziś przyszedł czas żeby go wypróbować.
Pacjent to maska z seja w kolorze czerwonym zakupiona na złomie, grubość między 220-250 mic.
Na początek oczywiście maska została wymyta, tar&glue, deironizer.
Pad od Royal pad pomarańczowy pro cut do one stepów, impregnacja pada pastą od nich czyli RP liquid cut & one step (miał być 3d one ale ...) ,4 groszki i jedziemy. I bieg i rozprowadzenie pasty (1 przejazd czyli lewo prawo x4 i góra dół x 4), potem 4 bieg docisk i 4 przejazdy, następnie 2 bieg i 2 przejazdy z większym dociskiem ( co do obrotów/biegów to były sugestie od RP)
Przed
Po
miałem jeszcze pad czerwony RP do wykończenia kupiony z myślą o nakładaniu cleaner'a, więc założyłem go i praca tak sama jak z pomarańczowym
przed
po
Podsumowanie:
Jak już wcześniej wspomniałem był to mój pierwszy raz, głównym celem była nauka i obycie się z maszyną, Co do pasty to było lekkie pylenie, nie mam porównania z innymi pastami więc nie mogę się wypowiedzieć. Miękka gąbka już chyba niczego nie wniosła, mam zrobiony filmik ale tu nie potrafię go załączyć, na filmiku widać to lepiej.
Proszę o waszą opinię, co można z mojej strony jeszcze poprawić bo głównym celem jest korekta one step mojego peugeota 308 czarna perła, tam lakier jest na pewno miększy i oczywiście nie ma takich rys.
  • Haha 1
No jak tu się śmiać z jakiegoś "janusza" na parkingu  który reflektory poleruje pastą do zębów, auto myje Ludwikiem , a poleruje Ciffem jak osoba która na forum detailingowym jest od lutego robi to samo?  😱
Panowie,
Co tak uczepiliście tego cifa, wiadomo że na samochodzie bym tego nie zrobił. Celem było zrobienie rys i do czyszczenia lakieru.
Prosze Was o opinię ale nie na temat cifa, jesteście tu żeby się wyśmiewać czy pomóc. Na razie wasze odpowiedzi nic nie wnoszą.
Jeśli chodziło Ci o "doczyszczenie" , to  własnie przez takie bzdury wypisywane tutaj ktoś jeszcze pomyśli że ciff rzeczywiście doczyszcza lakier i go jeszcze zastosuje !
Prosisz nas o opinię czego?  Kilku ruchów maszynką nawet nie wchodząc na bieg 6?  Pomiziałeś go trochę i tyle , a z korektą to nie ma nic wspólnego .  Zobacz na odbicie jarzeniówek , tam przed i po robocie masz jedną jasną plamę , a po "korekcie" świetnie było by widać że tych jarzeniówek są jednak 2 szt  (to tak łopatologicznie) .
Jakbyś czytał że zrozumieniem to byś wiedział dlaczego nie weszlem na 6 bieg, przeczytaj dobrze co napisałem i co radzi producent pasty.
Ale tak czy inaczej już z twojej drugiej części idzie coś wyciągnąć i za to dzięki!
Jakbyś przeczytał dokładniej informacje na forum, to wiedziałbyś do czego może służyć ta maszynka, do czego są zdolne średniej twardości pady i jak to się ma wszystko do prawdziwej korekty 😉  , a co do zdalnych zaleceń producenta chemii niewidzącego stanu lakieru pominę milczeniem, bo to raczej nie ma nic wspólnego z profesjonalizmem ... ot chronienie swojego tyłka 😉
drops mic GIF
No z tym cifem to pojechałeś, nie dziwne, że wszyscy zwrócili na to uwagę.
Co do samej pasty to ciężko będzie o rady, bo mimo, że jest już jakiś czas na rynku, jest jednocześnie mało znana.
Zazwyczaj instrujcje producenta na pastach są słuszne, patrz CarPro, Sonax
Na DA o małym skoku pracujesz zazwyczaj w górnym zakresie obrotów np 5 bieg. Inaczej wytraca ruch obrotowy.
Niższe biegi są do rozprowadzania, żeby nie chlapało w pierszym momencie.
Narysuj sobie flamastrem kreskę na talerzu żeby widzieć kiedy ustaje ruch obrotowy. Podkręć obroty i trenuj dalej 🙂
Usunąłem ten zapis o CIF'ie, żeby nikt nie brał przykładu 🙂
Zakupiłem twardą gąbkę, zrobiłem nią, dużo więcej rys zeszło, potem ten one stepowy a na końcu finishowy.  Natomiast zostały małe hologramy, ale maska wygląda dużo lepiej.
Jeśli chodzi o przejazdy to po rozprowadzeniu pasty 4 na IV biegu z średnim dociskiem a potem 2 na VI biegu z mniejszym dociskiem.
P.S. Kiedyś reklamowali CIF'a że nie rysuje powierzchni 🙂
Ech Panowie a ja się zastanawiałem o co z tym CIFem chodzi, a tu..
Swoją drogą nie sądziłem, że ktoś kto choć trochę interesuje się detailingiem może wpaść na tak durny pomysł.
