chris18404 Opublikowano 23 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2018 Ile potrzeba sztuk każdej gradacji papierów wodnych kupić na komplet lamp? Są papiery które mają rozmiary 20cm na 20cm.
Ari Opublikowano 23 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2018 Godzinę temu, chris18404 napisał: Ile potrzeba sztuk każdej gradacji papierów wodnych kupić na komplet lamp? Są papiery które mają rozmiary 20cm na 20cm. To potnij na mniejsze.
chris18404 Opublikowano 23 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2018 3 godziny temu, Ari napisał: To potnij na mniejsze. Wiem że trzeba pociąć ale czy po jednym arkuszu starczy?
Ari Opublikowano 23 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2018 Wiem że trzeba pociąć ale czy po jednym arkuszu starczy? To tak groszowe sprawy, że warto wziąć więcej.Arkusz wystarczy na długo. No chyba, że robisz 1 komplet lamp dziennie. Wysłane z mojego FRD-L19 przy użyciu Tapatalka
Manolito77 Opublikowano 28 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2018 Jeśli o mnie chodzi to wychodzi to mniej więcej tak, że arkusz 23 x 28 cm przecinam w poprzek na 4 paski. Przy lampach standardowo zmęczonych, bez jakichś głębokich uszkodzeń przeważnie wychodzi po 2 takie poprzeczne paski na jedna lampę (biorąc pod uwagę, że szlifuję takim paskiem z wykorzystaniem obu jego stron). Dużo też zależy jakie lampy robisz bo niektóre mają bardzo twarde lakiery (Audi, niektóre Skody, niektóre BMW) i wtedy może zejść dużo więcej na jedną lampę. Pzdr.
piotrek24_1986 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Witam mam możliwość zastosowania dwóch wosków do zabezpieczenia lamp Collinite 476 lub Collinite 845 Który z tych mogli by koledzy mi polecić do zabezpieczenia, wiem że nie będzie to super zabezpieczenie ale zawsze to jakaś alternatywa.
astra_garage Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2018 @piotrek24_1986 Oba są bardzo podobnymi produktami i spełnia swoje zadanie na jakiś czas
piotrek24_1986 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2018 1 minutę temu, astra_garage napisał: @piotrek24_1986 Oba są bardzo podobnymi produktami i spełnia swoje zadanie na jakiś czas Dzięki czyli jednakowa półka jakościowo
astra_garage Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Tak tak różnica tylko w tym że jeden w postaci twardego wosku a drugi w formie ciekłej Zastosuj po jednym rodzaju na jedna lampę i zobacz co dłużej będzie siedziało dzięki temu będziesz wiedział na przyszłość który spełni lepiej swoje zadanie
piotrek24_1986 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2018 1 minutę temu, astra_garage napisał: Tak tak różnica tylko w tym że jeden w postaci twardego wosku a drugi w formie ciekłej Zastosuj po jednym rodzaju na jedna lampę i zobacz co dłużej będzie siedziało dzięki temu będziesz wiedział na przyszłość który spełni lepiej swoje zadanie Dzięki
.r. Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Szkoda, że pęknięta u dołu i już od wewnątrz jakiś kurz się zbiera.
Manolito77 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Wczoraj trafił do mnie trochę inny pacjent - owiewka GIVI do skutera. Właściciel narzekał, że jak jedzie wieczorem to światła aut są rozproszone i oslepiaja. Owiewka miała masę swirli i wyglądało to na niewłaściwe mycie jej - albo zbyt twarde szmaty lub papier albo niezbyt czyste szmatki. Od wewnątrz owiewka była bardziej zjechana niż na zewnątrz.
Lotek900 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2018 @.r. Czym robiłeś te lampy od paseratti?
.r. Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Brayt T1 strong na futrze od flexipads, Sonax FS 0504 na czerwonym nacie.
rafalk Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Manolito77, a jak to wyszło w słońcu, jest idealnie?
Manolito77 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2018 21 minut temu, rafalk napisał: Manolito77, a jak to wyszło w słońcu, jest idealnie? Tak ale trochę musiałem nad tym posiedzieć. Wcześniej LED pod różnymi kątami, na słońcu itp żeby mieć pewność, że jest tak jak powinno.
rafalk Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Jakimi papierkami to leciałeś od 800 w górę?
Manolito77 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Ta owiewka to surowy plastik, niezabezpieczony lakierem bezbarwnym. Poszły papiery 800-1200-1500 (śmiem twierdzić, że nawet wystarczyłoby przejechanie 1200-1500 ale zrobiłem 800tkę dla pewności) i na to po kilka przejazdów Menzerna FG400 i Menzerna FF3000. Owiewka była od wewnątrz zdecydowanie bardziej przeorana niż po zewnętrznej stronie. Na koniec z obu stron poszedł Megs Headlight Protectant i na to jeszcze wosk Soft99 Fusso Coat - będzie trochę łatwiej utrzymać "szybkę" w czystości. i może przez chwilę będzie ta szybka ładna bo jak właściciel zacznie ją czyścić tak jak do tej pory to za rok wróci do stanu sprzed korekty. Pzdr. 1
Manolito77 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Wczorajszy pacjent - lampy w Passerati. Robota była można powiedzieć premierowa bo pierwszy raz testowałem maszynę Metabo SXE400 (do tej pory w większości szlif papierami ręcznie na mokro) oraz pad tnący z mikrofibry (do tej pory ciąłem na początku futrami) 1. Papiery 600 - 800 - 1200 - 1500 na sucho na maszynie Metabo SXE400 (bardzo fajnie się nią pracuje - poręczna, niezbyt ciężka i przyspiesza pracę) + 600-tkę po maszynie jeszcze przejechałem 600-tką ręcznie na mokro (oczywiście zakamarki/narożniki po maszynie też trzeba było ręcznie dokończyć) 2. Menzerna FG400 + pad mikrofibrowy NAT (świetną robotę robią te mikrofibrowe pady - tną jeszcze lepiej niż futro tylko trzeba pilnować temperatury bo bardziej nagrzewają plastik/podłoże + pad gąbkowy 3. Menzerna 3000 + pad gąbka 3M Wyszło idealnie - jedynie lewa lampa trochę bardziej przykurzona od wewnątrz. Czas samej roboty zamknął się w 2 godzinach co jest bardzo sprawnym wynikiem. Od jutra inny pacjent - mojego kumpla Mietek W211 Sedan - cały do przepolerowania bo kupił niedawno i truje mi już od jakiegoś czasu żebym mu to ogarnął bo lakier pełen swirli po myjniach i kilka bardziej widocznych rys na klarze.. Mam nadzieję, że do wieczora w sobotę zakończę temat. Parę zdjęć na pewno zrobię ale jakiejś mega sesji foto robił nie będę bo czasu trochę szkoda. Pzdr.
Ari Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2018 5 godzin temu, Manolito77 napisał: Wczorajszy pacjent - lampy w Passerati. Robota była można powiedzieć premierowa bo pierwszy raz testowałem maszynę Metabo SXE400 (do tej pory w większości szlif papierami ręcznie na mokro) oraz pad tnący z mikrofibry (do tej pory ciąłem na początku futrami) 1. Papiery 600 - 800 - 1200 - 1500 na sucho na maszynie Metabo SXE400 (bardzo fajnie się nią pracuje - poręczna, niezbyt ciężka i przyspiesza pracę) + 600-tkę po maszynie jeszcze przejechałem 600-tką ręcznie na mokro (oczywiście zakamarki/narożniki po maszynie też trzeba było ręcznie dokończyć) 2. Menzerna FG400 + pad mikrofibrowy NAT (świetną robotę robią te mikrofibrowe pady - tną jeszcze lepiej niż futro tylko trzeba pilnować temperatury bo bardziej nagrzewają plastik/podłoże + pad gąbkowy 3. Menzerna 3000 + pad gąbka 3M Wyszło idealnie - jedynie lewa lampa trochę bardziej przykurzona od wewnątrz. Czas samej roboty zamknął się w 2 godzinach co jest bardzo sprawnym wynikiem. Pady też szły na SXE400 czy tylko matowanie?
Manolito77 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2018 SXE400 tylko do matowienia papierami. Cała reszta na Krauss P7. Aczkolwiek pewnie i na SXE400 można by z powodzeniem całość operacji zrobić. Pzdr.
Manolito77 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Po 2 dniach żmudnego cięcia Sonaxem Cutmax (moja premiera z tą pastą i chyba będzie to moja ulubiona pasta mocno tnąca), Mietek przygotowany do dzisiejszego lizania Menzerną 3000 i woskiem Soft99 Fusso Coat.
rafalk Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Mały OT, co to za naświetlacz?
Manolito77 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Standardowy LED-owy 50W. 1
