Manolito77 Opublikowano 6 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2018 W dniu 2.03.2018 o 20:14, ThinkPad napisał: Co do samej szlifierki od pewnego czasu mam problem z regulacją obrotów.... Nie wiem dokładnie co się stało, ale czasami sama zwiększa obroty i nie można powrócić do np pozycji nr 1. Czasami pomaga jej wyłączenie i ponowne włączenie, ale nie zawsze Jeśli gwarancja minęła to zawsze możesz tu kupić zapasowe teile do niej: https://www.elektro-global.pl/cat/sxe-400-600405000.html No ewentualnie próbować podobną regulację obrotów z innej maszyny spróbować wpasować w tą maszynkę. Podejrzewam, ze to właśnie sam regulator wariuje. Ja kilka dni temu dostałem rzeczoną, używaną maszynkę Metabo do testów. Jak będzie okazja to przetestuję. Jak mi się spodoba to od kumpla odkupię. Pytanie odnośnie tej maszyny Metabo - czy sam talerz oporowy powinien się w niej luźno kręcić dookoła? Czy powinien siedzieć sztywno i tylko wykonywać ruch oscylacyjny tak jak mechanizm? Bo teraz jak tylko tak "na sucho' podłączyłem maszynę to ruch oscylacyjny wykonuje ale sam talerz kręci się luźno w obojętnie która stronę - niezależnie od oscylacji. Tak ma być? Pzdr. 1
rustin Opublikowano 13 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2018 Lampy zrobione. Kupiłem meguiar's headlight Protectant, nie przeszkadza mi co jakiś czas nakładanie go jeżeli ma pomóc.Pytanie w tej sprawieCo ile czasu nakładać? Co miesiąc? Rzadziej?Dawałem mała kropkę na mf i wcieralem, nie zostawiłem do wyschnięcia tylko od razu wycierałem. Dobrze?
chris18404 Opublikowano 13 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2018 Czy ktoś robił reflektory w Hyundai'u? Czy da się naprawić takie reflektory? Czym najlepiej? Żeby było tanio i dobrze. Maszyny polerskiej nie mam
Gozdziu23 Opublikowano 13 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2018 16 minut temu, chris18404 napisał: Czy ktoś robił reflektory w Hyundai'u? Czy da się naprawić takie reflektory? Czym najlepiej? Żeby było tanio i dobrze. Maszyny polerskiej nie mam Raczej bez problemu, można zrobić to bez maszyny ale sie namachasz papiery od 600 może od 1000 do 3000/4000 plus pasta mocno ścierna
chris18404 Opublikowano 13 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2018 1 minutę temu, Gozdziu23 napisał: Raczej bez problemu, można zrobić to bez maszyny ale sie namachasz papiery od 600 może od 1000 do 3000/4000 plus pasta mocno ścierna A czy jest możliwość że mogę zniszczyć reflektor? Nigdy tego nie robiłem.
Gozdziu23 Opublikowano 13 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2018 Teraz, rustin napisał: A mi ktoś podpowie? Nakładaj jak wosk co 2-3 miesiące czym częściej tym lepiej ale wszystko w zdrowym rozsądku. Nałoż na chwile zostaw i wytrzyj 1 minutę temu, chris18404 napisał: A czy jest możliwość że mogę zniszczyć reflektor? Nigdy tego nie robiłem. Jest możliwość że nie wyciągniesz zarysowań po papierze ściernym i lampa będzie matowa, ale nie popsujesz jej tak aby ktoś jej nie naprawił skoro robisz to pierwszy raz weź papier 1000-1200-1500-2000-2500-3000 na mokro nastepnie pad do polerowania twardy i paste np h8 kocha i trzyj dopóki nie zrobi się ładnie i przejrzyście Obejrzyj sobie film MXnowickiego tam masz co i jak
chris18404 Opublikowano 13 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2018 2 minuty temu, Gozdziu23 napisał: Nakładaj jak wosk co 2-3 miesiące czym częściej tym lepiej ale wszystko w zdrowym rozsądku. Nałoż na chwile zostaw i wytrzyj Jest możliwość że nie wyciągniesz zarysowań po papierze ściernym i lampa będzie matowa, ale nie popsujesz jej tak aby ktoś jej nie naprawił skoro robisz to pierwszy raz weź papier 1000-1200-1500-2000-2500-3000 na mokro nastepnie pad do polerowania twardy i paste np h8 kocha i trzyj dopóki nie zrobi się ładnie i przejrzyście Obejrzyj sobie film MXnowickiego tam masz co i jak Dzięki, a długo trzeć papierami? Wszystko będzie ręcznie robione.
Gozdziu23 Opublikowano 13 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2018 1 minutę temu, chris18404 napisał: Dzięki, a długo trzeć papierami? Wszystko będzie ręcznie robione. Zasada jest taka, trzyj równomiernie po całej lampie, wytrzyj suchą ścierką jak lampa bedzie już cała matowo mleczna równo to możesz wskoczyć na wyzszy papier, kolejnym papierem staraj się pracować dwa razy dłużej niż wcześniejszym, lub zauwazysz że zatarłes wieksze ryski ktore porobiłeś agresywniejszym papierem. Pamietaj aby okleić maske, zderzak oraz ranty do okoła lampy abys papierem nie porysował elementów lakierowanych
chris18404 Opublikowano 13 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2018 2 minuty temu, Gozdziu23 napisał: Zasada jest taka, trzyj równomiernie po całej lampie, wytrzyj suchą ścierką jak lampa bedzie już cała matowo mleczna równo to możesz wskoczyć na wyzszy papier, kolejnym papierem staraj się pracować dwa razy dłużej niż wcześniejszym, lub zauwazysz że zatarłes wieksze ryski ktore porobiłeś agresywniejszym papierem. Pamietaj aby okleić maske, zderzak oraz ranty do okoła lampy abys papierem nie porysował elementów lakierowanych Oki dzięki. Ale czas plus minus jaki? Po 10minut każdej gradacji?
Manolito77 Opublikowano 13 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2018 29 minut temu, Gozdziu23 napisał: Nakładaj jak wosk co 2-3 miesiące czym częściej tym lepiej ale wszystko w zdrowym rozsądku. Nałoż na chwile zostaw i wytrzyj Jak jest w miarę chłodno, to może i można zaryzykować nałożenie Megsa, pozostawienie go na chwilę i wytarcie. Jak zrobisz tak latem kiedy ciepło to masz gwarantowane mazy i niedotarcia i trzeba będzie to ponownie pastą finishową przelecieć. Lepiej nakładać kropelki wielkości ryżu co 2-3cm na całej powierzchni lampy, rozetrzeć to jedną stroną szmatki po całej lampie i odrazu drugą stroną szmatki wypolerować do sucha. Pzdr. 1
Manolito77 Opublikowano 14 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2018 Jeśli nie jeździsz na myjnie typu szczota albo nie używasz jakichś mocno agresywnych kosmetyków to myślę, że spokojnie te 3-4 miesiące będzie leżał i spełniał swoje zadanie. Pzdr.
ThinkPad Opublikowano 14 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2018 Cytat Pytanie odnośnie tej maszyny Metabo - czy sam talerz oporowy powinien się w niej luźno kręcić dookoła? Czy powinien siedzieć sztywno i tylko wykonywać ruch oscylacyjny tak jak mechanizm? Bo teraz jak tylko tak "na sucho' podłączyłem maszynę to ruch oscylacyjny wykonuje ale sam talerz kręci się luźno w obojętnie która stronę - niezależnie od oscylacji. Tak ma być? Pzdr. W mojej szlifierce wszystko działa dokładnie tak jak Kolega napisał. Było tak od samego początku, a sprzęt jest nowy więc chyba tak ma być Pozdrawiam
Manolito77 Opublikowano 15 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2018 Dzięki za info bo już się zastanawiałem czy to normalne, czy może ta maszynka jest skopana. Muszę wygospodarować jakiś czas aby przetestować ją na jakimś kloszu bo jak będzie ok to zostanie u mnie. Pzdr.
szpyrek Opublikowano 16 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2018 @Manolito77 kiedy wrzucisz jakieś nowe foty ze swoich prac ^^
Manolito77 Opublikowano 17 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2018 Ze 2 auta ostatnio robiłem i jakoś po weekendzie coś wrzucę. Pzdr.
rustin Opublikowano 17 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2018 [mention=1589]Manolito77[/mention] kiedy wrzucisz jakieś nowe foty ze swoich prac ^^Po co? Już widać było nie raz jaki jest efekt po i jak kolega robi.Ja tam wolę inne zdjęcia oglądać ale jak ciebie kręcą lampy..... 4
szpyrek Opublikowano 18 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2018 Oglądaj! Nie kumam twojej spiny, zluzuj majty i omijaj ten temat
rustin Opublikowano 18 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2018 Oglądaj! Nie kumam twojej spiny, zluzuj majty i omijaj ten temat Jak widać kto inny się spina jak chcesz mogę Ci wrzucić trochę zdjęć z lampami przy niedzieli
Manolito77 Opublikowano 19 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 W dniu 17.03.2018 o 23:37, rustin napisał: Po co? Już widać było nie raz jaki jest efekt po i jak kolega robi. Ja tam wolę inne zdjęcia oglądać ale jak ciebie kręcą lampy..... I po co to bicie piany??? Może większy pożytek dla innych byłby jakbyś zamiast pitolenia głupot i nabijania postów wrzucił zdjęcia ze swoich samodzielnych prac... Co do polerowania lamp - niedawno robiony był Passat B6 i Mietek W211. Lampy dość standardowo zmęczone bez jakichś głębokich ubytków. Paszczak: Mietek: Pzdr. 1 1
zibi-M Opublikowano 19 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 Jechałeś papierem tego mietka czy tylko kombinacją past ?
Manolito77 Opublikowano 20 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2018 Przy każdych lampach papier wodny to podstawa. Jak zrobisz samymi pastami to niby plastik będzie przepolerowany ale będzie na nim widać ślady po odpryskach od kamyków/piasku. Papierem można to spłycić (jeśli są jakieś głębokie ubytki) lub ściąć całkowicie (jeśli jest to standardowe wypiaskowanie). Poza tym jak już jest zajechana warstwa lakieru bezbarwnego, nakładanego fabrycznie to trzeba ją po prostu usunąć - pastami trwałoby to wieczność i można przez nieuwagę odkształcić plastik jak się go przegrzeje. Pzdr.
Rogal91 Opublikowano 20 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2018 I cyk, moja pierwsza regeneracja kloszy reflektorów. Uczę się z forum 😁 2 4
