manio49 Opublikowano 11 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2017 nie rób pięćdziesiątek na lampach bo będziesz miał opór zabawy z wyprowadzeniem tego stopnia
Manolito77 Opublikowano 11 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2017 [ref=#ff3366]Grz3chu[/ref], i jak odczucia?
Grz3chu Opublikowano 11 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2017 [ref=#ff3366]Grz3chu[/ref], i jak odczucia? Poszło szybko i sprawnie. Chyba zacznę robić tym sposobem, bo jak widać lampa wygląda dobrze, a zajęło mi to nieporównywalnie mniej czasu. Także dzięki za podrzucenie pomysłu nie rób pięćdziesiątek na lampach bo będziesz miał opór zabawy z wyprowadzeniem tego stopnia Jak pisałem, robiłem to na starej lampie, znalezionej w garażu, bo chciałem mieć dobrze widoczną różnice. Normalnie nie zrobiłbym takiej 50-tki, bo wiem, że można sobie narobić tylko problemów taką zabawą.
alcapone154 Opublikowano 13 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2017 Heyka ! Kupilem dzis Bassa DA bo chce wypolerowac mojej dziewczynie lampy w toyocie corolli e12. Mam meguairs ultimate compound i pytanie czy po przeszlifowaniu papierami do 2500-3000 wystarczy przejechac UC na srednim padzie gabkowym czy poprawic to potem jeszcze finishowym+plastix albo antiholo? Jakie pady polecacie? Pozdrawiam!
Chochlik437 Opublikowano 20 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2017 Witam, zgodnie z waszymi poradami udzielonymi w tym watku postanowilem sie zabrac za korekte lamp. Efekt okropny.. podejrzewam ze to wina zlego matowienia papierami wodnymi. Zaczynalem 500-800-1200-1500 a potem http://showcarshine.pl/3-pielegnacja-tw ... torow.html na futrze a na koniec koch antihologram na miekkim padzie. Pozostaly mi rysy i wystepuja takie zmatowienia. Podczas matowienia jakiej techniki uzywacie ? Caly czas w jedna strone w poprzek czy moze kolistymi ruchami ? Czy pasta brayta zdolam wykonac ladny efekt ? Pozniej postaram sie zamiescic zdjecia
alcapone154 Opublikowano 20 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2017 Ja dziś robiłem od 800 do 2500 ruchem na krzyż. Raz w tą a raz w poprzek. Na twardej gąbce + Koch heavy cut + gąbka finishowa + antiholo. Wyszło tak Dodane po 1 minucie 13 sekundach: Ja dziś robiłem od 800 do 2500 ruchem na krzyż. Raz w tą a raz w poprzek. Na twardej gąbce + Koch heavy cut + gąbka finishowa + antiholo. Wyszło tak
Chochlik437 Opublikowano 20 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2017 Obiecane zdjecia : [/url] [/url] [/url] Ile przejazdow przy matowieniu kazdym papierem trzeba zrobic ? Jak z przejazdami przy polerowaniu pastami ?
alcapone154 Opublikowano 21 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2017 Ja jechałem papierami po 4-5 razy w jednym kierunku. Czujesz po lampie jak pracujesz kiedy jest już bardziej gładka i papier łatwiej chodzi. Przy polerowaniu przejechałem po 2 razy przy cięciu i 2 razy antiholo. Ale tutaj musisz poprostu patrzeć, jak widzisz że są jeszcze rysy to jedziesz jeszcze raz cutting. U mnie zostało parę drobnych rysek po papierze 800 które już nie chciały się wypolerowac.
Helward Opublikowano 21 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2017 Witam, zgodnie z waszymi poradami udzielonymi w tym watku postanowilem sie zabrac za korekte lamp. Efekt okropny.. podejrzewam ze to wina zlego matowienia papierami wodnymi. Zaczynalem 500-800-1200-1500 a potem http://showcarshine.pl/3-pielegnacja-tw ... torow.html na futrze a na koniec koch antihologram na miekkim padzie. Pozostaly mi rysy i wystepuja takie zmatowienia. Podczas matowienia jakiej techniki uzywacie ? Caly czas w jedna strone w poprzek czy moze kolistymi ruchami ? Czy pasta brayta zdolam wykonac ladny efekt ? Pozniej postaram sie zamiescic zdjecia Wydaje mi się że problem leży w paście lub papierze ściernym. Przy matowieniu powinieneś ścierać raz pionowo raz poziomo. Mi wczoraj trafiły się do polerowania reflektory w Toyocie Celice. Mają akurat trochę niezbyt wygodny kształt do obróbki bo reflektor nie jest cały płaski (na górze jest taka kopułka). Przejechałem papierem 1000-1200-1500-2000 i zabrałem się za polerowanie. Najpierw twardy pad i zielony korek (3M) a potem miękki pad i żółty korek (3M), i na koniec zabezpieczyłem collinite 476s. Tutaj po przejechaniu papierem P1000: Tutaj po zakończonym zabiegu: Tak wyglądały reflektory: A tutaj już po polerowaniu:
Chochlik437 Opublikowano 21 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2017 Okej w przyszly weekend bede dzialal
wiran Opublikowano 21 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2017 A tę da radę uratować ? Są głebokie rysy i nie wiem od jakiego papieru próbować zaczynać i czy wogólę jest sens . Na wykończenie oczywiście maszynowo. Ktoś miał styczność z takim czymś ?
robcok Opublikowano 22 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2017 to sa pekniecia, nie do usuniecia raczej, mozesz sprobowac od papieru 240 moze cos zejdzie..
Manolito77 Opublikowano 22 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2017 [ref=#ff3366]Chochlik437[/ref], przyczyny kiepskiego wykończenia szukałbym albo w kiepskiej jakości tej pasty Brayt (już nie wspomnę, że powinno się mieć ze 2 gradacje pasty - jedną tnącą aby ogarnęła rysy po papierze, drugą wykańczającą na wysoki połysk), albo kiepskiej jakości papier ścierny, który ma nierówne ziarno i zostawia mega burdel, z dość głębokimi rysami. [ref=#ff3366]wiran[/ref], wygląda mi to na pęknięcia w strukturze plastiku. Mogą powstawać od słońca, które z biegiem lat powoduje uszkodzenie plastiku lub od uderzeń jakimiś większymi kamykami, drobinami syfu z jezdni. Jeśli patrząc na nie idealnie od przodu lampy ich prawie nie widać a bardziej widoczne są kiedy patrzysz na lampę od góry to na 100% są to mikropeknięcia w strukturze plastiku i nic z tym nie zrobisz. Podobnie miałem z jedną Beemką e46. Patrząc na lampę od przodu praktycznie nie było nic widać z tych peknięć. Ale już robiąc zdjęcie pod kątem widać te mikropeknięcia dość mocno. Nawet po wypolerowaniu lampy zostały i były widoczne jedynie patrząc na lampę pod kątem. Nie ma sensu tego drzeć jakimś mocnym papierem pokroju 240 bo i tak tego nie usuniesz a jedynie zrobisz sobie miejscowo "soczewkę" na kloszu. Pzdr.
wiran Opublikowano 22 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2017 Tez tak myślałem. Raczej będę musiał szukać nowych lub jeździć z takimi jakie są. Pod palcem nie wyczuwalne zagłębienia i tak jak mówisz bardziej widoczne od góry ale od przodu tez widać tylko mniej.
KapselK Opublikowano 26 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2017 Obejdzie się bez papierków? Mam Cutmax oraz EX 04/06 i różne pady. Jakieś rady? Zdjęcia lamp: http://imgur.com/758ne2K http://imgur.com/jJHmIWn http://imgur.com/EVJUbtF http://imgur.com/4U5psAh
Yoo! Opublikowano 26 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2017 Co jakiś czas pojawia się pytanie "jakich past/środków używać do wypolerowania kloszy lamp?" i jakich papierów przed pastami. Z reguły jak odpowiadałem pisałem o pastach Menzerny - zwłaszcza chwaliłem mocno ścierną FG400, która jak na pastę ścierną pozostawia po sobie obłędnie dobry połysk i bardzo niewiele bajzlu. Przed tym oczywiście papiery ścierne - kończę z reguły na max 1500 bo ta Menzerna zbiera szlif po papierze 1200 więc nie widzę sensu aby jechać papierami powyżej 1500 (1500 to już jest tak na zapas). Na potwierdzenie moich słów zrobiłem mały test - wpadła mi w łapy (za przysłowiową falszkę) poliftingowa lampa od e39 z połamaną obudową ale klosz i większość bebechów w środku całe. Postanowiłem więc pokazać jak ogarnia sprawę Menzerna FG400 z papierami wodnymi. Operacja była następująca: - papier 600 na sucho na oscylacji typu Delta - papier 800 na sucho na oscylacji typu Delta - papier 800 na mokro ręcznie - papier 1200 na mokro ręcznie - papier 1500 na mokro ręcznie - Menzerna FG400 (2 przejazdy futrem + 2 przejazdy padem gąbkowym tnącym. Tak wygląda klosz po papierach i jednej, mocno tnącej (!) paście Menzerna FG400 - klosz przemyty zmywaczem silikonowym. Osobiście uważam, że jak na pastę mocno tnącą to zostawia ona rewelacyjne wykończenie. Oczywiście klosz zostanie jeszcze dokończony Menzerną FF3000 żeby zyskać jeszcze te kilka procent blasku jako tzw "wisienka na torcie". Pozdrawiam. Manolito77 mógłbyś mi wytłumaczyć jak początkującemu świeżakowi kilka rzeczy Menzerna FG400 (2 przejazdy futrem + 2 przejazdy padem gąbkowym tnącym. Menzerna FG400, rozumiem, - 2 przejazdy futrem - jakim futrem, mógłbyś mi pokazać jakie to ma być dokładnie futro - 2 przejazdy padem gabkowym tnącym - jw jakim dokładnie padem, czarny tzw waflowy nada się ? Będę wdzięczny za obrazki jak dla dziecka bądź najlepiej linki, pozdrawiam
Manolito77 Opublikowano 27 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2017 Ja akurat używam futerka 80mm bo mi wygodniej (chyba, że lampa jest duża to wtedy mam futro 125mm). Używam takiego (Flexipads 80mm): Pad gąbkowy tnący - niebieski Booski Heavu Cut 80mm (wersję bez dziury): Pzdr.
Yoo! Opublikowano 27 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2017 Super, dzięki bardzo za odpowiedź. Tak myślałem, że o to chodzi, ale wolałem się upewnić. Tak się składa, że mam obie rzeczy, z tym że jak kiedyś polerowałem klosze to używałem białego pada, bo był twardszy i wydawało mi się, że jest bardziej odpowiedni do usuwania rys.
sredniaq Opublikowano 27 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2017 Z tego co czytam, to większość pracuje z plastikowymi lampami i tutaj z polerowaniem nie ma większego problemu. Jak się ma sprawa ze starymi szklanymi? Polerować pastą np. UC Megsa? Czym potem zabezpieczyć? Czy przy szkle nie trzeba? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
alcapone154 Opublikowano 27 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2017 Szkło tak jak szybę, tylko tlenek ceru.
wilk30 Opublikowano 27 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2017 Pierwsze polerowanie lamp Pasty Koch 8.02 + pad Royal THIN niebieski (Heavy cut) Koch Antihologram + pad Royal THIN czerwony Soft, oba 80mm Do tego papierki Mirka 800-1000-1200-1500-2500, polerka Eurotec CP116 9mm skok jest o niej temat na forum. Na zakończenie poszedł utrwalacz T-Cut Headlight niestety nie mam nic innego Tak wyglądaja lampy Papierek 800 i przetarcie IPA Papierek 1000 i przetarcie IPĄ Papierek 1200 i przetarcie IPĄ Po 1500 nie mam fotki ale nie był różnicy miedzy 1200 Papierek 2500 i przetarcie IPĄ Koch 8.02 i przetarcie IPĄ Koch Antihologram i przetarcie IPĄ Lewa lampa ta sama procedura zdjęcie Przed Po
Manolito77 Opublikowano 27 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2017 [ref]KapselK[/ref], pisałem już do Ciebie odpowiedź na PW ale napiszę i tutaj - może innym się przyda. Bez papierów wodnych do takich lamp bym nie podchodził. Widać, że są juz trochę wypiaskowane, tu i ówdzie jakieś mikrorysy. Samymi pastami nie osiągniesz zadowalającego efektu - niby klosz będzie miał połysk ale w tym połysku będzie duża ilość pozostałości po tych wypiaskowanych ubytkach. Papiery 600-800-1200-1500 (możesz jeszcze jechać 2000-2500 jeśli nie masz wystarczająco mocnej pasty tnącej) i dopiero po tym pasty polerskie - 2 gradacje. Efekt powinien być ok. [ref]wilk30[/ref], jak na pierwsze polerowanie to efekt bardzo dobry. Pzdr.
Yoo! Opublikowano 28 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2017 [ref]Manolito77[/ref], jakiej pasty oprócz Menzerny FG400 używasz ? FG400 to na początek, a co do wykończenia, może być Menzerna super finish 3000 ?
