Pad czysty wyprany. Podejdę do tego z tlenkiem ceru bo to wygląda na szkło. Dałem ciała z tymi pastami trzeba było inaczej do tematu podejść. Ale biedy wielkiej nie ma.
Dante05,
Weź 5zł i popukaj w klosz. Jak będzie ''puk puk'' to plastik, jak będzie ''dzyń dzyń'' to szkło :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
No lepiej tego się nie dało opisać :D
A czy ktoś z was zdziera klosze szlifierką mimośrodową? Bo zastanawiam się nad zakupem takiej, darcie kloszy ręcznie schodzi 2-4h a łapy odpadają :/
Ja tylko do tego używam takiej maszynki mimośrodowej.
Mimośrodowej czy oscylacyjnej? Bo mam teraz oscylację typu delta z castoramy i kiepsko sobie radzi.
Ja mam mimosrodowa. Taka ktora się kręci jak DA tylko ze skokiem 2.5 mm i super sobie daje rade.
+1
Czas pracy skraca się przynajmniej o polowe ;)
No właśnie i łapy nie odpadają - o to właśnie mi chodzi :ad:
Ja używalem worxa 350 bodajże, ale teraz kupię sobie mirkę ceros 2.5 mm.
A jaki najmniejszy BP mozna do nich zalozyc? 80mm? Ja uzywam takiej pneumatyczej z talerzem 50mm i dojscie jest super. Ale moj kompresor nie daje rady i jak mam wydac ponad tysia na jako taki kompresor to moze lepiej isc w cos elektrycznego.
Przepraszam za brak PL
Do cerosa podchodza 125 i 150. Do worxa 125 ale jak sie zalozy podkladke to 150 tez sie da zalozyc. Mniejszych nie probowalem. Mirka robi tez male cerosy chyba 77mm specjalnie do reflektorow i małych elementów.
Robi 77 a nawet 33 (czy 32) ale to pod pneumatykę. A na prąd nic nie mogę znaleźć :/
Jeżeli pytanie się w jakiś sposób powiela to nie bijcie, brak komputera.
Próbowałem papierem 500 na maszynie spróbować klosz i tak jakby rant krążka z papierem zjadał mi plastik. "Przypalał", zdzierał jakkolwiek to nazwać. Nic z tego nie wyszło. Stosuje się pod krążek jakąś miękką wkładkę albo coś takiego, żeby wszędzie równo dociskac, czy nieumiejętność i Janusz polerki się we mnie objawił?
500 to bardzo agresywna gradacja. Na jakiej maszynie to robiles?
Mam pytanie do doświadczonych w temacie. Mianowicie, matujecie i lakier bezbarwny ? (jak tak to jaki polecacie ?) czy mat polerka i jakis protectant ?
Chodzi mi o zadowalajacy efekt wizualny i uzytkowy czyli trwalosc.
Jestem na 90% pewien ze jest maly 77mm ceros na prad. Bodajże ceros 325cv. Kazdy ceros jest na prad a wersja ja pneumatyke to Ros.
Masz racje jest. Jest nawet 32mm. Ale kosztuje duzo monety!
