Barman, a jak z predkosciami i jakie pady?? ja robilem tylne lampki w mk5 i efekt byl ale lampka w jednym miejscu jakby popekala;/ taka mala pajeczynka sie zrobila ;/
Pewnie nie popękała, ale po prostu przebiłeś się do jakby struktury plastiku. Ja tak kiedyś przez przypadek zrobiłem. Z tylnymi lampkami to trzeba jednak uważać...
Papierem wodnym to wiadomo ręcznie.
Polerka:do zielonego korka pomarańczowy
a do żółtego czarny
prędkości to ci nie podam ale max 3 bieg na polerce
A tylnych lamp nie robiłem nigdy w żadnym aucie
no ja zamówiłem Meguiar's Headlight Restoration Kit i jak tylko przyjdzie bede sie brał za swoje lampki przednie . mam tylko pytanie czy najpierw papierkiem wodnym zjechać i dopiero tym preparatem czy tylko meg
  tomekw24 napisał(a):
no ja zamówiłem Meguiar's Headlight Restoration Kit i jak tylko przyjdzie bede sie brał za swoje lampki przednie . mam tylko pytanie czy najpierw papierkiem wodnym zjechać i dopiero tym preparatem czy tylko Meg
Zależy w jakim stanie są lampy, ale żeby efekt był naprawdę zadowalający bez papierów o różnej gradacji się nie obędzie.
W zestawie Megs'a jest przecież końcówka do wkrętarki/wiertarki (z tym, że z wiertarką bez regulacji obrotów byłbym bardzo ostrożny).
tomekw24, poczytaj sobie poradnik na blogu detailer.pl o polerowaniu lakieru , lampy poleruje się podobnie,tylko tworzywa sztuczne szybciej się nagrzewają i trzeba kontrolować temperaturę , aby nie przegrzać tworzywa.
Wszystko zależy jakiej będziesz używał do tego pasty i pada,wiadomo,że bardziej agresywna pasta i twardszy pad to większe temperatury ,a więc wtedy obowiązuje nas mniejszy docisk maszyny i mniejsze prędkości.
Wiadomo ,że jeżeli ktoś ma wprawę to i twardym padem pracując delikatnie przy dużych prędkościach nie uszkodzi tworzywa.
Ważna jest kontrola temperatury tworzywa i wszystko będzie git :)
Barman - U mnie lampy wyglądają niemal identycznie. Chcę wziąć się za polerkę + czyszczenie soczewek od wewnątrz, bo w nocy na mijania ledwo ledwo coś widzę. Kiedy polerowałeś swoje lampy, czy efekt jest długotrwały? Wyczytałem gdzieś, że po zdjęciu fabrycznej powłoki UV, co przy polerce jest nieuniknione, lampy po 2-3 miesiącach zaczynają z powrotem żółknąć. Mógłbyś podzielić się obserwacjami?
Hawaii, Wypoleruj lampy i zabezpiecz je, ja u siebie na lampach mam sonax-a nano
lack protect i narazie cały czas ładnie wyglądają .
Hawaii ja polerowałem je dokładnie 31.08.2011 i nic po nich nie widać żeby żółkły czy coś podobnego. Wyglądają jak nowe, u siostry w pasku polerowałem dosłownie z 7 dni później i też do tej pory nie widać żeby żółkły. A powiem ci tak że soczewki nie rozbierałem i nie czyściłem. A te na zdjęciu to są lampy w taty pasacie, w swoim pasku poprzedni właściciel założył te "ala xenony chińskie" i spierdzielił lampy bo podejrzewam że temperatura była za wysoka i z żółkły od środka. Polecam polerkę lamp dużo lepiej wyglądają.
TWoim problemem może być również wypalenie się odbłyśników w soczewce stąd światła nie świecą już tak mocno, nie wierzę ze przez pożółknięcie lamp straciłeś aż tak duzo na wydajności zarówek.
w soczewce najważniejszą rzeczą jest odbłyśnik, regeneruję te częsci poprzez nałożenie nowej warstwy odbłyskowej
kosmetyki przyszly . wyczyscilem papierkiem 1500,2000 i 2500 na koniec . potem poszedl MG do czyszczenia kloszy lamp i powiem szczerze ze sa ladniejsze ale chyba do polerki lamp MG niezbyt jest dobry albo to ja cos nie tak robie . w dalszym ciagu na kloszu jak sie dobrze przypatrzyc to widac takie jakby ryski jakby nie byly dopolerowane
  • Dystrybutor
tomekw24 napisz jak to robiłeś i jakie ryski zostały.
Zestaw Megsa do polerowania lamp ma wełniaczka który mógł zostawić po sobie ślady. Nigdy go nie używałem, ale robiąc na gąbkach używam zawsze twardej i miękkiej.
Ewentualnie jest możliwość że zostały jeszcze ślady po papierze.
Swoją drogą jak robię lampy, to kończę na papierku 3000.
a jakby tak potraktować lampy tlenkiem ceru? skoro szkło się nim poleruje, wyświetlacze w telefonach to lampy tym bardziej powinno się wypolerować
dzisiaj lub jutro jak przyjdzie paczka z tym specyfikiem to potestuje na swoich lampach
Jacek318, tlenek ceru jest mega agresywny, szkoda byłoby plastik nim potraktować. Poza tym nie ma sensu. ;) Pasty spokojnie dają radę na poliwęglanie.
a czy ten welniaczek powinien byc suchy czy mokry aby go uzyc ? no i ja uzywalem go na obrotach niezbyt duzych na wiertarce tak aby nie przegrzac klosza a wczesniej byly wyczyszczone i nie bylo zadnych rys widocznych tzn takich ktore zostaly po polerce :cry:
Panowie mam pytanko
kumpel do ori xenona włożył żarówki HID i po paru dniach się coś takiego zrobiło:
i teraz pytanko:
papier wodny 2000, 2500 + wosk zniweluje te przebarwienia . .?
to przebarwienie jest od środka lampy ... ;/
Plastikowy klosz w vectrze b ?
Stosuje od lat chińskie żarniki w różnych lampach i nigdy się coś takiego nie stało (klosze wielokrotnie polerowane).
hm może zanieczyszczenia ? może klosze były czyszczone złym środkiem od wewnątrz ?
Gdyby skutkiem była pajęczynka = przegrzanie.
  kluczyk17 napisał(a):
Panowie mam pytanko
Obrazek
i teraz pytanko:
Prawdopodobnie nastąpiło przegrzanie klosza i poliwęglan się odbarwił w , jeśli tak jest to polerowanie nic nie da , ale spróbuj może coś zdziałasz.
[ Dodano: 19 Styczeń 2012, 00:18 ]
