zwykły lakier bezbarwny motip w sprayu jest odporny na UV - tyle że nie wiem jak z nałożeniem go na lampy tzn. czy sprayem się uda to sensownie zrobić :) ale na youtube widziałem właśnie, że psikają takim lakierem na zmatowioną lampę papierem wodnym - tylko zastanawiam się właśnie czemu nie polerują jej wcześniej tylko od razu po papierze kładą lakier ? :?:
3M oferuje zestaw to renowacji lamp, a na youtube są ich filmiki instruktażowe, także jak widać nie jest to jakaś "zakazana" czynność.
myśle, że regularne zabezpieczanie lamp woskiem albo sealantem ochroni je tak samo jak ten lakier :)
Żeby lakier miał przyczepność.
tak, brałem tą opcję pod uwagę, ale czy klosz jest wtedy przejrzysty tak jak ori? jak to wygląda z bliska? ktoś ma jakieś foty?
podejrzewam, że lakier właśnie wypełnia i wyrównuje owe rysy po papierze, zwłaszcza jak się grubiej pryśnie więc nie powinno mieć to wpływu na świecenie. Ale czy z czasem nie zacznie odłazić :dontknow:
miki, ale to 2 zupełnie różne lakiery i różne przygotowanie powierzchni z tego co mi wiadomo. Na zderzakach jest zwykle dawany podkład gruntujący czy jak on się tam nazywa. Wiem na pewno że jak kolega pomalował lusterka samym lakierem w sprayu to mu zlazło.
To ch...wo pomalował. A na bank źle przygotował powierzchnie...
conrado, Na plastik jest wymagany podkład zwiększający przyczepność. I daje się go zawsze przed nałożeniem czegokolwiek, oczywiście jeśli się chce żeby lakier tam został, a nie zlazł. Poprzedzając Twoje następne pytanie to PZP jest bezbarwne.
Witam
Czy ktoś z Was używał pasty AUTOSOL SCRATCH do polerki?
oraz gdzie tą pastę trafić tzn.jaka sieć hurtowni,sklepów itp,gdyż nigdzie jak na razie znależć nie mogę w Szczecinie.
  • 5 tygodni później...
Witam, wie ktoś może gdzie mogę wypolerować przednie lampy bmw e46? w Gorzowie lub Szczecinie?
U mnie :|
Tylko sprawdź czy nie są zasyfione w środku bo pewnie tam tkwi największy problem.
Tutaj polerka świateł bez użycia papieru, pomarańczowa gąbka ABW + UC, potem czarna + UC/SSR1
Możliwe że i jest coś w środku ale z zewnątrz jest strasznie. Pytanie tylko jak długo efekt się utrzyma, słyszałem że matowieją strasznie szybko.
mnie też czeka polerka lamp. Spróbuje zielonym korkiem i żółtym na różnych padach zobaczymy jaki będzie efekt.
Jak na razie wygląda to tak:
w pasku fabrycznie są plastikowe. Nie chcąc gafy palnąć ale czy ze szkła to masowo były wkładane w latach 80, później odeszli od tego?
  • 4 tygodnie później...
Obrazek
Działałeś już coś z tymi kloszami ?
Obrazek
Twoja odpowiedź :) : link poniżej
Regeneneracja kloszy lamp
  • 7 miesięcy temu...
Ja robiłem tak z lampami w passacie B5 lift. Woda, papier wodny 1000, 1500, 2000, 2500 pasta 3M zielony a na końcu żółty korek no i oczywiście polerka. Moim zdaniem efekt jest fany, ale sami ocenicie
i po polerowaniu
