KECAV Revibalm i Reviwax
Kilka dni temu dostałem dwa testerki nowych produktów do skóry - REVIBALM i REVIWAX. Produkty praktycznie bezzapachowe :good:
Przedstawiam krótki opis ze strony @kecav:
REVIBALM
leather balm & conditioner
Dostępne pojemności: 50 i 100 ml
REVIBALM jest delikatnym środkiem w postaci kremu, przeznaczonym do odżywienia starszych, wyschniętych i spękanych skór gładkich. Jego formuła wzbogacona została o eliksir młodości, czyli witaminę E oraz kolagen i elastynę. Stosując REVIBALM, przywracamy zniszczonej skórze jej miękkość i elastyczność. Skóra zyskuje również ochronę przed promieniowaniem UV.
Nie stosować do skór szorstkich: zamszu, nubuku, itp.
PRODUKT WOLNY OD ALERGENÓW !!!
Sposób użycia:
 Niewielką ilość balsamu, nanieść na szmatkę lub gąbkę i delikatnie wcierać odżywkę w uprzednio oczyszczoną powierzchnię skóry. Pozostawić do wchłonięcia. Czas wchłonięcia uzależniony jest od bardzo wielu czynników i może trwać nawet kilka godzin. Zabieg ten można powtarzać, aż produkt przestanie się wchłaniać. Po zakończonym zabiegu, przetrzeć suchą mikrofibrą zbierając niewchłoniętą pozostałość odżywki.
Przechowywać w temperaturze 10-35 stopni Celcjusza.
REVIWAX
leather wax
REVIWAX jest przeznaczony do impregnacji i zabezpieczenia skór gładkich. Poza zabezpieczeniem, dzięki zawartemu w wosku eliksirze młodości, czyli witaminie E oraz kolagenowi i elastynie, wosk przywraca skórze jej elastyczność i delikatnie ją odżywia. Stosując REVIWAX, zabezpieczamy ją przed zabrudzeniami, promieniowaniem UV oraz przywracamy zniszczonej skórze jej miękkość i elastyczność.
Dodatkowo, po zastosowaniu wosku, skóra otrzymuje eleganckie matowe wykończenie.
Sposób użycia:
 Niewielką ilość wosku, przy pomocy aplikatora nanieść i delikatnie wcierać w uprzednio oczyszczoną powierzchnię skóry. Pozostawić do wyschnięcia.
Warto podkreślić, że priorytetem dla producenta były stworzenie produktu bez alergenów :good:To dobry kierunek. Szpikujemy się przy naszej pasji i tak wystarczającą ilością chemii potencjalnie "uczulającej".
Mój obiekt planowanych testów wyjechał poza granicę Polski, więc namówiłem kolegę żeby podjechał na testy otrzymanych produktów.
Tu jeszcze przydatne, dodatkowe info dot. samej aplikacji:
REVIBALM jest odżywką do skóry i tu nie mamy nic do docierania. Smarujemy cienką warstwę i czekamy do wchłonięcia/wyschnięcia. Nie da się tutaj wskazać czasu potrzebnego na wchłonięci, bo zależne jest to od wielu czynników, a w szczególności od chłonności skóry. Proces może trwać niecałą godzinę jak i kilka godzin. Jeśli produkt wchłonie się całkowicie, to znaczy, że powinniśmy proces powtórzyć, aż do czasu kiedy skóra przestanie już przyjmować odżywkę. Przed nałożeniem zabezpieczenia, skórę należy przeczyścić z resztek niewchłoniętej odżywki np. za pomocą cleanera Soft.
REVIWAX - w tym przypadku, jedynie nakładamy wosk, wcierając go w skórę i pozostawiamy do wyschnięcia. Nic tu nie potrzeba docierać, choc jeśli ktoś chce, to można. W efekcie, bez docierania, otrzymamy matowy efekt wykończenia.
Obiekt mojej prezentacji to skórzane siedzenie w terenowej Suzuki, która codziennie jeździ w terenie:
Chyba kolega co nieco ogarnął przed przyjazdem 🤣, jednak skóra nadal się świeci. Prawdopodobnie wpadło szybkie odkurzanie.
Biorę mój ulubiony cleaner Kecav Leather Cleaner LIGHT w dłoń i szczotkuję dokładnie dedykowaną szczoteczką:
Skóra nie była brudna, a po zastosowanym cleanerze i wytarciu resztek piany mf, odzyskała swój naturalny mat. Faktura zyskała na wyrazistości.
Ze względu na ograniczony czas wystawiłem auto na słońce i pozwoliłem odparować resztce cleanera.
Fotel nie ma widocznych pęknięć choć przyglądając się mu z bliska widać już upływ czasu:
Na siedzisku postanowiłem zrobić 50/50 z wykorzystaniem otrzymanego balsamu:
Mimo nazwy "balsam", co sugerowałoby formę kremu, Revibalm ma bardzo przyjazną konsystencję, taką w sam raz. Na aplikator nabiera się odpowiednia ilość balsamu :good:
No i pierwsze 50/50 (wyszła moja zachłanność w aplikacji produktu🤣😞
skora_revibalm2.jpg.6806be512c2e21a170e4d363d0e25af3.jpgskora_revibalm3.jpg.0d924afd2fef67c882f8cce7db7137f8.jpg
👨‍💼 Garść wniosków po zastosowaniu Revibalm:
Produkt nafaszerowany jest wszelkimi odżywkami do skóry, które momentalnie ją nawilżają. Optycznie skóra ciemnieje.
Tutaj skóra nie była mocno "wygłodniała", więc w zupełności jedna warstwa spełniła swoje zadanie. Produkt wchłaniał się ok. 1,5h. Resztki niewchłoniętego balsamu przetarłem mf.
Siedzisko stało się bradziej miękkie, a skóra po nacisku szybciej wracała do swojego pierwotnego kształtu :good:
Przeszedłem do oparcia, które było mniej zmęczone i tu zastosowanie swoje znalazł testowy wosk Rewiwax:
Ma on bardziej stałą konsystencję, jak przystało na wosk, jednak po rozgrzaniu aplikatorkiem nie ma trudności w jego pobraniu ze słoiczka.
Tuż po aplikacji i zdjęciu taśmy:
👨‍💼 Wnioski po użyciu Reviwax:
Wosk nie przyciemnia tak mocno jak balsam, zaś dzięki swoim właściwościom, po wchłonięciu, zostawia eleganckie matowe wykończenie. Skóra stała się bardziej miękka w dotyku.
Na pewno będę go częściej stosował jako etap pielęgnacji skór. Balsam znajdzie zastosowanie do ciężkich przypadków, w których potrzebne jest maksymalne nawilżenie starszych, spękanych skór.
Tutaj jeszcze fotka całego fotela, świeżo przesmarowanego woskiem Reviwax :good:
Cieszę się, że @kecav stworzył kolejny świadomy i jak się okazuje dopracowany produkt, naładowany "dobrociami", ale wolny od alergenów. Jest to doskonały przykład na to, że produkty typu "hand made" mogą śmiało konkurować z globalnymi produktami.
Ze swojej stron śmiało polecam te dwa produkty. Czekam na utrwalacz do skór, który dopełni bardzo udaną linię do skór.
Dzięki za lekturę. Zapraszam do pytań :-)
Dorzucam i ja garsc informacji po smarowaniu jak narazie tylko balsamem.
Skora oczyszczona softem od rrc, bardzo zmeczona od prania materialu,  dostala wody  i wyglada jak wyglada...
Posmalcowane obficie. Bede powtarzal zabieg dalej. Jutro zobacze jak sie wchlonie srodek czy cos pomaga, skora staje sie bardziej miekka.
Reszte foteli oblece reviwaxem w celu zabezpieczenia.
Pytanie do wlasciciela marki, moge po balsamie uzyc drugi srodek w celu zabezpieczenia?
Kilka fotek
50/50 po woskowaniu, lewa smarowana, blyszczy sie, cos siedzi 😄
Calosc,
Przed
Po
IMG_20190620_101637.jpg.251ee8779f378d947761fc4ef524b7a5.jpgIMG_20190620_101013.jpg.6437c2779a1908d7093ef9c5b7188644.jpg
Calosc, wykremowana i czekam do jutra niech sie wchlania 😉
IMG_20190620_101537.jpg.cb465b5d40fd679a02f72d456ce8c2cd.jpgIMG_20190620_101709.jpg.eb772ed123e5aa0533eae83cc4f3475b.jpg
Z produktem pracowało sie bardzo fajnie, zapach mm, jak olejek do opalania przypominajacy o wakacjach 😄
Niebawem ciag dalszy smarowania, jednym i drugim produktem. Jesli mozna wrzucic balsam na niego reviwaxa to wpadnie taka opcja 😉
  • Master
@paperson@pablo15005dzięki za relację.
oczywiście, że tak, ale po balsamie, a przed woskiem powinieneś wyczyścić cleanerem typu soft.
Ja również dorzucę swoje trzy grosze😀
udało mi się popełnić obiecany test produktów KECAV REVIBALM oraz REVIWAX
Po otwarciu obydwa produkty ładnie pachną (delikatnie). Nie jestem w stanie zidentyfikować czym 🙂
REVIWAX w kolorze białym, konsystencja typowego wosku.
REVIBALM  bardziej przeźroczysty i bardziej rzadki, wodnisty.
TEST 1
Pacjentem w teście jest tylne siedzisko BMW e30. Kanapa ma prawie 30 lat, skóra miejscami mocno wyschnięta.
Celem testu jest z jednej strony sprawdzenie skuteczności i działania otrzymanych próbek, a z drugiej porównanie dwóch zestawów (systemów) do pielęgnacji skóry: KECAV oraz Colourlock. Zdaje sobie sprawę, że po części są to różne produkty, jednak obydwa zestawy są całkowite, to jest od czyszczenia do końcowego zabezpieczenia.
IMG_1186.JPG.5fb62ac990e3d8b64df39df6d8717826.JPGIMG_1187.JPG.0254d87693c6f5b4e8c9908960e07e5f.JPGIMG_1188.JPG.3e9105ffbd011b7e47f98cfeda6fa971.JPGIMG_1189.JPG.3c4d5364b55d873fc40dd187ea9804b3.JPGIMG_1190.JPG.91e5a069fa949d53e1e23bb340f8ab82.JPGIMG_1191.JPG.6b13f9349bed53c39d4381396d24f802.JPGIMG_1192.JPG.abe1649d9c8237ce68492f536a0e3268.JPG
Tak wyglądała miejscowo pod naciskiem palca
IMG_1202.JPG.ac0eaee7ad6068852d085ca1dbaa5638.JPGIMG_1203.JPG.08589282b83690f07d7980d55b1e5c77.JPGIMG_1204.JPG.720be3ca157d44a94f0d2da9d7fe220a.JPGIMG_1205.JPG.d4c5381e3f4103ccab6b7296e142f966.JPGIMG_1206.JPG.1f771d9703f898228a4f3f54353210fe.JPG
Lewą stronę oraz środkową część kanapy potraktuję produktami KECAV
IMG_1194.JPG.d72859a9336db703fb4409fc7f650aa4.JPGIMG_1197.JPG.9a0237a0ec77be63c1ae34df4f74bbd7.JPGIMG_1199.JPG.86e2be548dc9018e8af82f24011489d3.JPGIMG_1200.JPG.763c53282c264757a7952918447afd30.JPG
Prawą natomiast produktami Colourlock
IMG_1195.JPG.f86af3220dfd4cb119cbd2327a5d8bca.JPGIMG_1198.JPG.ff60a01d9b6a4c9169f0a2b1df7476b0.JPGIMG_1201.JPG.2b02b3dbb88abb81706d672f83ed2054.JPGIMG_1193.JPG.515d701ef43cfc50fd8f97a7e1af5ded.JPGIMG_1196.JPG.76187c92424e7e1b4b17c555be3092b0.JPG
Zaczynamy oczywiście od wyczyszczenia kanapy. Odpowiednio po lewej stronie Kecav Leather cleaner light, po prawej Colourlock Leather cleaner soft. Kanapę umyłem dwukrotnie, w odstępie mniej więcej jednej godziny.
DSC_0550.JPG.a4e649413d13119c04d6eb8d44b8ca0a.JPGIMG_1213.JPG.0c6735d0234ca513c09f1ee58fcff55e.JPG
Szmatka po myciu
Kanapa zostawiona do całkowitego wyschnięcia po myciu i przetransportowana w bardziej przyjazne miejsce😀
Przystępujemy do testu właściwego – REVIBALM oraz Colourlock mleczko do pielęgnacji (tak jak w przypadku mycia lewa strona i środek KECAV, prawa Colourlock)
IMG_1217.JPG.3fdfb43f452f578b7eb934fa6f61ad46.JPGIMG_1218.JPG.6feb44a3b81e7a1775fd53d0405dbe9e.JPG
Nakładamy KECAV – zgodnie z instrukcją niewielką ilość REVIBALM delikatnie wtarłem w skórę
IMG_1219.JPG.819a3792bece453829118198d8d0e34f.JPGIMG_1221.JPG.a3834ae88fa471def274f58d43d8ef9a.JPGIMG_1222.JPG.81c891f6e5172f4e83af680b8b3dac8a.JPG
Tyle zostało po pierwszej aplikacji
To samo robię po prawej stronie
Niewielka ilość na szmatkę i nałożona cienka warstwa produktu
IMG_1220.JPG.dd071fb3700ec22bbe89920efa562394.JPGIMG_1224.JPG.65763dd1f5016376a792e7b8b33a0edf.JPG
Zgodnie z instrukcjami zostawiam kanapę do całkowitego wchłonięcia produktów.
Jak na moje oko REVIBALM się wchłaniał szybciej. Po godzinie, wizualnie bez różnicy. W dotyku Colourlock już się wchłonął całkowicie. Pozostawił przyjemną w dotyku i lekko ślisko powierzchnie. KECAV natomiast lekko klejący, więc jeszcze całkowicie nie wchłonął. Tak  więc zostawiam dalej.
Po kilku godzinach sytuacja bez zmian. Strona, po której nakładany był REVIBALM w dalszym ciągu tępawa w dotyku, co oznaczało dla mnie, że się całkowicie nie wchłonął, a więc nie było sensu nakładać drugiej warstwy.
Usuwam niewchłoniętą część REVIBALM-u.
Stan po aplikacji oraz ponownym czyszczeniu Kecav Leather cleaner light (tylko tam gdzie nakładany był REVIBALM).
IMG_1227.JPG.6bb09206ffe7d63dc09e0046a8ff812c.JPGIMG_1228.JPG.31da1e73cdb488b0e9f2519fb812947d.JPGIMG_1229.JPG.b5263afdcd58cb7dca99f638dc7ae4b6.JPG
Na mój dotyk na całej kanapie skóra stała się delikatniejsze i łagodniejsza w dotyku. Robimy test palucha:
Strona lewa i środek
IMG_1231.JPG.8c0dd4bf9ea641ea1c94201624ff723a.JPGIMG_1232.JPG.a1b5066108ac4996e383ee114532a305.JPGIMG_1233.JPG.dcb8aa630496a5bbf286d2176fb1f1a0.JPG
Strona prawa
IMG_1234.JPG.4ad99f515799df830d5cd2033e29f177.JPGIMG_1235.JPG.43cb56b82017146920e488c247af9454.JPGIMG_1236.JPG.ff43f235e1294e7be118c807ddc1a1f1.JPG
Moim zdaniem REVIBALM poradził sobie troszkę lepiej. Załamania na prawie już trzydziestoletniej skórze są mniej widoczne niż po użyciu mleczka Colourlock. Także tutaj duży plus.
Po odczekaniu, aż skóra wyschnie po myciu nałożyłem REVIWAX oraz Colourlock Leder Versigelung. Z małą pomocą:)
DSC_0567.JPG.074e07804faf89f349719e45b5905787.JPGIMG-20190621-WA0004.jpg.0fe90441ba7e7ab33b49e796274a0142.jpg
Po nałożeniu REVIWAX-u zauważyłem, że z uwagi na konsystencję, wosku zeszło więcej niż balsamu, ale to jeszcze sprawdzimy.
i efekt końcowy:
IMG_1274.JPG.220e591bb813ebb6e75104bc97b26e79.JPGIMG_1275.JPG.e28d9ef7d6cce15629803ae09d76da51.JPGIMG_1276.JPG.56e57ffa847c9af7c4214847ce3a47f6.JPG
Wnioski:
1.       Po całym procesie, w niewielkim stopniu, ale widocznie wydobyty został kolor skóry. Nie wiem czy to na zdjęciach jest aż tak widoczne, ale gołym okiem na pewno
2.       Skóra stała się delikatniejsza i milsza w dotyku
3.       Zamaskowane zostały (nie wszędzie i nie w pełni, ale znacząco) załamania skóry.
TEST 2
Tym razem pacjentem jest fotel pasażera w BMW e39, już do jakiegoś czasu pełnoletniego 😀
Tym razem bez porównania z innymi produktami. Skóra była czyszczona jakiś tydzień wcześniej, dlatego ten pierwszy etap pominąłem. Fotel został tylko odkurzony i przetarty wilgotną fibrą.
IMG_1248.JPG.8b204e502fb2c198090660e366ca4b2f.JPGIMG_1249.JPG.0fb6de4a062cde79d0f7e54e82d31d25.JPGIMG_1250.JPG.5709ceb60404197d1d069a3280785957.JPGIMG_1251.JPG.5dbe05270712071bfb67a94256ae5072.JPGIMG_1252.JPG.e9474dd364086adb554c467defa80f52.JPGIMG_1253.JPG.5509635e71583654ed72a74536d76061.JPGIMG_1254.JPG.2c7f41bda6f751dbe75d8bc155a6de13.JPG
Małe 50/50 tuż po nałożeniu REVIBALM-u
I standardowo, zgodnie z instrukcją czekam na wchłonięciu, potem czyszczenie i nałożenie REVIWAX-u
I efekt końcowy
IMG_1260.JPG.b2e93734758ac11959e8a27ac9793f74.JPGIMG_1261.JPG.78fa3c30e039d63184fc84498207e06c.JPGIMG_1262.JPG.4f6fe37732c963a77440682046ecf68e.JPG
Moim zdaniem efekt wizualny dużo bardziej widoczny na ciemnej skórze.
Dla sprawdzenia wydajności produktów cały proces wykonałem na całym aucie:
IMG_1265.JPG.d98e8c5879dcfb6bd899354ea4b1377f.JPGIMG_1266.JPG.a4167e187b26920f255fc1ec93fa5a62.JPGIMG_1268.JPG.427dc615c9b9be1b97c599499f2437b3.JPGIMG_1269.JPG.97721325223f2d25e6a279e05386ff54.JPGIMG_1270.JPG.b47b1ff49436f579fb06e03f25eba673.JPG
Tyle zostało z REVIBALM-u
IMG_1257.JPG.2ff680112c68a5ba6117abbe471a5db1.JPGIMG_1258.JPG.ad6ba241a08b8defc4771519981bbe1c.JPG
I z REVIWAX-u
IMG_1271.JPG.f15610d554aaf410354e7440ce67ce31.JPGIMG_1273.JPG.c2c9d8f3be902045ab3340d6bcaf9245.JPG
Na zdjęciach słabo widoczne, ale zużyłem prawie całe opakowania próbek i wbrew wcześniejszym przewidywaniom wosku, zużyłem mniej więcej tyle samo co balsamu.
Plusy i minusy produktów
Na plus:
- zapach
- łatwość aplikacji
- przyjemność z pracy
- wydajność – otrzymane testery wystarczyły na tylne siedzisko z pierwszego testu oraz całe auto (kombi) razem z boczkami.
- brak alergenów
Na minus
- jedyny minus jaki znalazłem to, w porównaniu do systemu Colourlock, konieczność wymycia resztek mleczka. Co przy całym aucie zajmuje trochę czasu
P.S. Leather cleaner jest wyrąbisty 😀
P.S. 1 Nie wiem w jakich opakowaniach sprzedawane są produkty, ale plastikowe nakrętki z testerów po kilku otwarciach i zamknięciach zaczęły pękać
P.S. 2 Nie znalazłem informacji jak często powinien być cały proces powtarzany. Jak długo będzie siedział wosk w tzw. daily?
  • Master
Opakowania handlowe są zupełnie inne. Pojemności 50 i 100 ml.
Przy okazji, dziękuję za obszerny test👍
Kecav Revibalm i Reviwax
Do testu posłużą mi dwa siedzenia, nigdy nie czyszczone i nigdy nie zabezpieczane.
Siedzenia jak widać bardzo brudne, ale żeby pokazać jak bardzo małe 50/50. Do czyszczenia użyłem @tenzi  Czysta Skóra.
Jak brudne były siedzenia 😱
Całe lewe siedzenie wyczyszczone
Siedzenie dzielę na pół i nakładam Revibalm
Tak sobie powoli wysycha balsam
Po przeschnięciu czas na Reviwax
50/50 po Revibalm i Reviwax
Całe siedzenie na gotowo.
Małe porównanie, po lewej Revibalm, po prawej Rewivax
Kilka moich wniosków, oba środki są bardzo wydajne, zużyłem znikomą ilość produktu. Testerki te wystarczyły by w zupełności na cały samochód. Revibalm nadaje skórze bardzo dużej elastyczności, zmiękcza ją i skóra staje się bardzo delikatna. Dzieję się to już po zaledwie pierwszej cieniutkiej warstwie. Muszę zaznaczyć, że Revibalm nakładałem, a właściwie wcierałem delikatnie w skórę. Widać po tym etapie, że skóra od razu jest odżywiona. Nie widziałem potrzeby ponownej aplikacji balsamu, jedna warstwa w zupełności wystarcza.
Rewivax ładnie zabezpieczył skórę, u mnie pozostawiając delikatny połysk. Jeden mały minus to dość długi czas wchłaniania - schnięcia obu produktów. Będę obserwował jak zachowują się siedzenia, jaki jest czas trwałości. Postaram się wrzucić coś w najbliższym czasie.
  • Master
2 godziny temu, rygryss napisał:
z mojej strony będą to skromne filmiki
skromność ponad wszystko :-D
A tu świetne testy z porównaniami i ekstra filmiki :good: Dziękuję.
Podziękowania również za świetną relację dla @Pawel_t11 :good:
p.s.
sorry że późno odpisuję, ale jestem teraz w troszkę innej strefie czasowej i w dodatku mam ograniczone możliwości dostępu do netu.
Jako, że i ja otrzymałem próbki poza konkursem, ponieważ Jacek znalazł jeszcze jeden zestaw to wykonałem mały tescik. Niestety otrzymałem próbki w bardzo gorącym dla mnie terminie, czyli przed własnym ślubem a Mustang którym jechałem do ślubu, pomimo zmęczonych skór był już gotowy do podróży nie udało mi się użyć "smarowideł" na 56-cio letnich skórach jak zakładał plan pierwotny, a szkoda. Z racji tego, że opakowania testowe leżą, a auta które ostatnio robię skór nie posiadają, chęć smalcowania wygrała i tak oto poniżej kilka zdjęć z nietypowego testu na butach skórzanych, które trzeba było przygotować przed dzisiejszą sesja poślubna.
Info że strony producenta jest już umieszczone powyżej więc nie będę powielał.
Buty przed testami wyczyszczone jakimś szamponem do skór ze sklepu obuwniczego, następnie profilaktycznie przetarte soft cleanerem od rrc.
Odczekałem 30 min, następnie w dłonie wpadła fibra oraz revibalm. Produkt o idealnej konsystencji, rozprowadza się bajecznie prosto. Na zdjęciach jest 50/50 skóra jałowa i pokryta revibalmem.
41921730248934e4946c562770dc7ed9.jpg&key=7cd3784f1ddef8c5e0707a74956fe5ebef7bd9bf3738be647c94432e9ea61927
Buty wyczyszczone, czekają na kozackie kosmetyki do jakich przyzwyczaił nas KECAV
3ab723ef3845687b298b3dbc70c610e2.jpg&key=6c58c686b872240a8f7b9495f9698025e3a0c3418f9fdbec1fb04b61a9773c7a
Prezentacja zawodników
bb06bf303b32fc4cd2726d777247ff38.jpg&key=3ff403bf895c8c4829edb59a03223f4cf520ac58bf294f9d151ecb4f5e052a75
Ten efekt urzekł mnie najbardziej.
2a41d39004c89a5b4540373b7840d6cf.jpg&key=ce02f83cd834ecf5eaef1c528eddb19fab20324c34f4141e5670f5a6bb47a540
50/50 lewa po revibalm prawa jałowa
76ec8508adfd4070805c0ba1f988673f.jpg&key=ada44b960fcab113ef08d7e871bc9fd68fd27d2da1e7417f802bb03623d69502
2e91d093d495c58e790b90b1380a2022.jpg&key=f26ef4869e26534033f074c517671757f3f81332fcf8f4ee05e811dea3941ac7
Po zabawach na gotowo
Moje spostrzeżenia są podobne do kolegów powyżej. Skóra zmiękła, stała się bardziej sprężysta i mam wrażenie że zagięcia i zmarszczenia stały się płytsze. Dodatkowo w końcu stała się znowu matowa tak jak powinna.
Po zastosowaniu revibalm na całe buty po odczekaniu około godziny dotarłem całość fibra i nałożyłem reviwax.
Reviwax konsystecja wosku jakie znamy do zabaw na lakierze, idealnie współpracuje z aplikatorem. Nie widać dodatkowego przyciemnienia po wosku co jest dla mnie plusem, a skóra zachowała matowy wygląd.
Ogromny plus za brak potencjalnie szkodliwych substancji i brak chemicznego zapachu ( produkt moim zdaniem bezzapachowy), choć można by dorzucić zapach skóry.
Zdjęcia na szybko zrobione telefonem.
Przepraszam, że test tak późno i może nie jakoś profesjonalnie jak nasi forumowi wyjadacze w temacie testów i relacji, ale produkty KECAV określić można tylko w jeden sposób.
REWELACJA! Ja to kupuje.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Bardzo dziękuję za test. Nie tylko tapicerka, ale i buty potrzebują troszkę SPA :-D
Oj tak, te wymagały doprowadzenia do ładu. Co prawda nie wymyłem revibalm przed reviwax jak rekomendujesz, ale efekt na żywo jest zdumiewający. Jeszcze raz dzięki wielkie za podesłanie próbek.
  • Master
Owszem, rekomenduję, ale nie zawsze. Jeśli Revibalm wchłonie się całkowicie, to nie ma potrzeby wymywać jego resztek, bo ich nie ma na powierzchni. Natomiast jeśli stosujemy Reviblam np. kilkukrotnie co 12-24 godziny i widać, że już nie wchłania się odżywka, to dopiero wówczas należy sciągnąć pozostałości odżywki z powierzchni skóry.
  • 7 miesięcy temu...
Czołem!
KECAV REVIBALM  & KECAV REVIWAX
Sądzę, że obydwa produkty są mocno niedocenione na rynku, więc pora odświeżyć trochę co to jest i do czego służy 😄
KECAV REVIBALM - jest to balsam odżywiający starsze, spękane, wysuszone skór. Konsystencja tłustego wosku. W składzie zawiera jakieś tam witaminy 😄
KECAV REVIWAX -   jest to wosk do impregnacji i zabezpieczenia skór. Konsystencja dość twardego wosku. W składzie również zawiera magiczne witaminy 😄 Również odżywia skórę.
Teraz co do testu/prezentacji. Postanowiłem odświeżyć swoje 3 letnie buty Wojas ze skóry. Które przez oś czasu posiadają zmęczoną skórę i ostatnio zaczęły pojawiać się jakieś dziwne jasne plamy, które są bardzo wkurzające 🤬
Zaglądam do swojej szafki co tam mamy ciekawego. W głowie mam, że skóra potrzebuje dobrego nawilżenia... Patrze.... a tu TESTERKI od @kecav No to biere 😄
Buty zostały wyczyszczone dzień wcześniej produktem ADBL Leather Cleaner.
Do aplikacji REVIBALM oraz REVIWAX posłuży mi ADBL one shot tire pad 🙂
Na pierwszy ogień idzie odżywka - KECAV REVIBALM
Tak jak wspominałem konsystencja tłustego wosku. Bardzo przyjemnie się aplikuje. Widać od razu, że powierzchnia skórzana dostaje kopa 🙂
Czas na małe 50/50 zaraz po aplikacji 🙂
Nie ma co, jest spora różnica. Robię po całości i tak to się prezentuje. Buty z odżywką pozostawiam do wyschnięcia.
Po czasie:  2,5 godz. Jest bardzo przyzwoicie 😄
Następnego dnia, czyli po 24h, przyszła pora na KECAV REVIWAX - czyli impregnacja i zabezpieczenie.
Konsystencja twardego wosku, ale nie ma problemu z aplikacja. Pod wpływem tarcia aplikatorem rozpuszcza się bdb.
Pora na szybkie 50/50 😮
prawa strona-  KECAV REVIBALM + KECAV REVIWAX
lewa strona-  KECAV REVIBALM
lewy but - KECAV REVIBALM
prawy but -KECAV REVIBALM + KECAV REVIWAX
KECAV REVIWAX jak na "wosk" daje wykończenie totalnie matowe (co mnie to bardzo zdziwiło 😮 ale oczywiście na +)
Połysk po odżywce KECAV REVIBALM zupełnie zginął. Skóra została odżywiona, miękka. Wygląda jak nowa. Jedynie jakie zastrzeżenie mogę mieć, to że na butach skórzanych wolę efekt delikatnej satyny 🙂
Za to zestaw KECAV REVIBALM & KECAV REVIWAX będzie idealnym połączeniem dla tapicerki skórzanej we wnętrzu samochodu 🙂 Odżywką - odżywimy,zabezpieczymy starsze, przesuszone skóry, natomiast impregnatem zabezpieczymy powierzchnie skórzaną i przy tym będziemy mieli powierzchnie matową 🙂 👌
Za nie długo będę robił samochód z 78r. w którym właśnie jest tapicerka skórzana, wymagająca porządnego odżywienia i natłuszczenia 🙂 Już wiem co użyje.
@kecav bardzo dobra robota👌👍oby tak dalej. Czekamy na produkt coś pokroju Versiegelung
  • Okay 2
