Jako że dopiero chce zacząć przygodę z detailingiem (może to za dużo powiedziane) na początek doradźcie czy poniższy zestaw na start wg Was jest ok.
Na początek chce ogarnąć moją cytrynę z zewnątrz ponieważ środek jest w miarę zadowalającym stanie i to będzie kolejna faza działań.
Samochód jaki będzie polem testowym to Citroen C5 X7 Tourer z panoramicznym dachem, wewnątrz pełna skóra + alcantra.
Czyli dużo skóry i szkła 😄
Zewnątrz (karoseria, felgi, szyby)
  • Coś do usunięcia osadów z szyb - https://shop.rrcustoms.pl/pl/p/RRC-Car-Wash-WATER-SPOT-REMOVER-GEL-1L-WSR/2744
  • Niewidzialna wycieraczka - https://shop.rrcustoms.pl/pl/p/RRC-Invisible-Wiper-NIEWIDZIALNA-WYCIERACZKA-NW-IW/2748
  • Szampon - https://shop.rrcustoms.pl/pl/p/RRC-ACTIVE-SHAMPOO-1L-KWASNY-SZAMPON-szampon-aktywny-/2753
  • IPA - https://shop.rrcustoms.pl/pl/p/Alkohol-Izopropylowy-IPA-RRC-1000ml/1618
  • Detailer do lakieru - https://shop.rrcustoms.pl/qdplus1
  • Preparat do felg - https://shop.rrcustoms.pl/WG1
  • Sylikon do uszczelek - https://shop.rrcustoms.pl/pl/p/RRC-Rubber-Silicone-sylikon-do-uszczelek-silikon-silicon/2749
  • do mycia wstępnego mam karcher + pianownicę + jakąś aktywną pianę, która myślę że na początek wystarczy.
Wewnątrz
  • Dressing do plastików - https://shop.rrcustoms.pl/pl/p/RRC-Interior-Dressing-1L-TRIGGER/2781
  • Zestaw do czyszczenia i impregnacji skór - https://shop.rrcustoms.pl/zestawstrong
  • Do czyszczenia szyb wewnątrz - https://shop.rrcustoms.pl/pl/p/RRC-Car-Wash-GLASS-CLEANER-1L-TRIGGER-/2737
Akcesoria
Na początek chce całość ręcznie ogarniać i w maszyny zainwestować na późniejszym etapie.
Pytanie czy coś można taniej, lepiej?
Chciałbym się zmieścić w kwocie ~300-400, ale wiadome jak da się taniej a dobrze to super.
Co tu oceniać jak wziąłeś wszystko z RRC :lol:
Jeśli głównym kryterium ma być tanio to nikt nie poleci ci lepszych produktów bo kupisz 3-4 i 200zł nie ma. Ja bym ci polecał zamiast rrc wziąć wszystko choćby z tenzi.
Taniej nie można, ale na pewno można lepiej.
Twój zestaw daje mi podstawy aby sądzić, że 'wychowałeś' się na FB. Myślę, że będzie dużo lepiej, jeśli wpierw zapoznasz się z wieloma watkami na tym forum co z całą pewnością może pozwolić Ci na działalność jak to nazwałeś detailingową.
Aby nie było, że pisze kompletnie nie na temat, odniosę tylko do dwóch rzeczy:
1. Po co Ci IPA w twoim zestawie?
2. Jeśli chodzi o zestaw do skór, radził bym poszukać czegoś innego. Jeśli nie masz specjalnego doświadczenia z takimi środkami, zmień producenta, bo niestety czasem ich strong może zrobić kuku bezbarwnemu lakierowi na wierzchu. Takie informacje pojawiały się już w necie.
Ten temat to jakaś kryptoreklama żeby sklep miał więcej odsłon?
Swoją drogą to czym się różni to RRC od tanich marek pokroju tenzi, k2, autoland albo nawet od całkiem tandetnych marketowych?
Pewnie tym, że reszta marek sama testuje swoje produkty, a nie robi tego na klientach, wniosek po akcjach ze zmianami formuł.
Ale za to jest yoł yoł otoczka
1 godzinę temu, Pkubalak napisał:
Taniej nie można
Jak nie można, można
Zamiast wsr - koncentrat z tenzi cs
zamiast wheel gel to k2 roton
zamiast nw - to rain x
nie twierdzę, że polecam jakikolwiek z tych produktów, twierdzę, że się da taniej.
za to w podobnych kwotach twierdzę, że można wyszukać lepsze produkty
zamiast interior dressing - pb natural look, albo nielsen finesse
sonax do uszczelek,
co do zestawu do skóry, to bałbym się go stosować nawet na kanapę wyrzuconą na śmietnik,
skóra jest jednym z najbardziej narażonych na uszkodzenia elementów samochodu,
za kwote niewiele wyższą są profesjonalne zestawy pokroju furniture clinic
Czy można taniej odp powyżej, trzeba poszukać.
Czy można lepiej. Zdecydowanie tak, można wybrać rekomendowane produkty w różnych przedziałach cenowych. Takie po które można sięgać z czystm sumieniem i nie muszę tu sięgać od razu po Swissvaxa.
Dzięki ghost za opinię, że to nie jest żadna reklama. Wertowanie neta i twarzoksiążki zrobiło swoje, ale znalazłem odpowiednie miejsce informacji.
Wracam do wertowania forum i składania zestawu. Będę wracał z kolejnymi propozycjami do oceny.
1 godzinę temu, Xeo napisał:
Dzięki ghost za opinię.
Deironizer na tym etapie bez większego znaczenia. Nie używaj zbyt często, powoduje korozję.
Szampon kwestia gustu, chociaż te bardziej renomowane mają testy dermatologiczne i brak składników powodujących korozję.
Za 30zł kupisz przyzwoity
Cleaner Poorboys World Professional Polish 118ml
20zł
Do woskowania Finish Kare HiTemp 1000p tester 23 zł.
Po takim zestawie lakier nabierze nowego życia. Będzie bajka na start choć starałem się wybrać tanie produkty, z czasem sam będziesz piął się w górę wiedzą i umiejętnościami
Nie kupuj wszystkiego na raz. Lepiej co 2 miesiące, a uzupełniać lepszymi produktami.
Sklepy partnerskie oferują zniżki i często promocje. Reszta w twoich rękach.
Rrc wheel gel nie polecam - straszny smród do tego stopnia że zamkniętej butelki nie mogę trzymać w szafce. Działanie bez różnicy do tenzi. Niewygodna konsystencja jeśli chcesz użyć jako pierwszy środek. Po myciu felg jak chcesz rozprowadzić deirona to już wygodniej. Ogólnie dziadoskie.
To chyba musisz miec jakąś starą wersję bo nowe nie śmierdzą wcale :D mam tenzi I wheel tel i tenzi o wiele bardziej daje :D
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
1 minutę temu, chudy2355 napisał:
To chyba musisz miec jakąś starą wersję bo nowe nie śmierdzą wcale 😄 mam tenzi I wheel tel i tenzi o wiele bardziej daje 😄
co zrobisz 🙂 napiszę do producenta żeby przysłali finalny produkt? I czy już jest finalny?
  • Haha 1
@chudy2355 Dobrze napisałeś, RRC ma tyle wersji produktów, że idzie się pogubić z ich liczeniem 😄 Jestem ciekaw jak firma czuje się z tym, że osoby kupujące wcześniej niedopracowane produkty płacą tyle samo co osoby kupujące produkty "poprawione" i mają "lepsze" działanie 😄
Taki bilthamber ma 20 lat doświadczenia, kosmiczne laboratorium, zespoły badawcze i mają może kilkanaście produktów. Opracowuje własną technologię.
Takie RRC ma 1 rok doświadczenia, dziesiątki produktów, w kilku wersjach!, jednego chemika w kanciapie. "you do the math". A tiry już pojechały
To z wywiadu z BH labs:
If you could make a new product what would it be? Time
What are the main Values that drive the company? Quality and honesty no hype or bull.
What’s different about the company? Our determination to innovate and improve and not churn out me too poorly made products just for profit.
51 minut temu, rudi0018 napisał:
Jestem ciekaw jak firma czuje się z tym, ...
Po przeczytaniu kilku komentarzy na tym forum i ogólnym spojrzeniu na ich firmę to myślę, że mają to głęboko w poważaniu a najważniejsze jest to, żeby hajs się zgadzał i były same pozytywy, szczególnie tam gdzie mogą usuwać te złe. Samo wmawianie, że ich produkty są tak dobre jak te "firmowe", tylko z niższą marżą (co mija się z rzeczywistością) już powinno dać do myślenia - przykład gąbki DA, które kupiłem u nich - kilka zł tańsze od NATa a jakość dużo gorsza.
Najlepszym aktem desperacji jest to jak zaczynają większość swoich filmów, jaki to super produkt i w jakiej super cenie, a i tutaj na forum posty typu ile ton/litrów towarów oni nie sprzedali 😄
Mnie osobiście irytuje ich buta, nie mogę ich słuchać, jak to wszystko super hiper i to dla nas, klientów abyśmy nie przepłacali, takie trochę robienie że mnie głąba, dlatego z premedytacją wybieram tenzi, Sg czy ADBL. Na moje potrzeby wystarcza.
Co sądzicie o poniższym zestawieniu na początek "ręcznej" zabawy?
  • Czyszczenie felg - ADBL VAMPIRE LIQUID 1L
  • Aktywna piana - Shiny Garage Pre-Wash Citrus Oil 1L
  • Cleaner - SOFT99 MICRO LIQUID COMPOUND SET LIGHT & METALLIC 250ML
  • Detailer - Soft99 Luxury Gloss
  • Szampon - ADBL Shampoo 500ml Cola
  • TG - ADBL Tar and Glue Remover 1L
  • Wosk - Finish Kare 1000P Hihg-Temp Paste Wax 59ml
  • Czyszczenie szyby - Cleaner Poorboys World Professional Polish
  • Niewidzialna wycieraczka - Rain-X Rain Repellent 200ml niewidzialna wycieraczka
  • Ręcznik do osuszania - CHEMICAL GUYS MIRACLE DRYER WIELKI I DELIKATNY 9MM GRUBOŚCI
  • aplikator mikro fibra - PRO Shine Soft Blue
  • aplikator pad - Flexipads Soft Edge Tri-Applicator
  • mf - Work Stuff  Gentleman
  • mf po cleanerze - GYEON Q2M SOFT WIPE TOWEL 60X40CM
Czegoś brakuje?
Coś można uszczknąć i zaparkować na kolejne zakupy?
Korzystając z promocji finalnie zamówiłem taki zestaw:
ShowCarShine Microfiber APPLICATOR - DUO
FLEXIPADS SOFT APPLICATOR 3-PACK
WORK STUFF Gentleman 500GSM - 40x40
GYEON Q2M BOA/Soft Wipe Towel 60x40cm
ADBL Vampire Liquid 1L
Soft99 Micro Liquid Compound Set
Soft99 Luxury Gloss 500ml
ADBL Shampoo 500ml - zapach COLI
ADBL Tar & Glue Remover 1L + ATOMIZER
FINISH KARE 1000P HI TEMP PASTE WAX - tester
POORBOY'S WORLD PROFESSIONAL POLISH OCZYŚĆ LAKIER
RAIN-X RAIN REPELLENT 200ML - PEŁNA OCHRONA SZYB
ADBL Butelka z atomizerem ADBL Shaker 1L
ShowCarShine butelka PET 500ml + atomizer
GLIPTONE Zestaw MINI gt15+gt11
ADBL Synthetic Spray Wax
Rękawica Meguiar's Microfiber Wash Mitt
Separator + 2 wiadra z budowlanego
Mam pytanie czy glinkowanie można pominąć?
Zapomniałem przy zamówieniu
Można. Jak konkretnie polecisz deironem i t&g removerem to glinka mało co zbiera, ale to jeszcze zależy od samego auta. Domyślam się, że będziesz kładł FK1000, mogłeś pominąć Luxury Gloss lub SSW jeśli chcesz ich używać jako QD.
SSW kupiłem dodatkowo (taki impuls) i zastanawiam się czy na szybko na razie zamiast FK1000 go nie położyć.
Całość chce ogarnąć w sobotę ale mam max 4h I nie wiem czy się wyrobię z całością przed wyjazdem w takim czasie.
