51 minut temu, powalla napisał:
Niestety ... w skrócie tam gdzie masz wystającą śrubkę z BP (obojętnie z jakim gwintem) tego się nie da zamontować na maszynach z 15mm skokiem.
Dzięki 🙂
  • 4 miesiące temu...
Polecam maszyne na swoją spokojnie zalozylem bp 75 mm 😂 troche sie grzeje ale ogolnie jest bardzo fajna dla poczatkujacego i dla amatora detajlingu 😂
Kupilem bp 125 z evoflexa i stoczylem na 75 mm kreci sie normalnie pady zakladam z Adbla
Witam dzisiaj zamówiłem tą polerke będzie to moja pierwsza zabawa z takim sprzętem i chciałbym się zapytać jakie najlepiej dyski używać do tego oryginalnego Pada 150mm czy dyski gąbkowe 150mm będą dobre czy muszą być większe?
Na początek lekkie sprostowanie mylonych pojęć
dysk to synonim dysku wsporczego, backing plate, uchwytu, talerza oporowego, mocowania dla pada/gąbki/futra
pad najczęściej synonim gąbek polerskich
(Dla maszyn rotacyjnych spotyka się zintegrowane talerze z gąbkami).
Jeżeli masz talerz mocujący 150mm to szukasz padów z odpowiadającą średnicą rzepu. Całkowita średnica pada jest większa niż rzepu.
Rozmiar 150 jest mało praktyczny. Głównie sie nadaje do płaskich powierzchni.
Najpopularniejsze używane talerze mają 125 średnicy. Każdy producent po swojemu oznacza rozmiar padów, jeden podaje średnicę rzepu, drugi gąbki, a trzeci oba te wymiary. Np. dla mocowania 125 często mogą to być 135, 140, 150 albo 130/150.
Podsumowując zwracaj uwagę na rzep.
Ghost dzięki za wyjaśnienie dzisiaj przyszła mi ta polerka bardzo fajnie wygląda widać solidna. Ma miękki start ale zdziwiła mnie jedna rzecz pb ma 150mm a pady tez mają 150 mm a mocowanie rzepa to 125mm więc na dobrą sprawę można do niej kupić 130/150 lub 125/150 Dobrze rozumiem bo mocowanie rzepa nie musi być na cały talerz?
@CiBeK@CiBeK
Bp powinien być odpowiednio wyważony pod daną maszyne. Maszyna aktualnie ma napewno wibracje, to BP źle dobrany może to jeszcze pogorszyć.  Aczkolwiek śmiało możesz rozmiar talerza dobrać na 125 pod pady 135
Wiem że talerz można wymienić na mniejszy tylko mi bardziej chodziło o to że teraz mam 150mm i gąbki z zestawu też mają 150mm a rzep na gąbce oryginalnej ma 125 mm więc chodziło mi o to że w sumie można do kupować pady 130/150 albo 125/150 do mojego oryginalnego talerza 150mm bez wymiany talerza na 125mm
nie można, nie montuję się gąbek  z mniejszym rzepem niż średnica talerza,
od biedy można co najwyżej zamontować z większym rzepem, a najlepiej dedykowanym
więc do talerza 150 celujesz w gąbki np detailing mafia 165, lake country 165, nat 160, supershine 150/180, rupes 150/180
1 godzinę temu, ghost napisał:
Wrzuć zdjęcie przedstawiające mierzoną średnicę talerza oraz średnicę oryginalnej gąbki
Proszę bardzo 😁
Bardzo dobrze, że wrzuciłeś te zdjęcia, będą przestrogą, że nawet fabryczne dobranie potrafi być złe jeżeli wykona się je w "chińskim stylu" 😉
Już tłumaczę, większa średnica gąbki od średnicy talerza zapewnia jakiś próg bezpieczeństwa pracy.
Zauważ, że większość producentów nie robi gąbek o tej samej średnicy co rzep. są rozszerzane.
W przypadku jakiegoś nieszczęsnego dojechania do krawędzi, załamania, lusterka, krawędź gąbki jako najbardziej wystający element będzie elementem styku.
Gąbki trapezowe albo jak to ostatnio NAT nazwał w swojej nowszej wersji tj. slash są celowo ścięte żeby mogły krawędzią sięgnąć dalej.
I teraz wyobraź sobie, że chcąc dojechać do klamki zamiast gąbką przywaliłeś rozpędzonym twardym talerzem oporowym bo wystaje tyle samo.
Dlatego jak już potwierdziłęś obrazkowo, że masz talerz 150 podrzymuję wcześniejsze rekomendacje padów dedykowanych 😉
PS  nie wiem jak działają te z ADBL, ale zamówiłeś poprawny/bezpieczny rozmiar 🙂
Stosowanie gąbek które są w zestawie, a posiadają one rzep mniejszy niż maszyna będzie powodowało obrywanie gąbki poza rzepem od strony maszyny.
Podobny problem z większym talerzem rozwiązałem przez zmniejszenie jego średnicy za pomocą pilnika i wkrętarki, nie zauważyłem aby miało to negatywny wpływ na pracę maszyną.
  • 6 miesięcy temu...
W dniu 14.03.2019 o 08:31, Rybicki napisał:
 Wymiana BP na 125mm moim zdaniem jest konieczna, ale za to maszyna robi się bardziej uniwersalna.
a może ktoś podesłac linka jaki BP w 100% pasuje do yato?
@drops144 hej jak Ci sie z perspektywy czasu sprawuje maszyna na tym małym talerzu?  Myślę nad zmianą z 150 mm. Nie ma za dużych wibracji? Da się pracować?
W dniu 15.05.2020 o 12:55, artur19937 napisał:
2 godziny temu, mugolina napisał:
Ten talerz pasuje: nr aukcji 7673140727, dobierzcie coś za 1,50 i będzie za 40 ze smartem 👌
Masz go u siebie ? sprawdzales czy pasuje ?
