3 godziny temu, ziomson napisał:
Do tej pianownicy masz podpięty kompresor?
Magia kina 😄
Nie, jeszcze nie. Troche sie waham bo dziala super. 10L Epoca. Jak nabijesz, zrobisz caly bok i maskę 🙂
Już myślałem, że to coś idealnego. :D
W takim razie zostaję przy swoim poczciwym marolexie i pompce. :)
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
  • 2 miesiące temu...
Skubana jest 😄
Wczoraj użyłem dwa razy. Najpierw prewash i spłukanie a potem aplikacja i mycie rękawicą. Tylko spłukałem ją po 2-3 minutach jak obrobiłem koła 😄
Miałem za duże dobranie stężenie - wiem bo lałem do pianownicy jak szalony na oko - więc to moja wina, ale ściągnęła z dachu Fusso, Funky Witch Icon i Reloada z boków auta 😄 Został tylko UNCR na masce i przednich nadkolach 😄
Dobry zawodnik 😄 Muszę pobawić się już dokładnie stężeniami i dobrać pod siebie na zimę, żebym czasem LSP nowego nie ściągnął jak przyjdą mrozy i śniegi (wczoraj o 20:00 było prawie 20 stopni na termometrze - cudowna jesień ), ale ogólnie piana super 😄 Filtr brudu schodzi jak w SG Citrusie 😄
@Strus magi mi nie podchodzi zupełnie, ale powiem ci szczerze, że piana od CleanTecha siedzi bardzo długo na lakierze - może dlatego też przy tym źle dobranym stężeniu ściągnęła osłabione już LSP 🙂
Generalnie piana super 🙂 Potwierdzam komentarze z DM 🙂
Dodam od siebie jako ze dzis po raz pierwszy probowalem Citrusa w pianownicy recznej(Marolex) domywanie robi wrazenie,fajna piana choc splywa dosc szybko,no i zupelnie nie czuje tej cytryny,jak ktos lubi zapachowe piany to moze byc troche rozczarowany
A czy możną ją aplikować jako oprysk jak w SG. Z tego ci piszecie to ona większa kosa od citrusa SG. I dość agresywna do wosków. Zrobił ktoś test bezpośredni do SG. Bo SG podana jako piana raczej szału nie robi ale już oprysk robi robotę.
  • Dystrybutor
Można ale nie w 100% stężeniu. Najlepiej stężenia podobne do pianownicy ręcznej.
  • Dystrybutor
Dużo zależy od tego co to za wosk, ile leży, jak został położony 🙂 Przy takim stężeniu to nadal pozostanie lekko zasadowa piana więc nie powinno być problemu.
W dniu 31.10.2018 o 07:23, Domel napisał:
Skubana jest 😄
A testowałeś w oprysku ? Jak wypada VS. SG Citrus - bo cena całkiem OK.
nie, w oprysku nie.
Panowie,
Czy obecna temperatura ma wpływ na działanie opisywanej piany? Z filmików i komentarzy wynika że piana jest siekiera i powinna niemal do czysta wyczyścić sama auto.
U mnie nie tak różowo nie jest. Pianę nakładam ręcznie z Axela 7000 piana jest nawet fajna (daję 40ml na litr wody) , choć trochę za szybko spływa. Nie mniej jednak dół drzwi po spłukaniu nie jest czysty. I teraz pytanie czy tak musi być bo piana jest do mycia wstępnego i żeby doczyścić należy ręcznie przelecieć rękawicą czy jednak u mnie jest coś nie tak? Po spłukaniu piany myłem mikroproszkiem na bezdotykowej ale w zasadzie to nie wniosło nic nowego i samochód był dalej brudny. Dodam jeszcze że auto mam w kolorze białym i ten nalot brudu na aucie widać bez problemu.
6 godzin temu, Tomas22 napisał:
@honer piana jest po to by zmiękczyć brud. Nie istnieje taka która umyję auto 😉
Dzięki za rozjaśnienie 🙂
Szkoda tylko że po zmiękczeniu brudu, dalej nie sposób umyć auta na myjni bezdotykowej samą lancą. Wszystko sprowadza się zatem do wiadra i własnego szamponu.
  • Dystrybutor
A to zależy też dużo od stopnia zabrudzenia 🙂 Czasem warto użyć piany dwa razy szczególnie w warunkach kiedy mamy posoloną jezdnie i mega chlapę (wszystko masakrycznie się przykleja do lakieru). Czasem i sama piana da radę chociaż i tak warto przelecieć nawet na szybko rękawicą i szamponem.
Miał ktoś z was taki przypadek ? Dziś wyciągając butle z citrus foam zaczeła mi się wylewać od spodu. Pomyślałem co jest grane, a tu zonk... dziura na pół butli.c9b2789cc153b3448fba757a951210c9.jpg&key=4d1355e6b70652c350f8fa738ba4fe6471ec01f127d819b349650afe9bf57c65f8bdb331eb58618aa92946e7d7ebcb79.jpg&key=a29485fe732499e0d788c796506950a4e83c94da7d655d13fc3cf20772917a93
Godzinę temu, Adaszek96 napisał:
przypadek
Tak ja mialem, jakieś pół roku temu. Musiałem przelać do innej.
  • Dystrybutor
Nasza Wina 😞
Mieliśmy niestety problem z jedną partią butelek i pękały dna w pianie i APC...
Większość towaru udało się wymienić ale niektórych nie byliśmy w stanie zidentyfikować czy to te złe butle czy dobre. Najlepiej jakbyś napisał do nas na priv 🙂
@cleantechco przyszła do mnie buteleczka. Odrazu widać, że jest wykonana z innego plastiku(grubszy). W weekend zapowiada się dobra pogoda, napewno jej użyje. Dziękuje za bezproblemowe załatwienie sprawy. Postawa godna naśladowania. Miłego dnia 😉
I co, testował ktoś z Was w opryskiwaczu ręcznym?
Jakie zrobić stężenie, żeby nie zjadło powłoki ceramicznej Gtechniq CSL?
A ewentualnie czy użycie szamponu Cleantech Tech Cleaner w oprysku coś zadziała na bezdotyku?
  • Nie lubię 1
  • Dystrybutor
Nie zje powłoki ceramicznej 🙂
Czemu chcesz korzystać z piany w opryskiwaczu ręcznym? Najlepiej skorzystać z pianownicy ręcznej jeśli nie mamy dostępu do karchera/PA.
