Soft99 Fusso Coat F7 All Colours
Witam, jako, że Fusso Coat 12 to jeden z moich ulubionych wosków ze względu na trwałość to gdy dowiedziałem się, że nowa wersja F7 niewiele ustępuje trwałością puszkowemu Fusso, a dzięki płynnej konsystencji podobno o wiele łatwiej się aplikuje bez wahania zgłosiłem się do testu i dzięki uprzejmości firmy @Soft99 otrzymałem  Fusso Coat F7 w nowej wersji dedykowany do wszystkich kolorów. Korzystając z fajnej pogody dziś postanowiłem wykonać test. Pacjent to mój podstawowy środek lokomocji czyli Meganka RS.
Pierwsze wrażania: W porównaniu do puszkowego Fusso to niemal identyczny zapach i podobny kolor, jedyna kolosalna różnica to "stan skupienia". Puszkowe Fusso twarde, a F7 bardzooo wodniste. W opakowaniu znajdują się w środku "mieszadła" coś takiego jak w farbie w sprayu aby przed użyciem przy wstrząśnięciu wosk dobrze się wymieszał.
Słów kilka o przygotowaniu auta do nakładania wosku:
Mycie wstępne > Axel 3000 + SG Citrus Oil i Red Devil
Smoła > ValletPRO Tar&Glue Citrus
Deiron > Tenzi Krwawa Felga
Mycie > Good Stuff Bumblebee
Glinkowanie > ADBL clay pad + testowy lubrykant, którego jeszcze nie ma na rynku więc póki co tajemnica ;)
Suszenie
Szybkie odświeżenie One Step. Maszyna DA + Czerwony NAT + Meguiars Ultimate Compound
Dokładne wymycie karoserii czystą IPĄ
Na tak przygotowany zaczynamy aplikację F7. Soft99 dorzuca do swoich wosków aplikator tak jest w przypadku puszkowego i tak jest w przypadku F7 jednak ja wole użyć tradycyjnego słoneczka:
Po porządnym wstrząśnięciu aplikujemy wosk na słoneczko. Wystarczy dosłownie kilka kropel. Wosk bardzo fajnie i szybko aplikuje się na auto dzięki bardzo wodnistej konsystencji łatwo nanieść cienką równomierną warstwę. Wg. producenta czas schnięcia przed docieraniem to 10-15 minut co sprawia, ze przy tak łatwej aplikacji zdążyłem spokojnie zaklipować F7 na połowę RSa za co wielki plus.
To lecimy z docieraniem. Wosk dość szybko przysycha i przy dzisiejszej pogodzie nadawał się do polerowania nawet szybciej niż po 10 minutach.
Samo docieranie bezproblemowe. Dzięki łatwości w nanoszeniu cienkiej warstwy wosk dociera się szybko i sprawnie oraz UWAGA bez problemu dociera się an czarnych chropowatych plastikach nie zostawiając po dotarciu na nich śladów za co mega wielki plus. Nakładanie poszło mi tak sprawnie, ze postanowiłem zaaplikować dwie warstwy. Po nałożeniu pierwszej i dotarciu wystawiłem auto na 2h na słońce po czym wjechałem do garażu i przystąpiłem do aplikacji kolejnej warstwy. Lakier po pierwszej warstwie dostał takiego poślizgu, ze kolejną warstwę naniosłem za jednym zamacham tzn. naniosłem wosk na całe auto i dopiero zabrałem się za polerowanie. Dotarcie kolejnej warstwy również bezproblemowe.
Oczywiście nie było by testu bez porównania i musiałem skonfrontować puszkowe fusso 12 z F7 dlatego na masce poszło 50/50. Twarde fusso również w ilości 2 warstw.
Wizualnie na białym nie widać absolutnie żadnej różnicy no ale w końcu to właśnie biały. Bardziej jestem ciekaw porównania hydrofobowości i samej trwałości. Test zrzutu wody wykonam jutro i wrzuce filmik, niech Fusso spokojnie się zwiążą z lakierem. Za jakiś czas tez uaktualnię temat jak z żywotnością obu zawodników.
Na koniec trochę fotek po wykonanej robocie.
też dorzucę coś od siebie :D
F7 zarzucony na folię karbonową... już kładłem woski na karbon i zawsze ten sam problem- ciężko się docierały i zostawały smugi, a to wszystko ze względu na mikro szczelinki (wzór karbonu) :/
F7 postanowiłem porównać z moim ulubieńcem zaraz po Gyeon Trim, a jest nim ArtDeShine  Nano Gloss Paint sealant...
karbonik wyczochrany APC
dla pewności poprawiłem mocniejszym stężeniem
suszonko
na koniec zmywacz sylikonowy i dałem 30min na odparowanie szuwaksów
podzieliłem machę
aplikacje zacząłem od F7
fajną sprawą jest kulka we wnętrzu butelki, która pomaga nam dokładnie wymieszać wosk przed nałożeniem.
Pady do dużych i płaskich powierzchni dają radę, gorzej będzie z zakamarkami, (poza tym ciężko je domyć). Pad trzyma się pewnie w dłoni i sprawia wrażenie solidnego produktu, który na pewno dużo/długo wytrzyma... drugim dzisiaj aplikowałem NW i spisał się idealnie.
Sama aplikacja F7 to czysta przyjemność, bez wysiłku rozprowadza się równiutko i szybciutko
atakujemy
F7 dosychało, więc czas na ArtDeShine, aplikacja prosta i przyjemna... klik na MF, nałóż i dotrzyj
jak widać lewa strona już na gotowo, a F7 czeka na dotarcie
docieranko poszło na 2 MF,
niestety stało się tak jak przewidywałem, rozjaśniło karbon i przy ArtDeShine wypadło blado, obawiam się, że na foli matowej czy lakierze może być podobnie
z przyciemnieniem nie wyszło, ale hydrofobowość F7 ma rewelacyjną, zdeklasował ArtDeShine maksymalnie (co dziwne na lakierze Art kropelkuje extra)
F7
ArtDeShine
filmik jak przedstawia się hydrofobowość
Myślę, że H7 nie sprawdzi się na matowych powierzchniach, może być problem z dotarciem wosku... nie wiem jak sprawa miałyby się z dotarciem zanim wosk wyschnie, ale to już niech się wypowiedzą osoby z Soft99, może mają taką wiedzę i rozwiązałoby problem z docieraniem.
Następnym etapem będzie szerszeń Teścia :D , kolor mało wdzięczny (szary), ale zobaczymy jak długo posiedzi na lakierze po dokładnej dekontaminacji, bez korekty lakieru. Położę dwie porcje i będę go osobiście mył zgodnie ze sztuką.
mam nadzieję, że w miarę dokładnie przedstawiłem testowany produkt i cokolwiek wniesie w życie forum.
pzdr
Jest pierwszy z muszkieterów;)Mnie strasznie korciło,niestety wypływam na cały tydzień na bezmiar wód naszego Bałtyku:biggrin:Co za tym idzie lepiej poświecić czas dzieciom.Ukochana małżonka wie ze jak Tatuś wróci z morza weekend spędzę w car spa :tongue:
Jak obiecałem tak zrobiłem dziś wykonałem test kropelek i zrzutu wody.
Jak dla mnie zarówno kropelkowanie jak i zrzut dla obu Fusso są identyczne. Gdybym nie wiedział gdzie który leży pomyślał bym, że na masce jest jeden i ten sam wosk.
  • Dystrybutor
@Pływak @rygryss -  wielkie dzięki za fajne relacje! Obiecywaliśmy prostą aplikację i fajnie, że się to u Was potwierdziło :good: Teraz pozostaje tylko obserwować trwałość. Bardzo liczymy na długodystansowe sprawdziany ;)
Matowe powierzchnie bywają specyficzne, ale nigdy nie mieliśmy z nimi kłopotu. Docieranie identycznie jak w innych typach lakierów/folii i też bez niespodzianek. W relacji nic o tym nie wspominasz, ale czy miałeś problem z dotarciem?
@Soft99 , jak widać na zdjęciach karbon zrobił się jaśniejszy, spowodowane to jest pozostałością wosku we wzorkach karbonu.
Jak wygląda sprawa z F7- połóż i dotrzyj, coś na zasadzie QD... Testowaliście taką opcję?
  • Dystrybutor
Zawsze staramy się stosować do "fabrycznych" zaleceń, bo to daje najlepsze efekty. Natychmiastowe polerowanie drastycznie skróci czas potrzebny do związania, a jakie będą konsekwencje? Nie wiemy, nie próbowaliśmy :o
Sądząc po tym co przedstawiłeś, w tym wypadku głównym problemem wydaje się struktura i jej wgłębienia - na tyle znaczące, że utrudniają dopolerowanie i usunięcie resztek. Nie wiemy też na ile sprawę mogło pogorszyć słońce, bo niezależnie od pory dnia, to jednak negatywny czynnik.
Generalnie jednak, na "klasycznie" matowych powierzchniach Fusso Coat F7 spisuje się dobrze, nigdy nie robił nam problemów i nie rozjaśniał.
Może mamy tu kogoś spośród forumowiczów, kto posiada auto matowe, bez struktury i chciałby wyjątkowo dołączyć do testu?
dokładnie tak jak napisałem, że jest to właśnie problem tej folii, z każdym woskiem mam na karbonie problem. Jak przeczytałem, że F7 nadaje się do matu, myślałem, że w końcu znalazłem wosk który ogarnie temat.
Kładłem już woski na zasadzie połóż-dotrzyj i dawały radę... spróbuję jeszcze taki manewr z F7.
... co do słońca, uwierzcie mi, że nie pozwoliłbym sobie kładzenie na rozgrzaną powierzchnię, jeżeli miałaby za wysoką temperaturę, na pewno wjechałbym do garażu.
tu jest filmik z colli476, połóż i dotrzyj
@Soft99  mam matowa maskę w służbowym Vivaro. Niestety za granicą i niedługo będę miesiąc z dala od autko więc jeśli nie przeszkadza to czemu by nie :)
pierwsza warstwa zarzucona
samochód to klasyczny szczur, nigdy nie widział glinki, teść myje szamponem z bierdronki, chamską gąbką i  dba jak na Janusza przystało :D
tak wygląda samochodzik przed czochraniem
wskoczyła piana BH z SG citrus
umyty szamponem ADBL PRO z dodatkiem APC, wysuszony i wskoczył Vasco
opłukany osuszony i do akcji D-Tox, miał co robić
opłukany, teraz wskoczył UWC od ExceDe, mizianie patelnia od ADBL
jest nie źle
ponownie umyty i czas na glinę do Soft99 i poślizg UWC
lakier liźnięty finishem
umyty, przetarty zmywaczem sylikonowym i IPA
czas na wosk
zacząłem padem dodanym do wosku, zmieniam zdanie na temat tych padów- tragedia, ale bardzo dobrze rozprowadza F7, pad z klasycznego fusso.
Kolejna sprawa dawkowanie z butelki, jak chcesz delikatnie cieknie po butelce, jak dociśniesz wyskakuje za dużo- bardzo irytujące.
Aplikacja/rozprowadzenie wosku bajka, bez wysiłku i idzie szybciutko.
Docieranie, przy padzie dodanym do wosku ciężko było wyczuć ilość do rozprowadzenia i na maskę poszło grubo- docieranie jak klasyczne fusso... jak przeskoczyłem na normalny pad rozprowadziło sie równiutko i docieranie zdecydowanie łatwiejsze.
Maskowanie, zrobiłem fotkę przed położeniem i po... lakier jak widać d.py nie urywa, ale maskowanie też nie
przed
po
Przyciemnienie, przy tym kolorze nie zauważyłem
Połysk, jak przystało na fusso
Wydajność, jak opanujesz podawanie z butelki, na wysokim poziomie
lecimy
dotarte MF z FW
tak wyszło
jutro wskakuje druga porcja
tak wyglądała hydrofobowość przed,
autko będzie teraz myte tylko przeze mnie na dwa wiadra, szmponem od SG i rękawicą ADBL, przebieg auta na dzień dzisiejszy to 268 tysi i nie robi spektakularnych przebiegów, oczywiście garażowany.
postaram się wrzucić po każdym myciu filmik i fotki.
pozdrawiam
Test ok, nie rozumiem tylko co wnoszą do niego dwie dziesiątki zdjęć z mycia auta, plus pięć "auto przed z prawej, auto przed z lewej" itp. Ciężko się to ogląda.. a  zanim się dotrze do testu , to się zastanawiam czy aby właściwy temat się otworzył.
  • Nie lubię 6
@Kruger75 , a później będę  czytać, że... ciekawe czy poprawnie zrobiona dekontaminacja... dwie fotki końcowe, a nie wiadomo jak wyglądał przed, itp itd.
a w ogóle, machnij jakiś teścik i będziemy podziwiać jak powinien wyglądać poprawnie...
Każdy czeka na jak największą ilość zdjęć no ale jak widać każdego się nie da zadowolić ... Bardzo dobry test ;) ostatnio nakladalem w pracy F7 i potwierdzam: aplikacja baja, docieranie też spoko :) hydrofobowość również na wysokim poziomie :) dobry produkt na szybkie akcje ;)
nie mam pojęcia, ale zużyłem niewiele... ogólnie na pada ciężko się go dawkuje (przynajmniej mnie)
ale teraz tak sobie pomyślałem, jakby go przelać do butelki z atomizerem... ciekawe czy zdałoby egzamin:roll:
Nadejszła era kolejnego @Soft99 testera:biggrin:Nie ma to jak detailing autka po tygodniu bujania się na morzu.Szybkie przypomnienie bohatera ze stronki bestseller.pl
Jeśli często garażujesz „pod chmurką”, to potrzebujesz wyjątkowego sposobu na ochronę karoserii samochodu przed kwaśnymi deszczami i promieniami UV. Odpowiedzią na to wyzwanie jest preparat Fusso Coat F7, przeznaczony do każdego koloru lakierów zwykłych i metalik a także do lakierów perłowych i mikowych. Dzięki nieprzenikalnej powłoce z polimerów fluorowych karoseria trudniej ulega zabrudzeniom.
Dodatkowo, zastosowane w Fusso Coat F7 technologie TSI i WARP, pozwolą na utrzymanie nałożonej na samochód powłoki ochronnej i jej wysokich właściwości hydrofobizujących nawet przez 7 miesięcy!
Pozwolę sobie podzielić relację na 3 etapy i każdy kolejny etap będzie pojawiał się w tej relacji dzień po dniu,bo jak to mówią apetyt rośnie w miarę jedzenia-czy jakoś tak:mrgreen::
1.Aplikacja na felgi
2.Aplikacja na lakier auta
3.Aktualizacja,czyli efekt po trasie 1000km w warunkach zmiennych(deszcz,wiatr,itp.)
1.Zacząłem od nałożenia Fusso Coat F7 na nowy letni felunek
Tak wyglądają:
Niby nówka ale trochę kurzu już przytuliły w podróży
Kąpiel u Teściowej uszykowana;)
Felga nr 1 siup pod prysznic i myjemy
Po samym myciu szamponem wyglądały już całkiem przyjemnie:-]
Osuszamy
Odtłuszczamy
i nakładamy Fusso Coat F7
i tak z każdą kolejną felgą,czekam tą górną granicę wyschnięcia czyli 15min,następnie docieram uzyskując następujący efekt:
IMG_3578.jpghow do you print screen
Kapselki czekają na założenie
Pakuję opony,felunek i do warsztatu
i pierwszy bucik nałożony:wink:
Fakt,ktoś się może doczepić-przecież felgi teraz są całe w smarze itd,ale taki był zamysł by sprawdzić przy okazji jak będzie trzymać Fusso Coat F7 .Po załozeniu wszystkich kół powrót pod blok teściowej,Dziunia postała noc pod chmurką.Kolejnego dnia powrót z Koszalina do Świnoujścia-160km i...ciąg dalszy relacji nastąpi jutro :DTylko wróćcie:acute:Jutro dużo więcej zdjęć.
Zgodnie z obietnicą wracam po obejrzeniu ligi mistrzów z 2 częścią testu.
Najpierw brud:
Tu brud:
i tu brud:
a tu nawet kupka:blink:
ok startujemy z pianozą
Po pierwszym płukaniu
wjeżdża wełniak
pianka na 2 palce:biggrin:
Detale
Kolejne płukanie
Zestaw do felgozacji:D
Przejazd prickiem i coś odkopał
Kolejne płukanie i glinka
jak widać na serduszku coś w kilku miejscach zbierała8-)
Zarzuciłem kolejną pianę a tu ni stąd ni zowąd podjechały niemieckie braciszki spaceback:song:
Ok dosyć tego czochrania czas uciekać do garażu na suszenie
Fusso Coat F7 lubi jałowy lakier,więc taki serwuje
Czas na gwiazdę wieczoru:-]
Podzieliłem bok drzwi na pół i ruszyłem z aplikacją
Lewa strona po aplikacji,prawa jałowa i....żona mnie pika w plecy żebym szedł już spać;)Do jutra!
Reszta auta wysmarowana Fusso Coat F7
Stoper odpalony-czas operacyjny 15min
Miałem trochę czasu,więc zjąłem się felgami i progami
Minęło rzeczone 15 min,więc docieram.W pierwszej kolejności efekt odpychania wody zaraz po dotarciu.Biorę babcię wypełnioną wodą:D
i strzelam,po lewej F7 po prawej czysty lakier
Zerwałem taśmę i choć nie jest to zdjęcie najlepszej jakości to wprawne oko zauważy przyciemnienie lakieru po lewej stronie:)
A tu już zdjęcia efektu finalnego nakładania Fusso Coat F7
Dopadłem jeszcze żonę jak wyjeżdżała z garażu.Jakby nie mogła wcześniej brudnym pojechać.Zawsze czekają na błyszczącego rumaka:lol:
Na koniec jeszcze fotka z kciukiem uniesionym w górę i oczywiście filmiki wieńczące dzieło:biggrin:
Brud
Brud,brud
Brud,brud i brud
Mycie na 2 kubły i płukanie.
Nie ma to jak widok kształtnych kropelek o poranku:-]
Na felgach jak widać również siedzi fajnie.
Kura po osuszeniu już w garażu
WNIOSKI:
1.Podstawowy wniosek- Fusso Coat F7 jest rewelacyjny przez duże R na szybkie akcje.Dlaczego?
-  nakłada się go bardzo szybko szybko,
- łatwo,
- dociera się banalnie
- może poleżeć dłużej i nie będzie problemów z docieraniem jak w przypadku choćby Collinite 476
2.Wydajność na wysokim poziomie,jednak trzeba na początku "wyczuć" ile polać na aplikator,po chwili działamy już jak automat z aplikacją
3.Hydrofobowość widoczna na filmiku nie wymaga mojego komentarza:biggrin:
4.Wygląd produktu-opakowanie,oznaczenia na nim jasne dla każdego laika:good:dodatkowo wygodny i chłonny aplikator i poręczna buteleczka.
5. Na wnioski dotyczące  trwałości jeszcze poczekam do kolejnych aktualizacji,jak do tej pory trzyma świetnie
6. Cena produktu w stosunku do jakości i wydajności jest bardzo dobra.
7. Jedyne do czego się doczepie to zapach-chemiczny. Gdyby udało się dołożyć nutkę zapachową to byłaby pełnia szczęścia.
Osoby które mają niewiele czasu(bo żona wydzwania,bo dzieci piszczą,bo nie mam własnego garażu i muszę liczyć na bezdotyk)a chciałyby dobrze zadbać o kondycję lakieru-POLECAM:ad:
Na koniec chciałem podziękować firmie @Soft99 za możliwość zaprezentowania produktu!Pozdrawiam i do następnego!
Mialem go kiedyś, miło wspominam jego łatwość aplikacji i całkiem dobrą trwałosc, jednak dla mnie te aplikatory są dobree.. ale nie do wosku, kozak czysci się nimi szyby np z AGP ;)
Pora i na mnie :D Z góry przepraszam za opoźnienie testu, brak warunków do prawidlowego przeprowadzenia testu.
Pacjent to maska mojego Fiata Stilo, nie pchałem się póki co na całe auto, pomalutku mamy lato więć trzeba posmarować czymś naturalnym ;-)
Maska umyta, wyglinkowana
a teraz sprawcy zamieszania
Lakier dostał dawkę cleanera DJ Lime Prime ręcznie
Maska podzielona na 4 części, ciepełko zrobiło swoje
Następnie cleaner wymyty dwukrotnie duzą ilością IPY 50/50 z wodą destylowana
Przejdźmy do produktu, któremu został poświecony temat
Aplikator z zestawu jak dla mnie za twardy (na pewno przyda się do innych czynności) wiec wrócił do pudełka, a na jego miejsce wskoczyło słoneczko
Wstrząśnięte, nie zmieszane :D W buteleczce kulka mieszająca składniku wosku.
Przejdźmy do aplikacji, kap kap kap
Rozprowadzenie produktu
Metoda aplikacji krzyżowa, prawo-lewo, góra-dół
Odczekujemy, wosk sobie dosycha
Na dworze prawie 25 stopni więc długo nie trzeba było czekać :)
Docieramy dziada
Na gotowo z oryginalnym aplikatorem :D
Kilka słów z mojej strony
Temperatura w okolicy 20+, aplikowane pod zadaszeniem.
Zapach jak to przystało na fusso chemiczny, na powietrzu nie wyczuwalny podczas aplikacji.
Produkt bajecznie się nakłada pod warunkiem dobrze dobranej ilości produktu.
Z butelki leje się dosyć srogo i łatwo przesadzić natomiast jak było za mało lubiły robić sie ciemniejsze placki :)
Pierwsze ruchy mikrofibry idą dosyć tępo, docieranie nie najgorsze ale też nie "spray&wipe"
być może to kwestia mało gramaturowej fibry (dzien wrzucony wczesniej pluszak nie zdażył wyschnąć).
Wizualnie jak na syntentyk przystało jest po prostu ok, lakier został przyciemniony (sprawdzone indywidualnie).
Standardowo około 4 godzin później sroga ulewa :D
Chciałem nagrać filmik, zrzucał fajnie deszczowe krople ale musiałem się szybko ewakuować ponieważ zaczął padać grad.
Maska nie będzie traktowana żadnymi QD, zobaczymy ile poleży samo w sobie w śląskich warunkach.
