mam wrażenie ze QD FINISH KARE 425 Extra Slick zbyt krotko utrzymuje sie na lakierze, auto nie myte inaczej jak recznie z szamponem z neutralnym ph
jak ktos stosuje to niech przedstawi swoje zdanie na ten temat, dzieki
Od mycia do mycia utrzymuje sie bez problemu nawet po takiej trasie ze koloru auta nie widać :D
Więcej nie wymagaj od QD;) Chcesz zeby siedziało dłużej zainwestuj w Cure/Reload ;)
Ja uzywam FK 425 i jestem zadowolony jeśli chodzi o ilosc-cena-jakosc ....3 butelkę juz zaczolem 917ml.
QD to nie wosk ze jak psikniesz to juz ma ci przetszymac zimę???....QD służy do wzmocnienia wosku na lakierze
Ja osobiście powiem tak,uzywam go pod wosk FK 1000.
Wczoraj aplikowalem go 2 razy na umyte auto w temperaturze 5 st.C na którym siedzi 9 tygodniowy fk 1000 i jak się rano obudzilem zobaczyłem krople takie jakbym niedawno aplikowal FK 1000hp.
Aż milo było popatrzec:)
Słyszałem taka opinie ze FK 425 bardzo słabo kropelkuje np.w porównaniu z BSD...no wiec albo ktoś źle mówił albo mój FK 1000 dalej się bardzo dobrze trzyma...
I chyba pozostane przy tym qd
a to w takim razie by sie zgadzało, gdyz jak umyje auto znika, nakładam ponownie i tak co 2-3tyg (co tyle srednio myje)
tylko ze pod QD mam wosk coli i jesli qd znika po myciu to powinien byc wosk a lakier zachowuje sie jakby nic nie było hmm :o
cure/reload - to taki lepszy qd ? Pewnie zostane przy tym FK bo mam go jeszcze 3/4 butelki
A do tej pory stosowalem podklad, wosk, po myciu qd i co 4-5 miesiecy od nowa procedura woskowania
sierpien, natomiast ostatnio tydzien temu poszła kolejna warstwa coli (ktora ma przetrwać do kwietnia), w poniedziałek planuje mycie i po myciu QD aby wzmocnić wosk
po coli nie stosowałem qd, w sensie odrazu po aplikacji, dopiero po 1 myciu po wosku zaczynam nakładać QD
edit
dokladnie 21 lipca był wosk
Przeważnie jest tak, że QD utrzymuje się od mycia do mycia ale nie powiem Ci jak jest z Finish Kare.
Meguiars Ultimate detailer wytrzymuje 3 mycia, przynajmniej u mnie. collinite racze wątpie aby przetrwał 5 miesięcy od grudnia do kwietnia, na dachu być może ale z drzwi zejdzie na bank. Jeśli ktoś go pryska detailerem to potem kropelkuje detailer a nie wosk. u mnie Collinite na drzwiach zimą przetrwał 2 miesiące i znikł bez śladu, a kładłem go 1000 % zgodnie ze sztuką. Z tym że ja go niczym nie pryskałem, ale również nie myłem ręcznie szamponami itp, tylko woda na bezdotyku.
Meguiars Ultimate detailer nie używałem. Miałem porównanie do Morning Dew, QD od Kocha i BSD w zasadzie od mycia do mycia, po myciu kropelkował już tylko wosk.
Hej. Potrzebuje pomocy. Planuje kupić jakiś qd w galonowym opakowaniu. Zastanawiam się nad tymi qd:
- cg pro detailer
- poorboy's spray & gloss
- meguiar's last touch
- dg 921 fast clean end shine
który według was jest najlepszy? :dontknow:
Jeśli tylko z tych powyżej to zdecydowanie brałbym PB S&G. Fajnie maskuje rysy i generalnie jest banalny w użyciu.
Jeśli szukasz qd w większych ilościach to od siebie dodałbym jeszcze do listy Autoglyma Fast Shine & Lube (świetny poślizg i zapach marcepanu), Meguiars X-press spray waxa (śliskość, kropelki, trwałość) lub ADBL QD1.
Hej. A jaki wg. was quick detailer jest najbardziej uniwersalny? Szukam czegoś zarówno na lato i zimę, czyli coś co nieźle wygląda i przyzwoicie zabezpiecza oraz dobrze zgra się z kosmetykami DG. Najlepiej w min. galonowym opakowaniu. Póki co testowałem 2: BSD i DG F&S, póki co bliżej mi do BSD. Ktoś coś podpowie?
Duragloss albo Autoglym
Ktoś używa i może podzielić się opinią o QD firmy CarChem?
Ot zwyczajny, przyzwoity i łatwy w pracy QD, ale bez żadnego efektu WOW ;)
To ja zapytam czy ktoś z was używał może QD od Kenoteka tj: KENOTEK PRO Showroom Shine, dodam iż używam tego QD i jestem z niego zadowolony, bardzo dobrze wg mnie przyciemnia lakier, jest po nim fajny gładki lakier,super pachnie a co do trwałości nie wypowiem się ponieważ auto stoi w garażu i w ogóle nie widzi deszczu, tylko raz na miesiąc auto płukane z kurzu na bezdotyku. W porównaniu do BSD łatwo się wciera i nie pozostawia smug. Może ktoś jeszcze używa i może wyrazić swoją opinię?
- cg pro detailer
Ja bym uderzył w Last Toucha.
CG jest ok, PB nic nie dodaje - używamy go w domu do mebli... DG też całkiem przyzwoity.
Ale największy WOW z w/w daje Megs ;)
