Dzięki ! Puki co wzialem na próbę 2x860 i trochę zimne ale nie było 850.Pozostałe chcę kupić 850. Narazie czekam az bedzie mozna zagruntować posadzkę.
Gdzie kupowałeś takie świetlówki ? Masz może jakiś link?
Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
Hej Panowie. Ja już generalnie pracuję już w swoim kącie. Pisałem o oświetleniu stronę wcześniej i teraz znowu temat powraca po tym jak wykonałem całą instalacje i wykończenie ściany. Na suficie mam 4 oprawy TYTAN Led 2x36 i wyszło całkiem sporo światła z tych lamp. Jest fajnie jasno. Teraz mam zrobione na ścianie 5 miejsc pod lampy. Upierałem się na Ledy. generalnie do inspekcji i tak używam latarki led i ewentualnie dwóch halogenów ledowych o mocy 50W każdy. I jest fajnie. Ale chcę te lampy boczne także wykorzystać do oświetlenia przy jakiejkolwiek pracy czy nawet do robienia dobrych zdjęć dokumentując wykonaną pracę. Myk z lampami jest taki że muszą być płytkie żeby nie odstawały za mocno od ściany. I wypatrzyłem takiego rodzaju lampy tylko nie wiem jak to się sprawdza. No i czy istnieją takie oprawy na świetlowki które tez są bardzo płytkie. Co powiecie?  Dzięki od razu za sugestie.
http://allegro.pl/oprawa-hermetyczna-led-120cm-60w-6000lm-2-barwy-i7062112801.html?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NjcwOGU5ZmItYTczNy00N2UxLWEzNTAtNzhjZWM4MWFmMGI3AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=fec05f23-a669-44a7-9511-4c22437c2030#thumb/2
http://allegro.pl/lampa-hermetyczna-led-36w-3300lm-120cm-ip65-i6913183289.html
Nie zwracajcie uwagi na profesjonalne zasłony 😛 czekam na rolety 😉
Świetlówki LED mają zasilanie z jednej strony czyli podpinamy 230V i działa druga strona może być zwarta w oprawce zależy to od producenta.
Jeśli planujesz świetlówki  LED to możesz rozważyć takie rozwiązanie
http://fajnelampy.com/26-oprawka-hermetyczna-do-swietlowki-t8.html
http://fajnelampy.com/akcesoria/15-uchwyt-metalowy-t8.html
W oprawach podanych które podałeś w linkach często pada zasilacz i trzeba wymieniać całą oprawę lub kombinować z nowym zasilaczem z ali… , tutaj po prostu kupujesz drugą świetlówkę LED do dostania w większości marketów budowlanych.
w jakiej technologii postawiony garaż?
Jak kosztowo w porównaniu do murowanego?
Chcialen uzadzic pomieszczenie. Wysokosc pomieszczenia to ok 3-3,5m czy bedzie dobrym rozwiazaniem w rogach zamontowac halogeny led a na scianach na wysokosci ok 1,20m swietlowki led?
Polecicie cos w miare taniego "na start"?
Znalazłem w internetach ofertę na 25szt. świetlówek PILA 36W T8 barwa 850 za 80 zł. Czy z tymi świetlówkami były jakieś problemy? Z tego co mi wiadomo fabrykę nadzoruje Philips. Dziwi mnie tak niska cena.
Cześć wszystkim.
Cieszę się że trafiłem na taki temat, bo z pozoru sprawa jest prosta i nawet byłem już prawie zdecydowany co kupić...
Niestety mam kiepskie możliwości jeśli chodzi o miejsce w którym mógłbym od A do Z zaopiekować się samochodem. Ale staram się jak mogę  i.... mam działkę z domem letnim na wsi. Przy nim jestem w trakcie budowy stanowiska na jeden samochód. Stanowisko wybetonowane, z odpływem, zadaszone. Dodatkowo będą prowizoryczne ściany boczne wykonane z plandeki, aby odseparować się od nadmiaru słońca.
I takie stanowisko będzie mi służyć głównie do mycia i bieżącej pielęgnacji wnętrza. Inne prace takie jak przygotowanie lakieru pod wosk, woskowanie, czasami jakaś korekta również wchodzi w grę.
Wiadomo że nie są to warunki idealne, ale lepsze to jak nic. A mycie samochodu przy pełnym słońcu i z takimi temperaturami jak teraz mamy, dodatkowo pod gołym niebem, jest niemożliwe...
Zanim trafiłem na ten temat chciałem zakupić 4 takie lampy:
https://www.sklepswiatlo.pl/pl/p/LED-2x22W-OPRAWA-HERMETYCZNA-120cm-2-SWIETLOWKI-22W/328
Są to oprawy na świetlówki LED. Do tego wspomniane świetlówki, dwie na każdą lampę po 22W
Ale dowiedziałem się tutaj że chyba jednak odradzacie jeszcze taką "technologię".
Czy zatem standardowe oprawy i świetlówki 2x36W, np te z oferty Castoramy będą dobre na moje zapotrzebowanie?
https://www.castorama.pl/produkty/urzadzanie/lampy-oswietlenie/oswietlenie-techniczne/oprawy-swietlowkowe-techniczne/oprawa-hermetyczna-2-x-36-w-ip65.html#search-product
W ofercie sklepu można kupić Philipsy 830, 840, 865.
Podsumowując. Czy na tego typu pojedyncze stanowisko, dobrym wyborem będą cztery lampy dwu-świetlówkowe zamontowane u góry nad samochodem? Myślałem o montażu wzdłużnie względem samochodu. Jedna na wysokości lewego przedniego słupka, druga prawego. I analogicznie bliżej tyłu auta.
Większość prac i tak będę wykonywał za dnia, te oświetlenie ma wspomóc gdy praca przeciągnie się do wieczora.
Dodatkowo na pewno wpadnie jakiś jeden lub dwa mocne metalohalogeny na stojakach. Będą pomagać przy doświetlaniu tego co akurat będzie trzeba lepiej doświetlić.
Czy moje myślenie jest dobre? Jakiej barwy najlepiej wybrać świetlówki? Jeden forumowicz sugerował model 840, tego się trzymać?
Na jednym stanowisku w garażu chcę zrobić oświetlenie gdzie można będzie wykonywać korekty lakieru. Wymiary tego stanowiska to ok 4m x 3,5m i wysokość ok 3m. W chwili obecnej mam lampę ledową od góry. Czym proponujecie doświetlić górę oraz przód i jeden bok, drugi bok musi być doświetlany przenośną lampą gdyż nie ma tam ściany ponieważ jest drugie stanowisko. Na jakiej wysokości od podłoża montować lampy ścienne?
  • 3 miesiące temu...
Hej.
Jeśli ktoś może to bardzo bym prosił o pomoc.
"Zorganizowałem" sobie miejsce do prac nad autem.
Oprócz sprzątania muszę tam zrobić oświetlenie.
Rozmiary garażu to
długość 5,56 metra
szerokość 3,96 metra
wysokość 2,80 metra.
Zrobiłem sobie pseudo projekt w programie online, załączam screena.
(brama jest inna lecz taka tylko znalazłem w programie)
Te białe po bokach miały to być lampy.
1) Ile według Was bym potrzebował lamp aby wystarczająco  doświetlić miejsce pracy ??
2) W pionie czy w poziomie? Bo w końcu zgłupiałem, niektórzy mówią, ze poziom inni, ze pion.
3) A co z sufitem?
Dodam zdjęcie jak to wygląda teraz. zostawić istniejącą czy o niej zapomnieć i dorobić nowe takie jakie będą wszystkie?
Jak widać na suficie "coś" teraz jest.
4) Czy oprawki hermetyczne będą do tego "projektu" dobrym rozwiązaniem?
np coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/oprawa-hermetyczna-led-120-zestaw-8x-swietlowki-7032676915?fromVariant=6846597243
5) czy lepiej np
https://centrumelektryki.pl/kanlux-dicht236ps-oprawa-pyloszczelna
i do tego "zwykła" świetlówka np
https://centrumelektryki.pl/philips-swietlowka-liniowa-lf80-36w-chlodnobiala
zrobiłem też rysunek jak sobie myślę jakby to mogło wyglądać jeśli świetlówki w pionie:
6) wystarczająco czy za mało?
z góry dzięki za zainteresowanie 🙂
Zrobię mało OT. Dostaję bardzo dużo wiadomości prywatnych na skrzynkę odnośnie pomocy w doborze oświetlenia itd. Niestety aktualnie z powodu braku czasu nie jestem w stanie pomóc.
  • 5 tygodni później...
Szybkie pytanko bo stoję przed wyborem ledów na ścianę i sufit do garażu. Czy ma znaczenie jaką barwę światła wybiorę? Ciepłą 3k lub neutralną 4.5k? Chodzi mi przede wszystkim o widoczność rys na lakierze.
@Fredi88 na cinych lakierach sprawdzi się nautralna 😁 na jasnych zimna 😉 co byś nie wybrał i tak musisz się doświetlić 😉 moim zdaniem.
Przy tych lampach typu jarzeniówki widać głębsze ryski podlozne 😁
Zimnych nie wezmę bo nie cierpię światła jak w prosektorium. Mam oczywiście halogen na stojaku + jakieś latarki ledowe. Chodziło mi właśnie o widoczność rys grubszych.
Ja ostatnio pracując przy różnych barawach lakieru doszedłem do wniosku, że do ciemny lakierów - barwa neutralna, do jasny lakierów - ciepła barwa  🙂
Na pewno nie warto brać powyzej 5000K bo po prostu jest nieprzyjemnie zimne światło. Ja mam 5000K,ale na standardowych jarzeniowkach i jest ok( Pila Natural Daylight)
Dwie sztuki 6000K wzięte na próbę zdemontowałem.
Bierz neutralne. Ciepłe i zimne zorganizuj sobie mobilne punktowe w naswietlaczach/latarkach.
  • 2 miesiące temu...
Odkopie temat. Czy ktoś z forum zajmie się sprzedażą oświetlenia, opraw, itp.?
Witam. Podepnę się pod temat. Robię oświetlenie w garażu i chcę dać 3 lampy 150cm w pionie na 2 bocznych ścianach + nad każdą lampą myślałem halogen np osram 50w/lampę metahalogenkową 75w oczywiści włączanie w razie potrzeby. Dodatkowo z przodu samochodu po obu stronach 2x120 w pionie. Znalazłem takie świetłowki led: Osram SubstiTUBE Advanced UO 22.4W/865 150cm 3700lm. Czy wystarczy mi światła w garażu? Brama jest cały czas uchylona podcza mycia. Natomiast będę się brał za polerkę dlatego chciałbym się dopytać jaką barwę byście polecali kupić świetłowek i metahalogenów?
  • 6 miesięcy temu...
A ja z kolei chciałbym was prosić o polecenie jakiejś latarki/ lampy led która pomogła by mi w doswietleniu auta w garażu podziemnym podczas mycia auta (rinseless), nakładanie jakiegoś qd czy docieraniu wosku. Mam czołówkę ale światła nigdy nie za dużo. Takie coś mam na oku:
https://s.click.aliexpress.com/e/E6iHWrlAx
Polecicie może coś co sprawdzało by się w ww. Czynnościach, Było w rozsądnej cenie dało jak najwiecej switła?
Mam sam taką , do ww. czynności wystarczy 😀
Jest mocna , daje naprawdę dużo światła przy czym szybko się nie rozładowywuje , dwa stopnie święcenia za te pieniądze godna polecenia. Moje skromne zdanie , może bardziej doświadczeni koledzy cos jeszcze dodadzą od siebie.
