Fredi88 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2017 1 minutę temu, paperson napisał: używam często w terenie. Moim zdaniem się nie sprawdzą, gdyż grzeją głównie przez kontakt i to max. 6 h od aktywacji. Przecież nie będziesz go codziennie gotował Ale pudło szczelnie zamknięte powinno trzymać ciepło. Nie musi być tam przecież 25* wystarczy żeby było ok 15. Swoją drogą dziś w nocy było -7, rano zszedłem do piwnicy i ciągle idealnie 10* może jakoś przepękam...
keza Opublikowano 7 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2017 Ja już z garażu zabrałem wszystkie kosmetyki oprócz rozrobionych ale i to muszę zabrać bo będzie szkoda wylać wszystko.
paperson Opublikowano 7 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2017 @Fredi88 może wyraziłem się nieprecyzyjnie. Wszystkie tego typu ogrzewacze, które miałem grzeją tylko skórę i to w kontakcie z nią. Myślę, że promieniowanie podczerwone sięga gdzieś max. 10 cm. Zostaw siuwaksy w piwnicy i kup coś TAKIEGO. Włącz ICE ALERT - będzie Ci piszczał gdy temperatura spadnie poniżej 3 st. C) lub wersja exclusiv: termometr z czujką radiową (stawiasz ją w kuchni bądź sypialni przy nocnej lampce żony ), która też alarmuje, gdy temp. spadnie poniżej zadanej temp.
rapmen93 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2017 Mi po długich prośbach udało się zyskać od żony dwie półki na szafce w garderobie i tam trzymam male buteleczki i produkty typu szampon czy piana, dodatkowo dwa pudelka z biedronki, jedno na fibry drugie na większe butelki np Vampire 1 l i wszystko stoi sobie w temperaturze pokjowej minusem jest to, że nie mam w garażu niczego pod ręką
Moderator Domel Opublikowano 21 Grudnia 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2017 Dla zainteresowanych - podjąłem wyzwanie oto efekty 7 dniowego testu. Zdecydowałem się na ten test z czystego lenistwa. Nie chce mi się taszy detailerskiej wyjmować z garażu i zanosić do domu. Chciałem sprawdzić czy takie pudełka mają rację bytu. Mój garaż jest nie ogrzewany a średnia dobowa temperatura jest zawsze od 2 do 4st wyższa niż na zewnątrz. Czyli np teraz przy temp powietrza 0st. w garażu mam około 3st. Zakupiłem pojemniki styropianowe. Na alledrogo można je znaleźć pod hasłem "domek dla kota". Segmentowa konstrukcja. Zostawiłem pudło na balkonie. Temperatury przez ostatnie dni wynosiły około -4 w nocy i między -1 a 0 w dzień. Do środka pudełka wsadziłem termometr i pojemniczek z woda. Drugi pojemniczek z woda umieściłem wprost na pudle na otwartym powietrzu. Dodatkowo zakupiłem dwa termometry Juz po pierwszej nocy w temperaturze około -4st woda w pojemniczku zewnętrznym zamarzła na kość Woda w pojemniczku wewnętrznym - bez zmian - postać cieczy. Temperatura wewnętrzna ok 0st. Termometr zawsze pokazywał o stopień mniej niż rtęciowy. Porównanie pojemniczków. Temperatura w ciągu dnia. Dziś 21/12/2017 już temperatury dodanie. Pojemniczek i termometr zewnętrzny. Lód topnieje powolutku. Pojemniczek i termometr wewnętrzny. Wnioski: Na chwile obecną przy średniej temperaturze dobowej -1st kiedy woda w pojemniczku zewnętrznym zamarza - ta w pojemniku nie zmienia swojego stanu skupienia. Będę prowadzić testy jeszcze kilka tygodni (może trafię na silne mrozy) ale na chwilę obecną z czystym sumieniem stwierdzam, że jeśli ktoś naprawdę nie ma możliwości trzymania kosmetyków poza garażem a temperatury są bliskie -4st - taki pojemnik spisze się wyśmienicie jako termoizolacja. 1 2
Fredi88 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2017 Szacunek @Domel U mnie na szczęście trzymie się w okolicach 9-10 stopni nawet jak na dworze dochodzi do -13. Ale sam pomysł jest rzeczywiście dobry.
Moderator Domel Opublikowano 21 Grudnia 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2017 4 minuty temu, Fredi88 napisał: Ale sam pomysł jest rzeczywiście dobry. Sam jestem ciekaw - taka inżynierska ciekawość Zobaczymy czy taka izolacja coś da przy temp niższych od -10st. Oczywiście kosmetyki należy przechowywać wedle zaleceń producentów - ale wiadomo, czasem różnie z tym bywa
Moderator Domel Opublikowano 1 Marca 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2018 @MirekGTS na zewnątrz około -5 a w pojemniku -6 Tylko ze pojemnik jest trzymany na dworze. Moze w nie ogrzewanym garażu wynik będzie lepszy
StreamHD Opublikowano 2 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 2 Marca 2018 Ja taki pojemnik używam od dwóch lat tylko w większym rozmiarze.... rozmiarze garażu. Przez rok miałem typowego blaszaka ale jak to blaszak. W środku lubi pływać od par, skraplania, wilgoci itp. Kupiłem gruby styropian, porządny klej i piankę uszczelniająco-wypełniającą. Wyłożyłem od środka szczelnie cały garaż styropianem i pianą i jest efekt taki, że jak na dworze wali mróz po 15 stopni to w garażu mam jakieś -4. Jak autem się wjedzie nagrzanym to garaż świetnie trzyma temp przed ucieczką i dłuuuuuugo jest plusowa nawet podczas grubego mrozu. Oczywiście temp spada ponieważ garaż jest wentylowany, a temp nie musi być dodatnia w te morzy. Ważne, że jak na dworzu jest mocny mróz to w garażu mam ledwie ledwie mrozek który mogę zlikwidować kiedy chce, jednym pstryknięciem włącznika. Gdybym chciał się całkiem pozbyć mrozu to z zewnątrz mam wajchy do zamknięcia kratek wentylacyjnych, a w garażu wystarczy, że na kilka minut włączę oświetlenie które tam mam ( w tej chwili to tradycyjne żarówki 100W trzy sztuki) i garaż zaraz łapie temp. Miałem w krytycznych sytuacjach ogrzewać się farelką, kupiłem dwie, zrobiłem instalacje, włączniki, cuda, a się okazuje, że tak izoluje, że wystarczy włączyć żarówki na chwilę (300W poboru mocy zamiast 2000) i też się nagrzewa.
piotr@sta Opublikowano 5 Marca 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2018 @StreamHD garaż nagrzewa się od ziemi bo od niej jesteś nie odizolowany ;P Jak ktoś ma możliwość tylko w takich pudlach trzymać a jest dostęp do prądu to zawsze można zakupić lusterko grzane i nim grzać w takim pudle mała moc oraz samo lusterko posiada termostat dzięki czemu nie nagrzejemy do nie wiadomo jakich temperatury tyko będzie trzymać ok +5 w zależności od modelu.
StreamHD Opublikowano 5 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2018 Od ziemi jestem odizolowany grubą wylewką. Miejsce styku garażu z betonem jest wylane pianką budowlaną termoizolacyjną ze zewnątrz i wewnątrz. No ale to nie o garażu temat
turzol Opublikowano 5 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2018 W dniu 7.12.2017 o 11:42, keza napisał: Ja już z garażu zabrałem wszystkie kosmetyki oprócz rozrobionych ale i to muszę zabrać bo będzie szkoda wylać wszystko. Nie ma co popadać w paranoje. Ja cały detailingowy stuff trzymam w nieogrzewanym garażu i nie stwierdziłem żeby wpłynęło to negatywnie na ich działanie. Dodam, do że do dziś trzymam kilkanaście galonowych opakowań Megsa z serii Detailer które kupiłem w USA w 2008r czyli stuknęło im 10 lat i nic im nie dolega
macmel Opublikowano 8 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2018 ja z negatywnych efektów niskiej temperatury zauważyłem tylko, że ADBL Yeti w temp poniżej 10 stopni robi się bardzo gęsty i przez to pianownica może robić nierówną pianę. dobrze w ciepłej wodzie rozmieszajcie/rozpuśćcie zanim wlejecie do pianownicy i będzie ok
Michał126 Opublikowano 8 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2018 @macmel, w gorącej wodzie elegancko się rozpuszcza, niezależnie od wyjściowej temperatury. Niemniej ta gęstość jest niemożliwie wprost upierdliwa przy dozowaniu. Ja płuczę gorącą wodą dozownik, wlewając jej tyle, by finalnie uzyskać pożądane proporcje, ale jak się najpierw zaleje butelkę pianownicy wodą, to umarł w butach.
diabeelek Opublikowano 8 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2018 A jak wygląda trwałość kosmetyków trzymanych w aucie, np. płyn do szyb, jakiś APC, czy dressing do opon? Czasem trzeba coś na szybko przetrzeć a latać cały czas z atomizerami średnio mi się widzi.
