Pianownica ręczna Marolex Axel
No z całej siły nie pchałem już tłoka gdy poczułem bardzo mocny opór - dobrze wiedziec ze zawór reaguje na to.
Ok, jutro będę w Warszawie to gdzieś kupię 5L demineralizowanej i zobaczę czy coś się poprawi...
jak nie to co? Pianownica walnięta?
[ref=#ff3366]Vieworld[/ref], Miałem tą espumę i ona jest raczej z tych średnio pieniących się. Domywa dobrze ale nie da takiego efektu śniegu jak polecane ADBL, Shiny Garage, Magifoam czy Valet Pro.
Niektóre piany są słabo pieniące to prawda i taki efekt "cienki" może być. ADBL bardzo fajnie się pieni. :good:
Czy naprawdę woda demineralizowana może zdziałać jakieś cuda czy mam 2 lewe ręce? :roll:
demineralizowaną zawsze warto spróbować
Kupiłem bez przekonania baniak 5L i albo dziś miałem dobry dzień albo dosłownie zdziałała faktycznie cuda.
Dałem 40ml + 1l demineralizowanej w pokojowej temperaturze...
  1. 1. ciemny zestaw - tak gęsto że nic nie chciało wylecieć
    2. średni zestaw - gęsto jak bita śmietana!
    3. jasny zestaw - gęsta maź, utrzymało się na 2-3 minuty na ścianie.
Także 50ml + litr wody na 1 sitko lub jakieś 25-30ml na 2 sitka.
Trzeba popróbować... póki co jednak mnie też to spotkało:
Axel naprawiony.Pan Karol stanął na wysokości zadania :good::good: .Teraz tylko pozostało czekać na ładna pogodę i można działać ;)
Dysze? Jak kupowałem, to były 3 ale dodatkowe wkładki pieniące. Dysza była jedna.
Wszystkie axele maja 3 dyszy w komplecie teraz ?
Wchodzę na sklep marolex - dostepność - brak http://sklep.marolex.pl/pianownica-axel-3000.html
Witam,
Wszystkie axele mają 3 wkładki pieniące w komplecie. Dysza jest jedna.
W ostatnim czasie mieliśmy brak pianownic 3l w związku z dużymi odbiorami towaru hurtowni zagranicznych.
Pianownice są już dostępne. Na wypadek takich sytuacji w przyszłości zachęcam do zakupu u naszych dystrybutorów.
Pozdrawiam,
Karol Okolus
Witam.Jest to mój pierwszy kontakt z pianownicą ,proszę o wyrozumiałość :mrgreen:Otóż zakupiłem axela mniejszego,byłem dzisiaj przetestować na bezdotyku. Piana Shiny Garage Pink Foam 40ml na 1 litr destylowanej wody,wkładka średnia,dysza 110(dokupiłem).Piana była super do połowy pierwszego panela ,potem ciśnienie kiepskie i piana lipna.musiałem co chwila pompować na fula(jutro zakwasy będą :lol: ).Co do dyszy ,to 110 faktycznie daje szeroki strumień ,ale trzeba poprawiać.Ile paneli oblatujecie na jednym napompowaniu axela? Ijeszcze jedno pytanko,co z roztworem który został w pianownicy? mogę ponownie go użyć za tydzień?
Jedna strona auta na jednym pompowaniu w bańce 3-litrowej z 1,5 litra płynu. Za słabo pompujesz, dobić trzeba aż zawór bezpieczeństwa zasyczy. :-]
U mnie nie syczy,tylko już nie ma możliwości wciśnięcia mocniej tłoka,wychodzi sam do góry....,żeby nie było chuderlawy nie jestem.
Dostałem swoją.
Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jakością wykonania i działaniem.
Perfekcyjna pianka.
3l to idealna pojemność. Nie będę musiał dźwigać już 10L Epoki.
Zobaczymy w praktyce i z czasem. Ogólnie wielki plus. :good::good::good::good:
Domel witaj.
Jeśli można zapytać, jaki to środek chemiczny - którego producenta pianka ? I drugie pytanie - w jakim stężeniu rozrobiłeś bo rzeczywiście bardzo fajna piana :good:
Domel witaj.
Odpowiednie proporcje piany to tak naprawdę zabawa metodą prób i błędów oraz narzędzi - mimo wyraźnych zaleceń na opakowaniu ;)
W pianownicach typu epoca, gloria, kwazar duże znaczenie ma też ilość filców. W nowym Marolexie - dopiero się przekonam (wkładki).
Pierwszy ten zrobiłem zestawem z pudełka. Nie zmieniałem dyszy i wkładki. Chodź nie ukrywam zamienię ją zaraz na 110st (dyszę).
Ja od kilku lat używam standardowej piany i szamponu SG. Dla mnie to tani, dobry i sprawdzony zestaw. Szampony są gęstym koncentratem.
Teraz mnie kusi Yeti ;) sprawdzę sobie wkrótce.
Na 3 litrowego marolexa potrzeba +/- 300ml produktu.
Moja sprawdzona kombinacja to np 200ml piany i 100ml szamponu.
Chodź np w 10litrowej epoce używam aż 500ml szamponu i 300ml piany.
Używam wody z demineralizowanej. Kiedyś zostawiłem zwykłą wodę w epoce i po 4 miesiącach na dnie zrobiła sie dziwna galaretka która zatykała mi dyszę. Ale jak sie używa pianownicy często wystarczy zwykła woda bo i tak nie zdarzy zakwitnąć.
I tyle. Nie ma tu filozofii. Dla mnie to pozytywna zabawa ;)
Dużo lejesz piany. Ja na 1.5 litra leję zawsze około 70ml piany i też dolewam szamponu około 30ml i bardzo fajnie się sprawdza taka kombinacja. Domywanie super, również używam SG, ale teraz przesiadłem się na Yeti :)
no trzeba sobie pokombinować, wedle uznania :) raz mniej raz wiecej :)
696192 Używam wody z demineralizowanej. Kiedyś zostawiłem zwykłą wodę w epoce i po 4 miesiącach na dnie zrobiła sie dziwna galaretka która zatykała mi dyszę. Ale jak sie używa pianownicy często wystarczy zwykła woda bo i tak nie zdarzy zakwitnąć.
chyba dzięki tej wypowiedzi znalazłam przyczynę moich problemów...
300ml? może się pomyliłeś.. może miało być 30? :shock: 100ml na 1l?
http://www.pielegnowacauto.pl/shiny-garage-fruit-snow-foam-5l.html
Zalecane rozcieńczenie 80-100ml na 1L wody
To jest zalecane.
Detailing dla mnie to stan umysłu. Baw sie testuj, sprawdzaj. Odkryj swój "koncentrat" ;)
Ja oscyluje na 10L od 500ml do ok 700ml.
Dodane po 6 minutach 21 sekundach:
no czyli na 1.5l robisz 100ml koncentratu:)
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Witam,
Dopompowywanie jest niezbędne do uzyskania powtarzalnego efektu pokrycia powierzchni. Przez ubytek powietrza przez "zasysak powietrza" ciśnienie spada znacznie szybciej niż w zwykłym opryskiwaczu. Proponuje nalewać mniej cieczy. Zasada jest taka, że im większa poduszka powietrza do sprężenia w pianownicy tym dłużej utrzyma się ciśnienie (przy stałej wartości przepływu przez dyszę).
Co do pozostałego roztworu nie powinno się przechowywać pianownicy z płynem w środku. Najlepiej przelać do innego pojemnika, natomiast pianownicę a szczególnie wkładkę pieniącą należy przepłukać wodą.
Pozdrawiam,
Karol Okolus
Coś masz nie tak...Z tego co piszesz to nie działa ci chyba zawór bezpieczentwa.
I pamiętać o przesmarowaniu uszczelek, szczególnie w tłoczku, olejkiem silikonowym, bo inaczej pod wpływem mocnych detergentów jakich używamy się szybko zniszczą. Ja tak w jednym masterze kiedyś pompkę zatarłem. :/
Zaczynam mieć wątpliwości co do tych wkładek pianujacych. Pierwsze i drugie pianowanie super. Teraz mi pianownica pstryka pianą. Te 3 wkladki z zestawu sa identyczne ?
Sent from my SM-T320 using Tapatalk
