CarChem Iron Remover Deironizer
Gardor
Hej ;)
Robiłem ostatnio zakupy u przedstawiciela CarChem Silesia e36ac i kupiłem pare kosmetyków a widzę że o produkcie do usuwania lotnej rdzy tej marki nie ma nic wiec postanowiłem zrobić test i przybliżyć Wam ten produkt .
Test nie jest sponsorowany
Przeczytajmy co ma producent do powiedzenia ;D
Opis
Deironizer CarChem Iron Remover jest wysoko wydajnym inhibitorem korozji. Został zaprojektowany do usuwania drobinek metalu wbitych/wtopionych w lakier, lotnej rdzy oraz pyłu hamulcowego. Jego działanie jest spektakularne i widowiskowe, a co najważniejsze bardzo skuteczne i bezpieczne dla felg. Drobinek metalu nie można usunąć z felg przy użyciu innych znanych metod. Nie usunie ich szczotka, nie usunie ich glinka, nie usunie ich pasta polerska. Jedynie Iron Remover poradzi sobie z tym wyzwaniem znakomicie. Należy unikać kontaktu Iron Remover z chromem, elementami metalowymi oraz z powierzchniami lakierowanymi, które zostały naprawione punktowo (zaprawki lakiernicze) lub mają ubytki lakieru.
Cechy
- skutecznie usuwa drobinki żelaza wbite/wtopione w lakier, lotną rdzę oraz pył hamulcowy
- zmienia kolor na ciemnobordowy/fioletowy w trakcie działania - efekt krwawienia felg
- bezpieczny dla wszystkich rodzajów felg samochodowych
- bezpieczny dla powierzchni lakierowanych lakierem bezbarwnym
- zawiera wysokowydajne inhibitory korozji
- lekko żelowa konsystencja - ogranicza spływanie z felg
Zastosowanie
- felgi aluminiowe lakierowane
- powierzchnie pokryte lakierem bezbarwnym
Dozowanie/rozcieńczanie
Produkt gotowy do użycia
Sposób użycia
Wstrząśnij przed użyciem
Stosuj na chłodne felgi. Stosuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu.
- umyj wstępnie felgi z luźnego brudu (błoto, piasek) przy użyciu TFR i np. pędzelka, spłucz wodą z myjki ciśnieniowej
- rozpyl produkt bezpośrednio na suche felgi lub aplikuj za pomocą pędzla, szczoteczki lub gąbki
- odczekaj około 1-2 minuty (działanie będzie widoczne w postacie zmiany koloru na ciemnobordowy/fioletowy)
- spłucz silnym strumieniem wody nie dopuszczając do wyschnięcia
- w razie potrzeby powtórz i/lub wspomóż działanie szorując szczoteczką, pędzlem lub gąbką
Porady
Prawidłowe mycie, czyszczenie i pielęgnacja felg jest procesem wieloetapowym. Jednym z etapów jest usuwanie drobinek metalu wbitych/wtopionych w lakier oraz lotnej rdzy. Nie da się ich usunąć szczotkami, gąbkami, glinką, pastami polerskimi. Drobinki żelaza można usunąć przy użyciu Iron Remover.
Iron Remover nie powinien być stosowany na powierzchniach z ubytkami lakierniczymi oraz z zaprawkami lakierniczymi.
Do usunięcia smoły i kleju po ciężarkach polecamy CarChem Tar & Glue Remover LC212.
Wszelkie szczotki, gąbki, ściereczki itd. mające kontakt z Iron Remover należy prać osobno pod bieżącą wodą. Nie należy ich prać w pralce.
Produktów typu "Iron Remover" jest na pęczki i ciężko przetestować każdego z nich z osobna wiec np. ja zawsze czytałem Wasze opinie na forum i na codzień do mycia felg korzystałem z Tugi . Ale nadszedl czas na coś nowego i postanowiłem że teraz to ja Wam dam swoją opinie o tym produkcie.
Zapach co tutaj dużo pisać ten produkt nie może pachnieć ładnie , więc specjalnie nie wkładałem nosa do butelki ale przy pracy nie przeszkadzał mi ten zapach więc jest ok :good:
Do testu wybrałem moje zimowe felgi które maja 14lat .Po sezonie nawet nie umyte (wiem wiem jak to możliwe , po prostu nie miałem czasu a przy okazji mamy fajne koła do testów)
Fele kompletne szczury , brak jakiejkolwiek powłoki na nich czy tam wosku (może nie wyglądają na bardzo brudne ale uwierzcie mi ;p )
Czas na prezentacje produktu !
vuC3Rym.jpg?1
No i do roboty !
psik psik
Od razu miłe zaskoczenie po około 5sec zaczęły krwawić
Pędzelek w dłoń !
Wygląda to na prawdę dobrze ;)
Czas na drugą stronę
Bardzo szybko pojawią się efekt "krwawienia"
No i płukamy:
Potem skorzystałem jeszcze z pomocy CarChem Tar and Glue Remover
Niestety felgi są stare i przeżyły już na pewno dużo i w tych wgłębieniach przez lata brud już zniszczył lakier :(
Podsumowanie:
Produkt bardzo przypadł mi do gustu . Zaskoczył mnie pozytywnie tym że po chwili zaczął krwawić . Felgi ładnie domył więc wykonał swoją prace na 5 . Polecam go od siebie zawsze można kupić sobie butelkę 100ml i samemu sprawdzić .
Pozdrawiam
Link to comment
Share on other sites
Dziękuję za test od siebie dodam że Iron remover może konkurować z najlepszymi a wyniki mogłyby zrobić male zamieszanie. Produkt idealnie nadaję się do deironizacji karoserii i tutaj mala niespodzianka można do tego celu rozcieńczyć produkt w proporcji 1:1
Link to comment
  • 4 weeks later...
