ADBL Micro Wash - płyn do prania mikrofibr
[ref=#000033]ADBL[/ref], czy z czasem wystąpi jakaś degradacja właściwości? Jak długo można spokojnie przechowywać taką butlę?
  • Dystrybutor
termin przydatności wszystkich produktów które tworzymy to ok 2 lata. pamiętać należy jednak o tym że liczone od daty produkcji a nie zakupu ;).
[ref=#000033]ADBL[/ref], tak krótko? :o Mam kilka środków innych firm które mają 3+ lat i działają normalnie, a Wy zakładacie, że Wasze będą przydatne do użycia przez zaledwie 2 lata? :shock:
  • Dystrybutor
[ref]ktm950[/ref], na taki czas dajemy gwarancje. jest to powszechnie stosowana praktyka wśród zachodnich producentów. Nie mówimy że część naszych produktów wytrzyma znacznie dłużej, ale gwarancję na wszystkie dajemy 2 lata. :)
To tak jak ze sterylnymi akcesoriami medycznymi, od wyjścia z fabryki mają 3 lata terminu przydatności do użycia i po tym czasie już do żadnego szpitala nie wystartujesz z takim towarem. Oczywiście jest on w pełni sprawny i nadal sterylny, ale takie są wytyczne MDD. Tutaj też producent zabezpiecza się w ten sposób, choć oczywiste jest, że większość produktów spokojnie podziała nawet drugie tyle.
  • 6 miesięcy temu...
Pacjent to MF 320 g zabrudzenie ogólne, jak wszystkie ponizej zamieszczone moczona najpierw w misce 50 ml na 1l wody
póżniej do pralki program codzienny ok 1 h 800 obr 40 st
efekt po
Pacjent to bawełniana ściereczka używana do odplamiania po olejopochodnych plamach
efekt po
również bawelniana scierka tylko inna
efekt po
Czy pierzecie oddzielnie fibry do wnęk, mocniejszych zabrudzeń i np te do polerowania?
Ja piorę osobno, strzeżonego Pan Bóg strzeże :)
  • 5 miesięcy temu...
Ja przed rozwieszeniem mf strzepuję każdą ściereczkę, by postawić włókna. Po takim zabiegu nawet te budżetowe mf są delikatniejsze. Micro wash jak najbardziej na +, nie spodziewałem się, że mocno zabrudzone mf jeszcze się dopiorą, po micro wash wyglądają jak nowe 😊
A porównywał ktoś z NOLLE MICROFIBER WASH PLUS?
Microrestore znam bo stosuję i widzę, że efekt podobny tylko wydajność Microrestore trochę większa.Na pranie ręczne (wstępne) wystarczy 10ml/dużą michę i czasami to wystarczy aby uzyskać końcowy efekt.
Brudniejsze najpierw ręcznie z grubsza, ewentualnie poprawka w pralce z tymi mniej zasyfionymi.
  • 1 rok później...
Czyli ten środek stosuje sie do namoczenia przed praniem,
następnie do prania w pralce wlewamy,
a do płukania coś stosujemy? czy np. Ocet - jak wielu jeszcze poleca czy zwykły płyn do płukania np. Lenor itp?
Mam problem, uzbierałem brudnych mikrofibr i postanowiłem je wyprać, zakupiłem ADBL MicroWash ii.. zawiodłem się ..
Najpierw zalałem do wiaderka wody cieplej i użyłem płynu Micro Wash, potarlem mikrofibry dość długo, starałem się usunąć brud, później do pralki wlałem prosto do bębna microwash 50ml, ustawiłem pralkę na 40 stopni, 50min ale nie pomogło, wyciągnąłem i ponownie namoczyłem w microwash, tarłem, usuwałem, woda brudna, wrzuciłem ponownie, lecz tym razem na 60 stopni na 1h i dolałem 20ml octu, wyciągnąłem i nadal.. BRUDNE. Nie widzę żadnych plusów tego produktu, oprócz tego że mikrofibry ładnie po nim pachną .. Na zdjęciu kirkland po DWÓCH płukaniach najpierw, a później praniach.. Nie wiem jak to możliwe ..
Ma ktoś jakiś sprawdzony, lepszy środek do prania mikrofibr ? Bo trochę to denerwujące 😆
@WiMeX ja lałem zawsze na oko - wiadro , do środka fibry, zalanie ciepłą wodą, dolanie APC (na początek spróbuj tak 50ml) i wymieszaj w wiadrze troszke, zostaw na jakiś czas i do prania. Większość plam powinna zejść, chyba, że masz czarne od uszczelek od szyb to z tym jest naprawdę ciężko
Pół wiadra wody + 100ml APC, moczenie 15 minut, później znowu 50ml micro washa.. Nadal brudne mikrofibry .. Nawet wrzuciłem białą mikrofibrę, która służyła do czyszczenia skór - też jej nie wyczyściło.. dodawałem octu - nic.. Nie wiem jak prać te mikrofibry, ale nic nie pomaga 🙂
@WiMeX
oj, trzeba było dać podziałać, tak wiesz, godzinka, dwie, kilka? zawsze mozesz zrobic takie wiadro np przed wyjsciem do pracy, a po powrocie - po tych kilku godzinach - sru do pralki i może będzie lepszy efekt.
nie poddawaj się, próbuj 😉
