ADBL GreeN'gine
Jak tylko pojawił się konkurs na nazwę mocnego deagresera do mycia silników od razu pomyślałem, że chętnie bym go wypróbował na moim niedawno kupionym złomku.
Tak się akurat złożyło, że zostałem wybrany do przetestowania próbki tego produktu. Pogoda dopisała więc, zabrałem się do pracy.
Komora silnika mojego focusa nie widziała chyba nigdy żadnej chemii do czyszczenia.
Niestety próbka preparatu była dosyć mała (ok 100 ml) i wiedziałem, że przy takim syfie nie poszaleje.
Sprawdziłem sobie PH greeN'gina i wyszło ok 12-13
Dostałem informację, że przysłano mi koncentrat i można go rozrabiać w stosunku 1:10 lub też użyć bez rozcieńczania. Zależało mi na dobrym domywaniu, a że próbka była mała to chciałem go jak najmniej rozcieńczyć. Finalnie rozrobiłem sobie green'gina w stosunku 1:2 czyli miałem ok 300 ml gotowego preparatu do użycia.
Nie mam u siebie żadnego wygłuszenia i maska od spodu była mocno zabrudzona olejami. Właściwie takimi oparami olejowymi, które były mocno przygrzane temperaturą od silnika i od słońca.
Postanowiłem, że zacznę czyszczenie właśnie od góry do dołu, więc skupiłem się na tej masce.
Brud bardzo łatwo schodził. Kilka ruchów pędzlem i schodziło praktycznie do czysta :good:
Po spłukaniu
Trochę słabo to widać na zdjęciu, ale na kostce widać było kolorowe plamy z rozpuszczonego oleju
Po spłukaniu zostało jeszcze trochę brudu więc powtórzyłem proces i finalnie wyszło tak:
Niestety po dokładnym umyciu tej maski zostało jakieś 70 ml preparatu do wykorzystania i wystarczyło tylko na delikatną aplikację :/
Musiałem rozrobić sobie trochę aktywnej piany i dokończyć pracę już innym środkiem.
Końcowo wyszło to tak:
PODSUMOWUJĄC
Fajne w tym środku jest to, że nie śmierdzi mocną chemią i nie dusi przy aplikacji. Bardzo szybko i skutecznie luzuje tłusty brud. Idealnie nadaje się do mycia komory silnika, ale na pewno dobrze poradzi sobie również z zakamarkami drzwi, tam gdzie zwykle jest dużo smarów itd.
W zasadzie nie mam się do czego przyczepić. Żałuję tylko, że próbka była taka mała i nie mogłem całego silnika umyć tym preparatem. Jakby była taka możliwość to chętnie bym sobie kupił z 500ml przedpremierowego preparatu i zrobił to w całości nim.
Zapowiada się bardzo mocny konkurent na rynku deagreserów i myślę, że warto go wypróbować :good:
dzięki za test :good:
czekam na cenę ;)
  • Dystrybutor
Dzięki za test.
Jaki był czas między aplikacja środka a użyciem pędzla?
pH mierzyłeś w roztworze roboczym czy koncentratu?
Z pewnych względów wstrzymałbym się z opisem o rozpuszczonym oleju na kostce ;)
Po spryskaniu odczekałem jakieś 2-3 minuty. PH mierzyłem koncentratu bo szczerze zapomniałem sobie o tym, a w buteleczce została jeszcze jakaś kropla więc mogłem tylko w ten sposób.
  • Dystrybutor
Najważniejsze, że jest już czysto :good:
Z doświadczenia wiem, że większe stężenie roztworu roboczego nie zawsze = lepsze czyszczenie. Na Twojej masce osobiście zastosował bym stężenie 1:4. Zdaję sobie sprawę, że z próbką 100ml nikt nie poszaleje. Przy oficjalnym wprowadzeniu produktu do sprzedaży opiszę dokładniej dlaczego w niektórych przypadkach mniej znaczy więcej.
Dzięki za test raz jeszcze :)
Czyli produkty (ADBL GreeN'gine i Wheel Warrior) są już gotowe do dystrybucji...? :-]
  • 2 miesiące temu...
Gdzieś przeoczyłem owy tekst "dlaczego w niektórych przypadkach mniej znaczy więcej." - pytam z ciekawości bo chętnie bym się z nim zapoznał.
Co do samego środka - ostatnio małe problemy miałem z turbo i nieszczelnością IC .. tak więc mówię a nic wypróbuję coś od ADBL :-] i zakupiłem GreeN'gine.
Jak na razie rozrobiłem roztwór 1:4 .. jeszcze nie próbowałem nim działaś -> to najpierw zapytam, stary olej z diesla i inny syf co się dokleił atakować roztworem 1:4 czy zmienić proporcje i od razu lepiej spróbować 1:1, 1:2 ? Min. chciał bym też doczyścić osłonę która się znajduje pod silnikiem..
  • Dystrybutor
Przyznam szczerze, że to wyjaśnienie mogło mi gdzieś umknąć.
Gree'N to skoncentrowany środek i nie ma potrzeby stosowania na starcie stężeń 1:1-1:2. Stężeniem "wyjściowy" jakie jest przewidziane dla niego to 1:4. Przy przygotowywaniu składu często występowała sytuacja, w której stężenie mocniejsze np.1:2 nie dawało dużo lepszego efektu niż 1:4 lub ten efekt był słabo widoczny. Składniki czyszczące, które łączą się z olejami i zabrudzeniami w komorze silnika rozbijając je na mniejsze muszą je gdzieś rozproszyć tworząc wodną zawiesinę. W przypadku niedostatecznej ilości wody (za mocne stężenie) ten proces jest zaburzony. Dlatego polecam zrobić na start r.r 1:4. Jeżeli będzie wg. Ciebie niewystarczający, przedłuż czas kontaktu r.r. z powierzchnią. Jeżeli to nie pomoże zwiększ stężenie. Możesz aplikować z opryskiwacza, PA, pianownicy ręcznej etc.
Tak na prawdę wszystko zależy od rodzaju i ilości zanieczyszczeń. Nie ma dwóch identycznych przypadków także stężenia robocze każdy powinien dostosować indywidualnie.
Chemik ADBL, i wszystko jasne, dzięki :good::good::good::good:
Dokładnie, dzięki wielkie. :good:
Jak uda mi się coś poczyścić to pochwalę się fotkami ;)
  • 1 rok później...
  • 1 rok później...
Przy okazji testowania pędzli WS pobawiłem się dawno zapomnianym GreeN'Gine'em 😉
Produkt tak jak pisał Chemik ma składniki czyszczące, które łączą się z olejami i zabrudzeniami rozbijając je na mniejsze tworząc wodną zawiesinę. Widać to było szczególnie przy odpływie prysznica - taki kożuszek smarny.
Produkt jak dla mnie totalnie bez zapachowy - w zamkniętej łazience mogłem spokojnie wymyć materiał bez obawy o zaduch lub smród - jest to wielki plus.
Domywanie wersji nie rozcieńczonej - 9/10.
Sprawdzę go sobie na gorszych szczurach jeszcze nie jeden raz i w bardziej rozcieńczonych wersjach.
Generalnie bardzo mocny i dobry produkt. Wymycie tej części zajęło mi około 10 minut na relaksie.
#domeldetailinglaboratory #domeltestuje #domeltest
Mocniejszy od K2 Akra ? Bo to jedyny produkt z K2 który używam. Bo pod maską robi robotę na 5 plus. Jak się ma ten ADBL do Akry. Bo może do wiosennych zakupów dodam ADB zamiast K2.
