Taka sobie szybka licznika, jak każdy wie nie jest szklana czyli jest to jakiś plastik. Otóż umyłem ją z obu stron płynem do naczyń z wodą żeby ją odtłuścić. Potem spryskałem ją płynem do mycia szyb K2 i przetarłem nową ściereczką z mikrofibry. Efekt - stan szybki jest opłakany. Jest cała porysowana jak lakier po szczotkach myjni i nieudolnej polerce. Da się coś na to poradzić ?
Korekta tak jak w przypadku lakieru tylko mniej agresywnymi pastami załatwi sprawę ( polishing i finishing) jak sie da to maszynowo a jak nie to chociaz tri colorem.
Ja u siebie robiłem zwykłą mikrofobrą i wyszła jak nowa.
Nie ma również konieczności dwóch etapów.
Ja przeważnie robie menzerną bądź Schollem, ale UC z megsa myśle że tez powinieneś ogarnąć temat.
15 lut 2015, o 19:14
Nie raz jest nie raz nie ma wszytsko zależy od stopnia zniszczenia. U siebie w busie miałem dość mocno zniszczoną szybke bo zapewne ktoś woził klucze lub inne przedmioty na liczniku i szybka była w opłakanym stanie a pasta finisihing sobie nie radziła i to nawet maszynowo, fakt faktem że długo jej nie katowałem żeby nie przegrzać plastiku bo wtedy to juz nic sie nie zrobi.
  • 1 rok później...
Skoro jest nowe to pewnie nie jest brudne. Ze zwykłego kurzu najlepiej po prostu na sucho ewentualnie delikatny roztwór apc pryśnij na fibrę i wytrzyj .
Dzięki za info. Będę więc rozrabiał SG Interior Cleaner aby uzyskać delikatniejszy roztwór, chociaż niewiadomo jaki to roztwór w stosunku do SG Lime APC.
Nieprecyzyjnie napisałem "nowe", bo nie jest z salonu, tylko nowy używany nabytek :)
  • 6 miesięcy temu...
Witam, do szybki radzę stosować... Najlepiej powietrze sprężone. Swojego accorda tak załatwiłem lekkim roztworem mydła szarego, ze teraz mam matowa i porysowana szybkę. Prosze o poradę czy da sie to czymś spolerować lub gdzie oddac do renowacji? Kraków
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • 2 miesiące temu...
Mam pytanie. Kupiłem zegary od anglika, tanio...W moich jest pęknięta i chciałem wymienić samą szybkę. Szybka miała być w bdb stanie, niestety nie jest. Pełna rys.
Próbowałem ręcznie polerować tym specyfikiem: https://www.autosol.com/product_p/1300.htm
Te mniejsze schodzą, ale są również takie głębokie rysy i nie wiem jak z nimi sobie poradzić, bo ta pasta nie daje efektu.
W grę wchodzi praktycznie tylko obróbka ręczna, pytanie czym... Mam jeszcze farecle g3, ale na PMMA ona chyba nie bardzo zda egzamin czyż nie?
Ja zajechane szybki robię minipolerką pneumatyczną bassa. Niebieski pad Nata + Sonax cut max, żółty pad i 0406, czarny i 0406. Praktycznie 90% korekty w 30 minut.
  • 10 miesięcy temu...
Odkopie. Potrzebuję wskazówek.
Czym to ugryźć. Nie mam plastXa  ale mam fg500 i polish /finisz z 3m. Nie pamiętam jakie odpowiednio kolory korków. Użyć do tego tricolora czy pada z fabryki a może samej fibry i palca. Wystarczy jedna pasta?
  • 4 miesiące temu...
Panowie Tak jak wyżej koledzy piszą, mam problem z szybkami licznika , pod słońce są dosyć mocno porysowane i czy warto bawić się np. Megsem uc z fibra albo tricolorem ? Zaznaczam że mogę tylko zrobić to ręcznie 😑 będę wdzięczny za jakiś fajny i skuteczny pomysł, jeśli taki wogole istnieje
@zajkos10 dokładnie tak jak pisze Kolega. Pamiętaj żeby użyć miękkiego aplikatora, gdyż szybki licznika są na ogół bardzo podatne na zarysowania i możesz narobić jeszcze większego bałaganu (coś wiem o tym, bo też mam Leona).
