powalla Opublikowano 25 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2016 Zadzwoń do Basspolska i zapytaj kiedy będą
sociak55 Opublikowano 25 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2016 Polerki są już na allegro z tym że cena też nie mała 320zł
8neo Opublikowano 25 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2016 W bassie, powiedzieli, że dostawy beda do dwoch tygodni jak dzis dzwoniłem Ci co maja bassa moga sie wypowiedzieć jak ogólne wrażenia ? Jest sens brać bassa zamiast vandera? Teoretycznie to 300w czyli jakby nie patrzec 50% mocy wiecej
michulek Opublikowano 30 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2016 Bass i vander wymagają takich samych padow? Co polecicie? Mam zamiar nałożyć : UC, cleaner dodo lime prime, wosk dodo haze Jakie dokładnie pady trzeba byłoby kupić do tych maszyn? Czy bass już pojawił się gdzieś w lepszej cenie czy tylko powyżej 300 zł? Zastanawiam się nadal co wybrać z tych dwóch i co trzeba do nich dokupić aby nałożyć w/w środki. Pacjent główny to Leon 2 czarna perła, drugi pacjent to mazda z srebrnym lakierem. Proszę o poradę.
Dannyy88 Opublikowano 31 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2016 Kup kraussa 5800 dokładasz 200 zł i masz porządny sprawdzony sprzęt, talerz od razu mniejszy 125mm tańsze pady, lepiej tnące a przy tej musisz dokupić talerz za 40zl wiec różnica robi sie mniejsza
michulek Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Krauss to koszt 700 zł+pady, bp lub vander biorąc pod uwagę że muszę dokupić talerz i pady to około 400 zl, więc 2 razy więcej płacić nie chce, zwłaszcza że bede to robił amatorsko na aucie swoim i ojca.
WaxItCar Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Krauss to koszt 700 zł+pady, bp lub vander biorąc pod uwagę że muszę dokupić talerz i pady to około 400 zl, więc 2 razy więcej płacić nie chce, zwłaszcza że bede to robił amatorsko na aucie swoim i ojca. oj Michulek Michulek czasem się zastanawiam czy coś źle tłumaczę Tak jak rozmawialiśmy talerz 125mm + pady pod DA i nie masz czego się bać z dołożeniem na pierwszy etap pasty cuttingowej Na maszynach DA ciężko zrobić bubel
michulek Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Chyba się teraz nie zrozumieliśmy, chodziło mi o to że nie chce krauss bo moim zdaniem bez sensu dokładać tyle kasy. Więc tak jak pisaliśmy. Kupię bp lub vander i pady oraz talerz które mi podawałes.. Dodane po 10 godzinach 49 minutach 25 sekundach: Widziałem jeszcze Bass 5124 , czy to jest następca 5119 ? jest tańsza.. na alledrogo można za 230 zł już dostąć
powalla Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2016 631796 Widziałem jeszcze Bass 5124 , czy to jest następca 5119 ? Rozróżniasz rotację od DA?
michulek Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Tak, właśnie nie mogłem znaleźć czy 5124 to rotacja czy da Dodane po 46 minutach 43 sekundach: a czy ktoś robił korektę bassem lub vanderem na lakierze grupy VAG? Mam leona II - LC9z czarna perła i zastanawiam się czy się nie zamęczę?
Przem@S Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Bassem pierwszy raz robiłem swoje audi . Szczerze? Odświezyłem na 70% , 35h walki w zeszłym roku.
michulek Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Bassem pierwszy raz robiłem swoje audi . Szczerze? Odświezyłem na 70% , 35h walki w zeszłym roku. 35h mega dużo. Robiłeś etapami, tzn elementami od razu cały element np. Maska, korekta,wosk itd i potem przechodziłes do następnego elementy tu czy najpierw korekta na wszystkich i potem korekta na wszystkich? Nie mam garażu i trochę utrudniona przez to praca.. Ogólnie zadowolony byłeś czy styrany bardziej? W takim złym dla ie był lakier?
Przem@S Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Wspomagałem się futrem to troche lepiej szło , lakier zajechany po szczotkach . Całe auto scholl s3gold następnie s17+ itd . Oczywiscie z wymywaniem past. Z efektu który uzyskałem byłem zadowolony , teraz na wiosne poprawie i bedzie ok
michulek Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Czy ktoś orientowal się kiedy bp5119 będzie ponownie dostępny? Aktualnie brak..
wilk30 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2016 http://www.bass-tools.eu/pl/polerki/203 ... -5119.html masz dostępne
Piotrek Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Na Allegro (6108584422) jest za 322 już z wysyłką
wilk30 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Mój link i twój z allledrogo to ta sama firma więc lepiej z Alledrogo kupić bo taniej wyjdzie parę złocisz
sociak55 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2016 BP5119 dostępny jest zarówno na stronie BassPolska jak i allegro, słabo szukasz
michulek Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Nadal bije się z myślami kupować czy nie. Nie mam garażu i wszystko byłoby robione na zewnątrz
golden0282 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Nadal bije się z myślami kupować czy nie. Nie mam garażu i wszystko byłoby robione na zewnątrz viewtopic.php?f=213&t=23902&view=unread#unread
michulek Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Dzięki odezwałem się już do Arka, ale tak na przyszłość i innych użytkowników zgodna chyba zróbcie korektę lakieru bez garażu? Don't be the same, be better.
mario704 Opublikowano 4 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2016 Pany mam pytanie . Koniecznie w vanderze trzeba wymienić ten talerz mocujący? Nie da rady tam jakiejaś podkładki dać czy coś chociażby"na chwilę" ?
powalla Opublikowano 4 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2016 Wpadnij, to Ci go zmniejsze do nawet 75 mm
mario704 Opublikowano 4 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2016 To nie chodzi o zmniejszenie tylko Piotrek pisał że piny z talerza uderzają o obudowę czy tam o mechanizm i trzeba go zmienić na inny więc pytam czy wszyscy macie ten problem w Vanderze
