Rowniez sie skusiłem na zakup tego płynu.
Jeszcze go nie uzywalem, ale zdązyłem powąchać...Jestem pewien, ze jego działanie mi podpasuje, ale czy nie macie w planach zmiany zapachu na bardziej przyjazny? :D
Rozmawiałem z producentem w sprawie zapachu, nie ma niestety możliwości jego zmiany - zmieniło by to wspaniałe właściwości produktu. Jak to mówią jak śmierdzi to działa :D
Szkoda trochę, trzeba będzie się przyzwyczaić ;)
Niestety, bri był kilka razy zmieniany w UK, miał różne kolory i zapachy, różne formuły i tak zostało :) ręczę, że po pierwszym użyciu zapach nie będzie miał znaczenia bo mycie zajmie 5x mniej czasu ;)
Myśleliśmy o tym jednak 5 l opakowania nas dosyć drogo wychodzą i płyn musiałby kosztować coś około 150 zł wiec w tej cenie nie wiem jakie by było zainteresowanie :)
  • Administrator
W porównaniu do konkurencji to nie bardzo ale mimo wszystko taniej niż nieszczęsne 500ml.
Dziś po raz pierwszy miałem okazję użyć płyn do mycia szyb Mainza.
Jestem pod sporym wrażeniem :shock: Mam bardzo słabą wode(mnóstwo kamienia) i podczas mycia auta w wyższej temperaturze zawsze coś zostanie na szybach po wycieraniu.
2 dni po myciu samochodu wziąłem się za szyby i płyn praktycznie bez najmniejszego problemu poradził sobie z każdym syfem.
Wewnątrz tak samo, tłuste ślady? 1 psiknięcie i 2 przetarcia mikrofibrą i śladu nie ma :)
Naprawdę polecam, świetny produkt-zawodolony jestem z zakupu.
Myłem ostatnio w mieszkaniu okna Meg'sem i Mainz'em. Przy pracy Megs'em ręcznik stawia wyraźny opór, natomiast przy Mainzu czuć przyjemną śliskość. Ciekawe uczucie :D
a jak z szybami zabezpieczonymi powłoką hydrofobową? można stosować bez obaw? ;)
Testowaliśmy z naszą niewidzialną wycieraczką i żadnych problemów nie odczuliśmy :good: dziękuję za opinie, Bri to z pewnością jeden z bestsellerów i ciekawych produktów na rynku :good:
w takim razie trzeba przetestować ;) czy testery 100 ml są sprzedawane z atomizerem? na zdjęciach jednego ze sklepów widzę butelke tylko z nakrętką ;)
Jak najbardziej są z atomizerem :)
Kiepski ze mnie fotograf bo nie mogłem uchwycić na zdjęciach tego jak u mnie dział Bri dlatego napisze jakie są moje odczucia po pracy z nim.
Używałem go do tej pory 3 razy i za każdym razem stosowałem podobny zestaw tj. fibra do czyszczenia i gładka szmatka do szyb do polerowania. Pierwszy raz obleciałem nim szyby od wewnątrz w moim VW. Drugi raz użyłem go na lustrze w domu i na jednym oknie, a trzeci raz użyłem go w ostatnią niedziele znowu na moim VW tym razem na zewnątrz. Moje spostrzeżenia są następujące: atomizer robi fajną mgiełkę przez co jest wydajny, dość szybko odparowuje i nie zostawia smug. Jest to bardzo dobry środek, który po prostu robi to co ma robić. Osobiście brakuje mi tylko ładnego zapachu :-]
Polecam :good:
Ma ktoś bezpośrednie porównanie z Angelwax Vision? Pytam bo wg mnie Vision wypada zdecydowanie lepiej od Megsa, ale czy jest tak samo skuteczny jak Bri-10?
