Dodane po 6 minutach 35 sekundach:
Siemka pytanie do używających Shiny Garage Bubble Gum Air Freshener w jakie miejsca psikać aby zapach sie utrzymywał stosunkowo długo? bo u mnie coś zanika już 2 dni po ;/
Dywaniki jeżeli masz materiałowe, okolice nawiewów przy podłodze, tylna kanapa (zapachy SG nie brudzą).
Po psiknięciu włączyć wewnętrzny nawiew na 3-4 minuty
  • Odpowiedzi 10.7 tys.
To teraz ja. Potrzebuję kilka mikrofibr głownie do docierania wosku, QD czasem do resztek past polerskich.
Zastanawiam się nad Liquid Elements MAD MAX Allround 2- site 40x40cm i GYEON Q2M BOA Towel 60x40cm.
Co polecicie na miękki czarny lakier lexusa ? Chciałem położyć to coś bo mi się wala pod nogami , a leży już z rok czasu.
Po wyjęciu z suszarki laboratoryjnej widać że jakaś substancja błonotwórcza tam jest
Na to chciałem dać cos jeszcze, bo jakoś nie mam zaufania do tego wynalazku ;)
Zestaw powyżej to nanowycieraczka , cleaner i jakaś tam powłoka.
Shiny garage red devil hd nano nadaje się do ręcznego prania podsufitki i boczków materiałowych? Jesli tak to jak rozcieńczyć?
Teoretycznie można ale Devil bardzo słabo się wypłukuje i jednak użyłbym czegoś dedykowanego albo lepszego APC przynajmniej.
Ok tak więc też zrobię. Dzięki za szybką odpowiedź :good:
Próbował ktoś stosować menzerne 2500 na cutting padzie zamiast na polishingu? I to samo do fg400 na polishingu zamiast cuttingu? Sa jakieś róznice przy zmianie pada? 2500 na cuttingu przytnie mocniej czy nie warto sprawdzac ?
J.w. , kombinuj i sprawdzaj efekty. Często pomaga.
Mi często pasuje FG400 na "średnim" padzie.
Krótka piłka: Megs UC rotacją?
A) W żadnym wypadku. Lepiej ręcznie jak się nie ma DA
B) Tak, jak najbardziej, nie ma z tym problemu
C) Niekoniecznie, ale da się jak ktoś jest doświadczony
yep, tylko z rozwagą bo to nie jest lakier, najmniejsze obroty i zaraz przetrzeć, potem poszedł na to jakiś dressing czy preparat zabezpieczający
Czy po umyciu auta kolejne zabiegi powinny mieć kolejność 1) Dodo juice lime prime
2) PB black hole
3) Dodo juice Purple haze wax
Czy może kolejność powinna być Pb,Dodo prime, wosk. A może całkowicie zrezygnować z Black Hole?
Mycie ręczne szamponem Autoland za pomocą rękawicy z MF a następnie płukanie czystą wodą.
Tapicer do skóry poszukiwany na śląsku, okolice Katowic do obszycia kiery, gałki, ręcznego i podratowania siedzeń. Ktoś coś może polecić?
Stoję przed koniecznością dokupienia talerza oporowego 75mm do Bass BP5119. Czy jest jakaś znacząca różnica między tymi dwoma?
[mod=krd]Nie podajemy linków do allegro.[/mod]
Tak - pierwszy jest 50mm, a drugi 75mm ;-)
Haha gapiostwo, naturalnie chodzi mi o takie dwa:
Różnica twardości średni-miękki przełoży się na jakieś odczuwalne różnice?
Tak - masz dwie rózne twardości i grubości. Co za tym idzie - przy nacisku jeden i drugi inaczej pracuje (miękki "przejmuje" część nacisku i jest większy dystans maszyna-lakier o te dodatkowe 5mm). Na początek możesz wziąć sobie miękki.
Jaki wosk ma najlepsze wlasciwosci samoczyszczace? Co bym nie polozyl to robia sie waterspoty po deszczu z drogowego syfu a na bezdotyku nie moge tego domyc... Pytam o wosk, nie o powloke :mrgreen:
Duragloss 105.
