Moi drodzy, czy jak położę na pół rocznego Gtechniq C1 np . SV Shield bez CF to posiedzi trochę a zarazem poprawi jeszcze look ? czy lepiej dokupić np CF regular i przejechać na da i wtedy wosk ?
  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Witam :) Panie i panowie pytanie takie ... Jak czyscic i jakimi srodkami skore perforowaną, taka z dziurkami :-) I po wyczyszcze czym ja nawilzyc i jak zeby zbyt duzo nie wlecialo do srodka :o Dzieki za info :good:
Tymi samymi co nie perforowaną.
W miejscach gdzie masz dziurki to oszczędnie ze specyfikami.
Jak już zapchają otwory to kładziesz mikrofibrę i z góry stukasz dłonią i po sprawie.
Panowie, jak rozcieńczacie RM760 ? Wyczytałem że 5g na 1l wody, to prawda ?
Trochę mało.
Sposób użycia:
1 miarkę (ok. 100 ml, 80g) proszku RM 760 rozmieszać w 8-10 l wody, napełnić zbiornik powstałym roztworem na środek czyszczący urządzenia do czyszczenia ekstrakcyjnego.
Trochę mało.
Sposób użycia:
Dzięki. Temperatura roztworu około 50st ?
Szukam rad w związku z próbą doczyszczenia felg. Nie wiem czym ruszyć ten brud który został od środka.
Próbowałem:
1. SG Iron off 4
2. TuningKingz Pure Blood
3. Prickbort
4. Środek Kwasowy od PLAK'a Czyste Felgi
Ogólnie trochu lepiej niż było ale du** nie urywa. Co z tym moge dalej próbować? Dwa ostatnie zdjecia srodka felgi (te ze sniegiem) sa po kwasie. Wszystkie inne przed kwasem.
Ogolnie to tak: preparaty krwawiace- slabo, prickort totalnie zero roznicy. Dopiero ten kwas od plaka + gabka do garkow (myje nia normalnie patelnie teflonowe ;)) ruszyl to dziadostwo od srodka.
Proponuję tenzi alux plus szczoteczka do zębów z twardym włosiem i dużo cieprliwości...
Co do środków typowo krwawiących to u mnie zdecydowanie lepiej działa ADBL Vampire.
Do lżejszych zabrudzeń używam zielonej Tugi.
Może być tak,że Ci to nie zejdzie w 100%-nawet przy punktowym użyciu mikrofibry z mocno tnącą pastą polerską.
Miałem kiedyś takie uparte felgi to komplet czyściłem od rana do wieczora 2 dni :D
Witam wszystkich. Godzinami przeglądam już. Jaki wosk na lato, który da wygląd i prosty w miarę w nakładaniu. Tak do 100 zl. Bialy lakier AR Giulietta.
Z białego ciężko będzie wyglad wyciągnąć.
HKowal, FK1000 Powinien ładnie podkręcić połysk na białym lakierze. Dodatkowo zapewni też dosyć trwałą ochronę i ma wiele zastosowań (np. jako Wosk na felgi) Łatwo się z nim pracuje.
Mam kupioną glinkę, cleanera. Ściereczki, aplikatory itp. oczywiście dokupię. Mam jeszcze QD shiny garage. Na FK 1000 normalnie po myciu można go stosować, bez przeszkód?
Z samplerami w sumie fajna spraw FK widzę w puszcze 59g nawet, cos jeszcze polecacie?
HKowal, Przed woskowaniem użyj cleanera. Z Tym tylko że pod FK1000 Wymywamy cleaner Alkoholem Izopropylowym (w skrócie : IPA). Dlaczego? Bo Ten wosk lubi wyjałowioną powierzchnię. Ale możesz spróbować zastosować cleaner (Nie wymywać go)by zamaskować trochę niedoskonałości i poprawić look lakieru. Wtedy trzeba się liczyć z obniżoną trwałością wosku (coś za coś).
Ta puszeczka starczy ci na kilka smarowań całego auta. Są też małe słoiczki Dodo. SG MD (zapewne) tak jak piszesz, psikasz, rozcierasz po myciu.
Zobaczę jak po cleanerze będzie to wyglądać, jak rzeczywiście widac będzie różnicę, to zostawię, sprawdzę ile potrzyma na tym wosk. Następne woskowanie zrobię z wymyciem IPA
Sample od dodo juice i bilt hamber autobalm jak chcesz bicka wyrobić ;)
