Tzn ja nie pytalem o dokladne techniki bo juz kilka aut przelecialem tylko ciekawy bylem jak u was to wyglada. Do tej pory zawsze lecialem jakis element kazda pasta potem sie dopiero przesuwalem. Wyproboje teraz cale auto jedna pasta i potem kolejnymi.
  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Bo to też zależy ile masz czasu. Czy auto będzie stało przez wszystkie etapy czy będziesz potrzebował jeżdzić w tzw. między czasie.
Bo czasem jak ktoś ma mało czasu i chce rozłożyć robotę na ileś tam dni z przerwami to można się bawić po 2-3 elementy na gotowo.
Panowie, czy środek do opon jest niezastąpiony ? Czy podobne efekty uzyskam stosując APC w odpowiednim stężeniu ?
Jeżeli tak, to jakie stężenie stosować ? Mam APC od ADBL :good:
Środkiem do opon wyczyścisz opony lepiej niż APC, ale lepiej wymyć opony APC niż niczym.
Możesz spróbować 1:4 myślę że będzie OK.
Wiadomo że lepiej, bo środek jest do tego przeznaczony. Z czasem dokupie dedykowany specyfik, jednak skupiam się na rzeczach niezbędnych, jak na tą chwile.
Ja tylko odpowiadałem na Twoje pytanie. ;)
Wiadomo, sorry jeśli zabrzmiało to złowrogo ;), nie miałem tego na celu.
Kupiłem pierwszą polerkę w swoim życiu - wybór padł na tandetne K2 ;)
Pytanko co do padów, dobry zestaw?
1) FLEXIPADS Talerz mocujący 125mm z rzepem, M14, pianka 12mm
2) Booski Pads Cutting Pad 135mm
3) 2x Booski Pads Finishing Pad 135mm
4) Booski Pads Polishing Pad 135mm
Co do past, mam UC od Megsa i chciałbym go wykorzystać. Do niego dorzucę:
1) Koch Chemie HOCHGLANZ-ANTIHOLOGRAM 250ml
2) Koch Chemie HEAVY CUT 8.2 250ml
Dobry zestaw na początek?
Mam pytanie odnośnie plastików w carbio. Mam E46 carbio i nie wiem jak zabezpieczyć plastiki, które jednocześnie są zewnętrzne i wewnętrzne :D
Bardzo dobry, w prawdzie nie pracowałem z tymi padami (Booski Pads) ale w razie "w" będziesz mógł sięgnąć po inne sprawdzone firmy. A dobór past itd jest OK.
Jak myślisz o korekcie to jeszcze BP 75mm + pady 80mm Ci się przydadzą.
UC zrobi za pastę średnio tnącą i poprawi wyjść z HC -> a Antihologram zrobi robotę.
Umyć / wyczyścić / i np. CarPro Perl 1:2 / 1:4 ?
Panowie jedno pytanie chce kupić maszynkę i wybór padł na Krauss Shinemaster tylko teraz nie wiem czy wybrać s8, s15, s21? Która maszynka będzie najlepsza, dla początkującego? I drugie pytanie jakie pasty polecacie? Pozdrawiam
czym się różnią pasty kocha od menzerny? podobne - niepodobne w pracy?
najbardziej opakowaniem ;) w pracy wg mnie są podobne z zastrzeżeniem, że na jednych lakierach lepiej mi się pracuje menzerna a na innych kochem a na jeszcze innych nie dostrzegam różnicy pomiędzy nimi ;) wniosek: wszystko zależy od indywidualnych preferencji więc proponuje spróbować i jednych i drugich
W jednej z łódzkich firm złożyłem zapytanie o srodki do odświerzenia plastików i ogarnięcia lakieru
Zaproponowali mi to:
plastiki do odświeżenia i zabezpieczenia jednocześnie Shiny Garage Jet Black Trim Restorer (ostatnio w programie 101 napraw na TVN Turbo impregnowali nim dach vinylowy w MX-5) lub Autoglym Bumper&Trim Gel. Jeżeli chodzi o lakier to standard czyli odsmolenie, deironizacja, glinka później jakiś dobry cleaner lub produkt typu AIO i zabezpieczenie typu wosk lub sealant
czyli poza dwoma produktami do plastikow nie zaproponowali Ci nic ;) poczytaj forum, poświęć godzinkę w odpowiednim dziale i sam wszystko sobie dobierzesz :D
Tak to wygląda w szczegółach
wnętrze
APC od ADBL 500 ml 21,90 – mycie plastików
Jet Black Trim Restorer 250ml 35,00 – odświerzanie plastików
lakier
ADBL Tar&Glue Remover 35,90 – usuwanie gumy, asfaltu itp
Vampire Liquid od ADBL 1L 41,90 - deironizacja
Shiny Garage Paint Plus Cleaner 250ml 35,00 czyszczenie lakieru
Finish Kare HiTemp 1000p Paste Wax 59 ml 24,90 wosk finish
pielęgnacja
Morning Dew od SG 500ml 35,00
rabat 10%
Glinka i ściereczki w gratisie
Całość 200 zł
SRP od Autoglyma wymieniłbym na jakiś wosk twardy dobry i brakuje glinki i szamponu, a jeśli to pierwszy zestaw to i rękawicy, pędzelków fibr ..
Zamiennie za SRP Autoglym mam w wycenie Shiny Garage Paint Plus Cleaner 250ml . Ta sama cena.
Glinkę dostaję w gratisie podobnie jak irchowe ściery.
Rękawice mam, dokupiłem dysze spieniającą do opryskiwacza. Mam tez nakładkę spieniającą do myjki cisnieniowej, zostały pędzelki.
Jeśli chodzi o wosk to mam tez w wycenie Dodo Juice
Dodane po 2 godzinach 19 minutach 9 sekundach:
Jeszcze jedno czym umyć boczki drzwi. W C4 jest kiepskiej jakości materiał, który wręcz nabija się brudem. Ma czarny kolor a brudny szarzeje.
Nie jest to plastik tylko materiał.
KUPIONE
Komplet z tańszym szamponem - 243 zł, czyli
APC od ADBL 500ml
Finish Kare HiTemp 1000p Paste Wax 59ml
Shiny Garage Morning Dew od SG 500ml
Shiny Garage Jet Black Trim Restorer 250ml
Shiny Garage Apple Plastic Dressing 500ml
Shiny Garage Orange Car Shampoo 500ml
W jakiej kolejności wykonywać prace i którymi preparatami?
tak dużo wyszło :o
ja wole swoich kosmetyków nie sumować... chyba warto co jakiś czas sukcesywnie dokupować jakiś produkt niż cały zestaw od razu :kox:
627692 W jakiej kolejności wykonywać prace i którymi preparatami?
Czekasz więc na gotowca? Dlaczego? Może czas zamiast klepać w klawisze poczytać forum?
PS: Spokojnie, wbrew doniesieniom prasy gimnazjalnej czytanie nie zabija !
tak dużo wyszło :o
Wydaje się ze duzo, 2 stowki to takie zwykłe zakupy. Pierwsze moje zakupy były na prawie 8 stowek :kox::kox::kox: tyle ze wtedy nie były do końca przemyślane i kupiłem kilka niepotrzebnych rzeczy :kox::mrgreen:
Witam :) Panie i panowie pytanie takie ... Jak czyscic i jakimi srodkami skore perforowaną, taka z dziurkami :-) I po wyczyszcze czym ja nawilzyc i jak zeby zbyt duzo nie wlecialo do srodka :o Dzieki za info :good:
