Na załączonym filmie dodaje stan lakieru. Na filmie tego nie widać ale autko ma sporo pojedynczych mikro rysek widocznych dopiero w mocnym świetle i nie są to swirle. Lakier oceniam 7/10 czy taki lakier nadaje się na pełna korektę czy tylko odświeżenie. Jeśli tak to jakich kombinacji użyć na maszynie DA. Liczę na wszelkie wskazówki dla lakieru metalicznego dwuwarstwowego metalicznego KTH szary thorium.
https://www.youtube.com/watch?v=0UEB2AmkOfU
  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Panowie, czy TENZI Mosquitos też matowi reflektory podczas aplikacji, bo moje trochę zmatowiały i nie wiem czy to od tego środka?
Kilka pytań co robić - jestem w trakcie korekty swojego wozu, całość przejechałem już FG400 - zostaje FF3000 lub SF4000 (to pytanie nr 1 - która? Zależy mi na lepszym finishu, wiem że SF4000 po FG500 daje rade, ale czy po FG400 również sobie poradzi? Korekta FG400 zrobiona sumiennie. Czy dodatkowy przejazd PF2500 przed SF4000 będzie lepszą opcją i będzie widoczna różinca?).
Jutro rano auto do korekty na weekend podstawia mi znajomy - prace nad swoim muszę wstrzymać na kilka dni i auto wyprowadzić z garażu. Czy po tych kilku dniach postoju pod chmurką (pod zadaszeniem lecz bez ścian) auto muszę myć czy wystarczy przetrzeć IPA i kończyć prace? Dzięki z góry! :ad:
a jaka maszyna? czasami zdarza się, że po FG400 jest już całkiem ładnie, jednak efekt do uzyskania z Big Footem lub Flexem VRG ;) jeśli masz FF3000 i SF4000 to zrób małą próbę na dwóch elementach. Obydwie pasty spełnią swoją rolę, FF3000 jak dla mnie lepiej się wypracowuje ;) taka dwuetapowa korekta daje rady, jednak nie zawsze może spełnić oczekiwania więc wtedy metoda prób, odpowiedni dobór past i padów :good:
W moim przypadku gdy auto stoi pod wiatą i tak zauważam lekki bród a dokładniej kurz więc szybkie mycie bym na pewno zrobił
maszyna to poczciwy Graphite znany na forum ;) zaatakuje więc chyba FF3000 i gdy nie będzie efektu przerzucę się na SF4000. Dokładnie, auto się kurzy więc wejdzie szybkie mycie. Dzięki wielkie!
igor1906, Nie sądzę abyś zauważył różnicę pomiędzy tymi pastami. Co innego pomiędzy Menzerna a Kochem Anti Holo. Tutaj koch wypada moim zdaniem lepiej i jest mniej tłusty. Zależnie od lakieru, czasami coś pomiędzy się przydaje np. fg2500. Osobiście w 80% nie potrzebuję używać polishu. Efekt po dwóch pastach w zupełności mnie zadowala :)
Jak masz wszystkie pasty to wypróbuj na elemencie,tak będzie chyba najlepiej. Każdy lakier zachowuje się trochę inaczej pod względem obróbki :)
dzięki wkr, postaram się popróbować jak już ogarnę auto znajomego, na chwilę obecną 5h mycia! nigdy tak czarnej glinki nie widziałem..
Czyli lepszą opcją jest FG400 i Koch Anti Holo?
igor1906, Czy lepszą jeżeli chodzi o efekt końcowy ? Może minimalnie. Natomiast zdecydowanie lepiej się dociera resztki po Koch Anti holo. Poza tym wrażenie po nim jest takie jakby lakier był jałowy i skrzypiący, coś jak po Duragloss Squeky Clean.
Zastanawiam się nad wyborem miernika i nie wiem który wybrać... Myślę nad tymi:
P-10 S-AL lub P-11 S-AL, który wybrać i czym się one różnią? Może ktoś ma i może polecić któryś?
1. W jakiej najniższej temperaturze można kłaść wosk?
2. Mam w swoich zasobach Megsa #16 i FK 1000. Co będzie lepszym wyborem na zimę? Dodam, iż do tej pory na aucie leży Megs + QD SG MD na przemian z BSD.
1. najlepsze minimum +15st a najlepiej i więcej ;) na razie pogoda już nie rozpieszcza ale dzwoniłem do Krecika i coś wspominał, że jeszcze powróci słoneczko ;)
2. FK1000
Do polerowania 1.5" rantu lepiej użyć kuli flexipads o średnicy 8 cm czy futra brayt o średnicy 7 cm ?
Rant jest w niezłej kondycji, Meguiars Metal Polish da radę czy użyć innej pasty?
Witam. Jestem posiadaczem Opla Astry J z 2010r. Zakupiłem SG Apple Dressing do pielęgnacji plastików. Moja deska rozdzielcza nie jest zniszczona, chodzi mi o to żeby utrzymać taki stan. Moje pytanie brzmi czy ktoś używał, czego mogę się spodziewać po tym produkcie i czy jest bezpieczny? Pzdr.
No oczywiście ze bezpieczny, już druga butelka jest ze mną. Tylko pamiętaj żeby plastiki dobrze wyczyścić przy użyciu apc :)
Wszystko ok, pierw dokładnie wyczyść środek za pomocą APC i aplikuj dressing.
Jedyna wada którą u siebie zauważyłem to strasznie przyciąga kurz..
Hej,
Zarejestrowałem się na Aliexpress.
I co dalej :?::mrgreen:
Można w jakiś łatwy sposób zapłacić jak PayU na Allegro?
Tylko drukowanymi poproszę bo mierny jestem w tych sprawach ;)
W tej chwili najprościej jest płacić przez Przelewy 24. Metoda taka sama jak na PayU.
Jak już kupisz przedmiot to będziesz miał do wyboru formę płatnośći. Płacisz w złotówkach a przelewy przewalutowują na USD
zima zbliża się coraz bardziej..
jaką szczotkę polecacie aby zgarniać śnieg z karoserii i szyb samochodu ?
jakaś dobra skrobaczka do szyb która nie będzie ich uszkadzała?
samochód garażowany na dworze.
