Dannyy88 Opublikowano 25 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2016 po co szukać innej jak M101 i tak będzie lepsza ? +1
zmorka Opublikowano 25 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2016 Może i będzie ale nawet 101 na padzie z MF nie ma porównania do rotacji na zwykłym padzie gąbkowym.
Tomas-sg Opublikowano 25 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2016 Witam. Czy jesli kupie paste M101 oraz pady MF do ciecia lakieru to do wykonczenia mozna uzyc past menzerna np. 2500 i 4500 ? Czy sa jakies inne pasty do kolejnych krokow od M ? Pozdrawiam. DT
polo33 Opublikowano 25 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2016 zmorka, owszem tak jest dlatego rotacja do mocnego cięcia musi być, ale temat o DA i tutaj przoduje M101 Na rotacji również bardzo dobrze sobie radzi
nefifer13 Opublikowano 25 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2016 Świat nie kończy się na Megsie, Manzernie czy na zielonym koreczku.Są taż świetne pasty w sprayu Optimum, które nawet na DA dają super efekty.
zegarek Opublikowano 25 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2016 Takie świetne to one nie są. Testowałem i w moim odczuciu, to właściwości mają przeciętne w porównaniu do Megsa.
booohal Opublikowano 26 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Marca 2016 zegarek, Testowałeś może Kocha Heavy Cut? Jak się ma do #101? Na DA. W #101 trochę przeszkadza mi to, że jak nie jest kompletnie wypracowany to ciężko się go usuwa z lakieru, szczególnie miękkiego (ale nie koniecznie sticky) A czasami widzę, że już nie działa to nie wypracowuję pasty bez sensu skoro jeszcze raz będę robił to samo podejście. Ale to jedyna uwaga do #101. Poza tym, no i ceną, jest świetny
Tomas-sg Opublikowano 26 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Marca 2016 zegarek, Testowałeś może Kocha Heavy Cut? Jak się ma do #101? Na DA.W #101 trochę przeszkadza mi to, że jak nie jest kompletnie wypracowany to ciężko się go usuwa z lakieru, szczególnie miękkiego (ale nie koniecznie sticky) A czasami widzę, że już nie działa to nie wypracowuję pasty bez sensu skoro jeszcze raz będę robił to samo podejście. Ale to jedyna uwaga do #101. Poza tym, no i ceną, jest świetny jakimi pasta mi później robiłeś wykończenia. ?
booohal Opublikowano 28 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2016 A, różnymi A o co dokładnie chcesz zapytać?
Tomas-sg Opublikowano 28 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2016 Dokladnie chcialem zapytac o kombinacje. Czy jak zaczynasz ciecie powiedzmy Menzerna to czy do wykonczen powinno sie uzywac rowniez produktw menzerny? Czy mozna kombinowac np. zaczac Megsem skonczyc Menzerna ? no i bardzo wazne czy ktos Testowal Koch Heavy Cut H8.
boT Opublikowano 28 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2016 Robiłem ostatnio na optium cut, kupiłem sobie 500ml na próbę i powiem że się zawiodłem , pyli jak większość past no i bałagan na lakierze jest dużo większy niż po 101 megsa . Robie na rotacji makita . Pady użylem takie same jak pod m101 i kocha cut h8 , czyli flexipads,Nata futro mam z flexi jak i brayt ale flexi lepsze . Takim zestawem robie od 1,5 roku przerobilem setki aut . I jednak zostaje przy mojej ulubionej kombinacji m101 +205 lub Koch cut h8 +antihologram także z kocha, można śmiało kombinować m101 + koch antihologram . A najmniej pylaca jak dla mnie to pasta Koch cut h8.02 i antihologram . Ktoś pytał jak ma się cięcie kocha h8.02, menzerna 400 jak i mega m101 jest mocniejsza , kocha można porównać do zielonego korka a nawet jeden poziom za zielonym . Takie moje odczucia Ps. Może pod DA pasta z optium lepiej sobie poradzi zobaczę w nie dalekiej przyszłości bo narazie nie będę miał jak .
booohal Opublikowano 28 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2016 630736 Czy mozna kombinowac np. zaczac Megsem skonczyc Menzerna ? Nie no przestań. Czemu nie?
Tomas-sg Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Robiłem ostatnio na optium cut, kupiłem sobie 500ml na próbę i powiem że się zawiodłem , pyli jak większość past no i bałagan na lakierze jest dużo większy niż po 101 megsa . Robie na rotacji makita . Pady użylem takie same jak pod m101 i kocha cut h8 , czyli flexipads,Nata futro mam z flexi jak i brayt ale flexi lepsze . Takim zestawem robie od 1,5 roku przerobilem setki aut . I jednak zostaje przy mojej ulubionej kombinacji m101 +205 lub Koch cut h8 +antihologram także z kocha, można śmiało kombinować m101 + koch antihologram . A najmniej pylaca jak dla mnie to pasta Koch cut h8.02 i antihologram . Ktoś pytał jak ma się cięcie kocha h8.02, menzerna 400 jak i mega m101 jest mocniejsza , kocha można porównać do zielonego korka a nawet jeden poziom za zielonym . Takie moje odczucia Ps. Może pod DA pasta z optium lepiej sobie poradzi zobaczę w nie dalekiej przyszłości bo narazie nie będę miał jak . daj znać jak wypadła pasta bo mam dylemat z pasta dla DA. czy m101 czy Koch .
boT Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Koch do ostrego ciecia na DA srednio zalezy od lakieru , jak juz ciac m101 lub optium
Tomas-sg Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2016 No to zdecyduje się na m101 akurat mam dostęp do 0.5 l butli
boT Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2016 pasta z megsa jest tylko 945ml lub galon ;p Megsa mozesz nawet z odrobina wody uzyć , ale w pierwszej kolejnosci najlepiej zobaczyc jak bedzie sie wypracowywać na suchym lakierze bo niekiedy jest tak(zalezy od lakieru) ze idzie jakby byl z olejem i robi sie naprawde dlugie fajne przejazdy a nie raz jest tak ze dwa przejazdy i nie ma pasty i sie grzeje, wtedy mozna delikatnie puscic mgielke z atomizera i jechac dalej
Tomas-sg Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2016 akurat tu gdzie jestem są tez i 400 ml ba same początki wystarczy Spryskać woda lakier czy pad? czy żadna różnica? Malli: Meguiar's M101 Foam Cut Compound Sample Size 400ml, 24,90 € Varastossa
zegarek Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Wodą to psikasz delikatnie sam pad lub lakier jak już pasta zniknie z lakieru. Aktywuje to pastę na padzie i możesz zrobić dodatkowe przejazdy. Oszczędność pasty i lepsze wykończenie.
kuba_ps2 Opublikowano 3 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2016 niech ktos sprowadzi do PL te sample #101 400ml mysle ze chetnych bylaby masa.
Kubq Opublikowano 19 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2016 Która pasta będzie najbardziej ścierną z tych dostępnych w pojemnościach 250ml? Menzerna FG400, Rupes UHS/Zephir, Koch Heavy Cut 8.2 czy może coś innego?
zegarek Opublikowano 19 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2016 Kubq, taka kolejność od najmocniejszej Heavy Cut, Zephir/FG400, UHS
Vrael Opublikowano 20 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2016 Czy mogę spokojnie używać pro-woola z megsem 101 na takiej maszynie jak rupes duetto? Jakoś się boję tych padów bez dziurki w środku...
polo33 Opublikowano 21 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2016 Vrael, pewnie, że tak wkoncu to DA które bardzo lubi te pady i fajne efekty z megsem 101, używam takiego połączenia bardzo często potem finish i gotowe
Vrael Opublikowano 21 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2016 Vrael, pewnie, że tak wkoncu to DA które bardzo lubi te pady i fajne efekty z megsem 101, używam takiego połączenia bardzo często potem finish i gotowe W sensie 2 etapowa polerka i jest igła ? Musze nabyć tego 101 ale litr dla początkującego weekend warriora to "trochę" dużo fajnie, że koch jest w opakowaniach 250ml, spróbowałbym 101, potem już na padzie może menzerna 400 albo coś o podobnej sile i biała pasta rupesa albo antihologram. Jeszcze wiele rzeczy muszę przetestować
polo33 Opublikowano 21 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2016 Vrael, 101 fajnie można wypracować, tak jak zagarek napisał jedno psiknięcie wodą i bardzo fajnie wykańcza nawet na futrze, potem biorę zazwyczaj sonax perfect finish i Rzeczywiście trochę duże opakowanie jak na początek ale warto
