buka Opublikowano 24 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Zgrzyty przy wrzucaniu wstecznego, czyżby sprzęgło do wymiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misior1993 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Zgrzyty przy wrzucaniu wstecznego, czyżby sprzęgło do wymiany? W starszych autach bieg wsteczny nie był synchronizowany i zgrzytał często;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buka Opublikowano 24 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Auto świeże z 2008r, ale jak wrzucę najpierw 1 a,potem wsteczny to bez zgrzytów. Tak samo jak poczekam kilka sekund z wciśnięty sprzęgłem i dopiero potem wsteczny. Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kandy Opublikowano 24 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 buka, mam to samo, ale po przeczytaniu instrukcji wychodzi na to, że przed wrzuceniem wstecznego trzeba chwilę potrzymać sprzęgło i tyle. O ile się nie mylę były jakieś powiązania jeśli chodzi o skrzynie biegów pomiędzy Oplem i Alfą Romeo, co może skutkować podobnym działaniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmelon Opublikowano 24 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Albo wcisnąć dwa razy sprzęgło przed wstecznym powinno pomóc. Pozdrawiam, GB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buka Opublikowano 25 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 Ale i tak mnie to irytuje ten dzwięk wczesniej wrzucalem od razu po nacisnieciu sprzegła i wchodziło bez zadnych zgrzytów. Wymiana sprzegła i docisku chyba powinna pomóc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franek Opublikowano 25 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 Auto świeże z 2008r, ale jak wrzucę najpierw 1 a,potem wsteczny to bez zgrzytów. Tak samo jak poczekam kilka sekund z wciśnięty sprzęgłem i dopiero potem wsteczny. Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka Jak świeże? 2008? To Geno by CI policzył ile ma lat 1. 2008 2. 2009 3. 2010 4. 2011 5. 2012 6. 2013 7. 2014 8. 2015 8 lat kolego. Stara fura. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 25 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 Franek, i 16 rok idzie czyli 9 letni samochód Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buka Opublikowano 25 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 kamilgt, zawsze w ogłoszeniu można napisać rok modelowy 2009 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cannonn Opublikowano 25 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 buka, regulacja linek/wybieraka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buka Opublikowano 25 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 Właśnie musze zobaczyć wybierak czy gdzieś nie cieknie Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slovak Opublikowano 25 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 Jaka skrzynia biegów? Może ten sam paść co u mnie F23, gdzie trzeba co 60 tysięcy wymieniać olej i tylko na oryginalny GM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geno Opublikowano 26 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 Franek, No, dobrze że czuwasz na straży, policzone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubik Opublikowano 27 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2015 Może być wysprzęglik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mickul Opublikowano 27 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2015 W Clio z 2014 roku też zgrzyta wsteczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotto0 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2015 Od dłuższego czasu się zamierzałem z zakupem czegoś od Gyeona.. wreszcie padło na CanCoat. Ostatnio podziały mi się pewne cuda na masce.. to trzeba było 2 stopniowo ją ogarnąć, i tak mnie skusiło a niech trochę CanCoata zmarnuję i spróbuję na maskę zanim na całe auto pójdzie finish i Can. No to na masce Prep > CanCoat i kuniec, "psikacz" nie działa, tzn nie da się wcisnąć .. jak wciskam z całej siły to coś tam cieknie .. ( tak wersja "najnowsza" .. ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sekundka Opublikowano 27 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2015 Mickul rozbierałem skrzynię z clio 1.4 z 2014r i niestety wsteczny będzie zawsze skrobać bo zęby nie są fazowane a przesuwka działa na zasadzie "łupierdu" i już jest bieg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Borys-Tech Opublikowano 27 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2015 Walka z wahaczami przy aucie dzisiaj. O ile śruby się odkręciły bez problemów to z jednym sworzniem wahacza walczyłem 1,5h zanim wyskoczył ze zwrotnicy. Oczywiście było za łatwo i przy okazji wyciągnął krzyżak z kielicha Druga strona ogarnięta w 30min bez problemów i jak tu się nie wkurzyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario704 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2015 U mnie kosili na osiedlu trawę....Niby samochód osłonili ,,,szkoda tylko że trawę miałem nawet na dachu...masakra jakaś Najgorsze to że wszystkie parkingi dookoła trawników i nie ma gdzie uciec z autem a Panowie nie bardzo się tym przejmują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cannonn Opublikowano 29 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2015 A co mają niby zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario704 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2015 Jak już osłaniają to niech osłaniają a nie wszystkie auta w trawie...Kiedyś gościu kosił u rodziny pod blokiem i było słychać odbijające się kamyczki od karoserii bo osłone trzymają pół metra nad autem. Wystarczyło napisać jakieś zawiadomienie że w dniu tym i tym będzie koszenie trawy itp. to niektórzy zaparkowaliby na osiedlu obok i po problemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cannonn Opublikowano 29 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2015 Ciesz się, że w ogóle coś osłaniają, bo ja się jeszcze nie spotkałem z takim zwyczajem, tylko lecą tak jak jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian Opublikowano 29 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2015 Wystarczyło napisać jakieś zawiadomienie że w dniu tym i tym będzie koszenie trawy itp. to niektórzy zaparkowaliby na osiedlu obok i po problemie dobrze, że szyby całe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 30 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 sklepy na allegro, które nie mają towaru na stanie, tylko po zakupie zamawiają z hurtowni nic się już nie da kupić osobiście od razu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszkopt Opublikowano 30 Czerwca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 Remont ulicy obok pracy (Wołoska), na Mordor jechałem zwykle 40 minut, to teraz ponad godzinę. Trzeba wcześniej wstawać i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
