kempus Opublikowano 8 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2014 Myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie Prickbort+ew. Iron+Scrub+Cleaner+LSP.
comando Opublikowano 8 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2014 Nie zastępuje w pełni glinki gdyż nie usuwa smoły i asfaltu - cleaner zastępuje w 100% - i jestem w stanie w to uwierzyć po tej małej próbie. Dzięki za wyjaśnienie. Wynika z tego że to idealny produkt dla mnie
Artih Opublikowano 8 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2014 Myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie Prickbort+ew. Iron+Scrub+Cleaner+LSP. Po co cleaner i Iron w tej wymiance ? Pod syntetyki idealnie będzie: Prickbort + Scrub + LSP
spons Opublikowano 9 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2014 Artih, Jeżeli masz możliwość, proponuje użyć scruba maszynowo na padzie polish oczywiście pamiętając że pracujemy z prądem przy wodzie Piszecie że ten środek zastępuje glinkę ale czy zastępuje również cleaner, skoro lakier pozostawia jałowy i wolny od zanieczyszczeń ? Scrub to czysty cleaner, nie wypełnia i nic po sobie nie zostawia, tylko gruntownie czyści. Produkt nie zastępuje glinki, acz kolwiek poza smołą bardzo rzadko zdarza się żeby glinka miała jeszcze po nim coś do roboty.
usher Opublikowano 9 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2014 Będę go używał przy każdej pracy już chyba. Cieszymy się, że Scrub się spodobał
comando Opublikowano 16 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2014 Ponieważ w "arsenale" nie mam żadnej gąbki muszę do tego środka coś zakupić. Może być gąbkowy aplikator do wosku czy powinienem wybrać coś twrdszego ?
spons Opublikowano 16 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2014 comando, wzależności ile oksydacji chcesz usunąć, jeżeli zależy Ci na samym oczyszczeniu lakieru, aplikator gąbkowyczy MF będzie ok. Scrub będzie również współpracował ze zwykłą gąbką lub rękawicą, z tym że najprawdopodobniej trzeba będzie się trochę wiecej takim aplikatorem namachać.
comando Opublikowano 21 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2014 spons, dzięki za radę. Jutro odbieram scruba ale w wersji neutral. Czy działanie tego specyfiku będzie równie wydajne co alkaline ?
grabek246 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2014 wydajne tak samo. alkaline jest "ścierne" a neutral nie
spons Opublikowano 22 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2014 comando, jeżeli chodzi o samą wydajność, oba produkty umyją taką samą wielkość powierzchni. Alkaline będzie natomiast szybszy w działaniu, wszystko zależy od tego co chcemy osiągnąć. Samo przygotowanie lakieru pod zabezpieczenie, czyli usunięcie wszelkich wosków, silikonów etc. będzie na porównywalnym poziomie w obu przypadkach. grabek246, oba produkty są odrobinę cierne, alkaline trochę bardziej od neutrala. W obu przypadkach bez odpowiednio dobranego składu chemicznego preparatów, zdoloność cierna cząski byłaby praktycznie zerowa.
grabek246 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2014 spons, uważałem alkaline i bardzo ładnie wszystko zebrał:-) grunt to płukać po każdym elemencie:-)
comando Opublikowano 22 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2014 spons, uważałem alkaline i bardzo ładnie wszystko zebrał:-) grunt to płukać po każdym elemencie:-) Płukać każdy element od razu po aplikacji scruba, czy tylko płukać gąbkę ?
Eidos71 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2014 U kogo, poza oczywiście sklepem 4nano , można zakupić 4nano Scrub Alkaline (chcę od razu dokonać zakupu kilku innych produktów innych producentów, a dla jednego środka szkoda mi trochę pokrywać koszt wysyłki) ?
grabek246 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2014 comando, element po aplikacji Eidos71, u wojtka w motogo
comando Opublikowano 22 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2014 Dzięki. Ja właśnie kupowałem w MotoGo ale znalazłem tylko neutrala.
Eidos71 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2014 Fakt - w Motogo alkaline jest oficjalnie niedostępny :-?
daniel87 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2014 Ma ktoś może jakąś "pięćdziesiątke" po zastosowaniu Alkaline i wytarciu do sucha
Artih Opublikowano 22 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2014 Stronę wcześniej wrzucałem ... ludzie ...
daniel87 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2014 Artih, widziałem, nie jestem tu pierwszy dzień...interesuje mnie stopień usuwania rys, dlatego zapytałem licząc na jakieś lepsze 50/50...
spons Opublikowano 22 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2014 comando, najlepiej płukać element zaraz po scrubowaniu, zaschnięty produkt znów będzie wymagał machania aplikatorem. Nie jest to problem, tylko po co myć 2 razy
usher Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Śpieszymy poinformować że obecnie Scrub jest dostępny w fajnej promocji Promocyjne zestawy są już dostępne w Shiningcar : http://shiningcar.pl/pl/producer/4nano/73/1/ oraz na naszym sklepie internetowym : http://sklep4nano.pl/40-promocje
xxManiekxx Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Jak to wygląda w momencie gdy będzie aplikowana powłoka np. Gtechniq C1. Auto ma pełną korektę lakieru ale wiadome że przy wycieraniu, odtłuszczaniu zdarzają się mikro zarysowania więc usunęło by je i bezpośrednio po osuszeniu można aplikować? Bo piszecie że pod woski, sealenty się sprawdza ale jak to się ma do powłok, kwarcowych, polimerowych, szklanych, hydrofobowych itp. Jeżeli się sprawdza to zaraz robię zamówienie na 250ml
spons Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2014 xxManiekxx, do naszych powłok to dedykowany środek. Jeżeli chodzi o inne powłoki, ciężko powiedzieć, jedne powłoki lubią powierzchnię jałową, inne z przyczyn wiązań potrzebują dedykowanych cleanerów/podkładów.
