Panowie, na dniach odbieram 19 w czarnym połysku, chciałbym je od razu zabezpieczyć przed sezonem, szukam czegoś, co nie zostanie szybko zeżarte przez Vampira i dam radę sam to nałożyć (aplikacja w domu, w ciepłym pomieszczeniu). Polecicie coś?
  Bakus napisał(a):
Przymierzam się do aplikacji 4Nano Rim Protect. Felgi są świeżo po malowaniu, wystarczy jak przetrę je ipą przed aplikacją powłoki ? Drugie pytanie, powłokę nakładać przed założeniem opon czy po ?
Wystarczy, sam tak zrobiłem i świetnie się trzymał. Aplikujesz obowiązkowo dopiero po założeniu opon i wyważeniu! W przeciwnym wypadku możesz pogubić odważniki. :D
Jak bardzo wydajny jest Rim Protect ? Położyłem dzisiaj jedną warstwę i na cztery 19 calowe felgi zeszło mi około 10ml (robione po obydwu stronach). Zastanawiam się czy nie poleciałem trochę zbyt skąpo ;) Jest sens go warstwować ? Jeżeli tak to po jakim czasie aplikować drugą warstwę ?
  Bakus napisał(a):
695333 Jest sens go warstwować ?
tylko dla pewności że zaaplikowana jest na każdy fragment
  Bakus napisał(a):
695333 Jak bardzo wydajny jest Rim Protect ? Położyłem dzisiaj jedną warstwę i na cztery 19 calowe felgi zeszło mi około 10ml
no ja butelkę 50 ml miałem na zabezpieczenie kompletu 16 z 2 stron około 5 razy
Słuchajcie.
Mam felgi po kompletnej renowacji, szukam opon.
Zastanawiam się czy na lato nie zmienić koloru PlastiDip'em. Co nakładać przed położeniem dipu? Wosk typu Colinite się nada, czy tylko przemyć ipa i na to plastidip? Jak dbać o felgi po nałożeniu tego ustrojstwa? Mogę to woskować dla lepszej ochrony i łatwiejszego domykania? Czy jest sens kładzenia powłoki na plastidip?
Wg mnie jeżeli przed plastidipem dasz wosk czy powłokę to znacznie zmniejszysz przyczepność. Przed plastidipem dobrze odtlusc powierzchnię i powinno być ok. Co do konserwacji plastidipa powinieneś uwazac ze środkami do usuwania smoly bo.moga znacznie naruszyć plastidipa. Są specjalne woski, powloki i qd do folii ale czy zdadzą egzamin na plastidipie? Nie wiem. Spróbuj konserwować tym co już masz w arsenale jakiś qd i gotowe. Ew wosk
Gdzieś wyczytałem, że około 10-15 ml na komplet 18 cali powinno wystarczyć. Wydaje mi się, że dobrze byłoby zastosować cleaner w stylu Rim Cleaner (też z 4nano). Mam dopiero co odebrane felgi z lakierowania a i tak są już zakurzone i mają odbicia palców na lakierze.
Przed powłoką przeleciałem lakier Red Devilem i ipą. Dla pewności położyłem na fronty drugą warstwę i w sumie zeszło mi może 15ml preparatu.
  rufi75 napisał(a):
Używał ktoś powłoki NANOCAPE ? Wg producenta :trwałość ok.2 lat ,no i atrakcyjna cena 49 złotówek.
Dziś nakładałem ale na 2 lata trwałości nie liczę byle wytrzymało sezon letni czyli jakieś 7-8 miesięcy. Opakowanie ma 60ml mi na 4 x 19" zeszło koło 20ml.
A jak z aplikacją,docieraniem?
Ja mam 16" ,ale wzór też ciężki.Jeżeli nie ma problemów z zaciekami,mazami ,to i ja się skusze. Spróbuje 2 warstwy położyć.
Witam,
co sądzicie o powłoce na felgi CarPro Cquartz DLUX plastic & wheels.
Mam okazję kupić od kolegi w dobrej cenie, bo zostało mu pół buteleczki.
Oglądąłem filmiki na yt i ładnie po niej czyści się felgi.
Ale jak wygląda sprawa w praktyce? Czy jest ona godna polecenia czy lepiej dołożyć kasy i kupić coś innego lepszego?
Proszę o jakieś opinie, ewentualnie plusy i minusy co kto o niej wie :P Ja mam pierwszy raz do czynienia z powłoką, wcześniej tylko kładłem wosk.
Bardzo dobra powłoka. Minusów nie zaobserwowałem :) Jak masz okazję kupić w dobrej cenie, to nie ma co się zastanawiać.
Dzięki wielkie :) Kupiłem już Dluxa. Powiedzcie czym najlepiej odtłuścić powierzchnie przed nałożeniem powłoki? IPA, benzyna ekstrakcyjna, zmywaczy sylikonowy czy cos innego ?
Ok. Więc kupie lepiej jakiś dedykowany srodek do odtłuszczania, może i tego qtechniq jak bedzie w sklepie :)
Więc teraz myślę jeszcze nad kolejnością uzycia środków do przygotowania powierzchni.
Może być tak?
apc, szampon, póżniej na suchą felgę zielona tuga, tar&glue remover, glinka, odtłuścić i powłoka :)
Czy apc ma jakiś sens czy nie? Jeśli tak to na pewno na początku go dawać i jakie stężenie dobrać?
Felgi są ogólnie praktycznie czyste z kazdej strony.
Bym sobie odpuścił apc, rzucasz deironizera po chwili na to piane, wszystko ładnie Ci spływa -> płuczesz -> tar remover -> płukanie -> glinka -> GTechniq Panel Wipe (idealnie przygotowuje pod właśnie powłoki)
  • 4 tygodnie później...
I jak wrażenia? Bo jak dla mnie lipa totalna. Praktycznie zero efektu hydrofobowego.
Będę zabezpieczał felunek na dniach i wybór jest pomiędzy Gyeon Q2 Rim, CarPro Dlux, 4 nano rim. Dluxem zabezpiecze dodatkowo lampy plastikowe po korekcie? Podpowie ktoś kto stosował te powłoki, a nie naoglądał się testów? :mrgreen:
Mam dluxa na lampach ale nowych wymienionych i od sierpnia ma się dobrze. Dodatkowo wrzuciłem dluxa na uszczelki i wszystkie plastiki nielakierowane żeby mieć "spokój" no i zaznałem :P niestety co do trwałości nie jestem odpowiednim przykładem bo autem robię rocznie około 10 000 km. Jeszcze na dluxa czekają alusy na lato tylko muszę znaleźć chwile.
Rim i Dlux własciwie to samo. Aktualnie mam dluxa. Fajny efekt wizualny śliskości na felgach, łatwe docieranie. Wydajny. Na 2 warstwy kompletu 19" zużyłem z 10ml.
Stosował ktoś fx protect wheel armour? Bo w internecie brak jakichkolwiek opinii użytkowników... Chciałbym położyć jakąś powłoke na pomalowane felgi a fx protect ma niezłą cene.
