posiada ktoś slick rims ? shiningcar posiadają i się zastanawiam, ponad 2 stówy ciutke dużo żeby tylko felgi tym ogarnąć.
adziami, nie posiadam tego środka ale tak sobie myślę że każda powłoka powinna go przebić trwałością. Może się mylę ale jakoś nie wierzę w środki które się pryska przeciera i już jest gitara. Na pewno dodają blasku jakiejś tam odporności ale powłoka to powłoka.
Pimps, SlickRims nie jest w sprayu :)
Konsystencja jest bardziej gęsta niż typowych powłok, ale aplikujesz dokładnie tak jak powłokę. W zestawie są dwa piankowe aplikatory i naklejka.
ShiningCar, miejmy nadzieję że faktycznie nie będzie odstawał jakością od innych powłok bo przy jego cenie jednak było by to bardzo zniechęcające.
to ja myślałem że to co macie na profilu fb to była aplikacja ;] psik psik i "pół roku" spokój. zależy mi właśnie na szybkim nałożeniu, kupiłem sobie nową furą i ma za dużo blachy,, męczę się z nim 3/4 dnia i na felgi już nie mam sił. sorr za oftop,
jak ktoś kupi tego slicka to z checią odkupie połowę albo mniej, chyba że chcecie to zamawiam i rozlewam na próbki.
Czy ktoś nakładał u siebie ArtDeWheel? To pierwsza moja powłoka, a jakoś mam dziwne wrażenie, że po drugiej warstwie powierzchnia stała się mniej śliska :o
11064740_925736724137639_4737089743274455858_n.jpg?oh=42fd603fbfa6bcf8b7cf429a617ceb6f&oe=557D8826&__gda__=1438445818_e41e3cb0df53672993f70fbb8c849227
Panowie mając felgi które są na obrazku niżej co stosować by nie osłabić ani nie uszkodzić lakieru na nich? Są nowe, kolor orange na koniec chce położyć Soft99 Fusso Coat
kusiu, jeśli felgi są nowe to zakładam, że lakier jest nałożony przez profesjonalistów i w profesjonalnych warunkach. Jak rozumiem chcesz zastosować powłokę, która ma stanowić barierę pomiędzy lakierem na felgach, a otoczeniem. Wyjaśnij mi proszę, dlaczego jej nakładanie miałoby uszkodzić lub osłabić lakier?
Jaka jest minimalna temperatura w której można kłaść powłokę na felgi ? myślę że z 10 stopni to minimum :)
tak są nowe, mają tylko w jednym miejscu jak jest otwór na śrubę małe zadrapanie boje się czy iron off lub prickbort nie będą za mocne detalling dopiero zaczynam :) Chce je umyć tymi środkami użyć glinki i położyć Duragloss Squeaky Clean oraz Soft99 Fusso Coat :)
Polecam nakładać powłokę na felgi w mieszkaniu. Rozkładasz wielki koc na dywanie i wygodnie można pracować. Wcześniej oczywiście myjąc je w wanience.
A pytanie z innej beczki. Mianowicie jak trzymają sie ciężarki przyklejane na powloke??
Mam felgi bez opon i chcianym je dokładnie pokryć powłoka tylko zastanawiam sie czy po założeniu opony i wyważeniu ciężarki beda sie trzymac mocno powłoki.
Wiem ze mozna by zrobic to po zalożeniu opon ale puki co opon jeszcze nie kupiłem a jak kupie opony to od razu myslalem zalożyc na auto w wulkanizacji. Dzieki temu powłoka by mogła sie wyleżeć na Feli przed montażem.
kusiu, moje zimowe felgi mają jeszcze pamiątki po poprzednim właścicielu w postaci dość mocnych otarć rantów i używanie Tugi oraz SG T&G nic z tym nie zrobiło, także nie masz się czego bać. Jednak zamiast wosku polecałbym powłokę, która ma lepszą wytrzymałość i pył z klocków nie będzie się w nią wżerał.
Jak chcesz to napisz do mnie na PW, bo mam ponad pół fiolki Gyeona Rima po nałożeniu na letnie koła i można by się dogadać ;)
Przemcio, ciężarki na powłoce mogą się tak nie trzymać jak na feldze. Pamiętam jak ktoś pisał, że mu odpadł ciężarek i znalazł go w garażu pod autem
Przemcio, No różnie z tym trzymaniem - lepiej jak będziesz miał wyważone koła i w tedy nałożysz powłokę.
A jakis sposob na osłabienie powłoki w miejscu klejenia ciężarka?? Na wosk wystarczy zmywacz a na powloke? Bo moze tylko miejscowo w miejscu klejenia cos by zrobił a potem poprawił.
Przemcio, ale kto to zrobi? oponiarz? bo jeżeli tak to pasta ścierna, gąbka tricolor i coś do przemycia typu IPA lub rozpuszczalnik silikonowy.
Ja moge to zrobic u oponiarza. Myslalem wziasc ze sobą np biała 3m i w miejscu gdzie wyjdzie ciężarek machnąć szmatka z lekka.
Jedyny minus takiej zabawy to to ze bedziemy robic ukryte ciężarki za wąskimi ramionami i z tym juz jest zabawy troche a jak miało by dojsc jeszcze polerowanie miejscami to chyba mija sie z celem. :(
Chyba ze nie trzeba duzo jechać pastą żeby się przedrzeć przez powłoke?
Nie trzeba dużo trzeć a potem dobrze odtłuścić i powinno dać radę, ale lepiej czymś twardszym od szmatki.
Biały lub niebieski pad 75mm Urbana i fastcut 3m wystarczy?
I potem panel wipe od gtechnica miejscowo?
Zobaczę kiedy będę miec opony. Najwyżej zrobie front felg dokładnie z zewnątrz bo to troche czasu pochłonie (ranty i ramiona drobne) a wnętrza feli nie bede tykał do montażu opon. Potem na płaskiej powierzchni to chwila moment maznąć powłoką :)
