Ale co chcesz osiągnąć? Wyczyścić czy usunąć rysy?
Jak to pierwsze to każdy lepszy cleaner da sobie radę.
Jak drugie to PlastX będzie ok.
Jak masz mega stare jakieś water spoty z twardej wody to CGP możesz sobie lusterko w środku wyczyścić bo temu nie da rady :thumbdown: .Jak na początku się jarałem tym środkiem tak po kilkunastu użyciach stwierdzam że lekkie jakieś tam niedociągnięcia doczyści ale na stare przebarwienia nie da rady w ogóle a już na pewno nie ręcznie
  • 4 miesiące temu...
Do lamp z tworzywa się nie nadaje ponieważ ma śladowe ilości tlenku ceru.
  • 5 miesięcy temu...
Mam problem z przednią szybą - jak jest mokra to w świetle widzę gdzie niegdzie ślady jakby po jakimś środku czy powłoce. Probowałem ją domyć płynem do mycia szyb oraz alkoholem, niestety bez skutku. RainX nie chce się przyjąć na tych miejscach. Czy ręcznie CGP powinno dać radę z czymś takim?
Mogę spróbować, ale wygląda to dokładnie tak jakby ktoś przetarł suchą szybę morką szmatką. I pojawia się taki efekt właśnie po przejechaniu wycieraczek lub tuż po umyciu, głównie w dolnej części szyby.
Cieżko to uchwycić teraz. Ciemne punkty to ten problem.
https://imageshack.com/i/pl7GHAcZj
Udało mi się zminimalizować problem praktycznie do zera. CGP + ręczna robota. Z pół godzinki zeszło :kox:
Super :good: Ale spróbuj maszynowo to już wtedy całkiem problem zniknie ;)
Maszynowo filcem czy jakimś padem gąbkowym te CGP polecacie?
Ja wole pracować z filcem, gąbka za dużo wypije 8-) Ale jak nie posiadasz filcu to pad finishowy możesz wykorzystać.
Szukam czegoś aby porządnie ogarnąć szyby, nie są mocno zapuszczone, ale czasami zwykłe mycie płynem do szyb nie wystarcza, poza tym chce też połozyć NW.
Zastanawiam się nad Autoglym Car Glass Polish i CAR PRO CeriGlass Polish.
W sumie nie zastanawiałbym się długo i kupił CeriGlass, ale na stronach sprzedawców jest napisne, że CeriGlass "Nie należy stosować na pomalowanych lub przyciemnianych szklanych powierzchniach".
Mam Skodę i Renault z fabrycznie przyciemnionymi szybami. Co może się z nimi stać po użyciu tego środka?
Mam maszyne DA BASSa, czy czarny pad NATa będzie ok do pracy z tymi środkami?
