dawid.zu Opublikowano 2 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 2 Marca 2015 Menzerna 2500 i koch antihologram, powinno się udać, jeśli to rzeczywiście drobne zarysowania A czy Manzerne 2500 mogę zastąpić Megsem UC? Na DA, czy lepiej kupić M 2500 lub coś z Kocha?
cannonn Opublikowano 2 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 2 Marca 2015 Jeśli masz już UC, to próbuj, a po rezultatach stwierdzisz sam czy się dobrze spisał. Powinno wystarczyć.
pawelpp Opublikowano 2 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 2 Marca 2015 Po przestudiowaniu forum wychodzi, że bardziej polecany na finisz jest właśnie Koch Antihologram. Tak czy siak ci się przyda. Zresztą PF2500 też
dawid.zu Opublikowano 2 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 2 Marca 2015 Dzięki chłopaki za odzew a jeśli chodzi o ostre cięcie to lepiej Manzerna 400 czy Koch cut 8,2?
pawelpp Opublikowano 2 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 2 Marca 2015 Ten tamacik widziałeś ? http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?f=11&t=15868 Może pomoże ci w wyborze
namorele Opublikowano 2 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 2 Marca 2015 Chodzi mi o to czy 1 przejazd liczysz jako pełne wypracowanie pasty od początku do końca czy może od lewego górnego rogu do prawego dolnego na przykład. Jest to dosyć mylące pojęcia dla początkujących. Kolego a możesz mi, laikowi w temacie, wytłumaczyć...jeden przejazd do od lewego górnego roku do prawego dolnego? czy jeden przejazd to wypracowanie pasty do końca?
zegarek Opublikowano 2 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 2 Marca 2015 Tak, z reguły podaje się przejazdy od początku do końca wypracowania pasty.
namorele Opublikowano 2 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 2 Marca 2015 dziekuję, że wybawiłeś mnie z nie wiedzy;) zawsze myślałem, że jeden przejazd to przejechanie z lewej na prawą w takim razie oczekujemy wiosny i ćwiczymy przejazdy
kita33 Opublikowano 12 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2015 Czy podczas 3 etapowej polerce pastami 3M przy każdej zmianie należy umyć auto czy wystarczy spryskać IPA?
Qub@ Opublikowano 12 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2015 Po zielonym korku jest mnóstwo pyłu, konieczne jest mycie, IPA musowo. Generalnie do dyskusji jest sens mycia po zółtym korku, osobiście zawsze myje auto po cięciu, zmymawam na bieżąco "litrami IPY" i myje auto po korekcie a przed cleanerowaniem.
Fitte Opublikowano 20 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2015 Pierwszy raz wziąłem się za polerkę. Maszyna strasznie bzikuje i ciężko ją ogarnać zwłaszcza na zgięciach. Uzywałem FG400 na futrze, PF2500 na żółtej gąbce royala i nawet po Menzernie SF4000 zostają mi holsy. Jak poznać, że pasta nadaje się do scierania? Ma ktoś jakiś ciekawy poradnik, jakiś film po polsku ??
/miodu/ Opublikowano 20 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2015 Pracę zakończasz wtedy, gdy pasta już zanika, jest przezroczysta, po przejechaniu fibrą resztki usuwa się łatwo i nie marze się po lakierze. Z czasem wyczujesz kiedy to jest ten odpowiedni moment. Nie wiem jak sf4500 ale 4000 dość długo można pracować.
Kukis89 Opublikowano 22 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2015 Witam, zakupiłem Rupesa Bigfoot duetto, wczoraj udało mi się go przetestować i niestety na niebieskim padzie oraz niebieskiej paście ściernej pozostawiał hologramy a czego nie powinno być, co moge robić nie tak? Dodam że niebieska gąbka od rupesa jest w dotyku jak papier ścierny
polo33 Opublikowano 22 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2015 Dziwisz się ? Jest to mocna kombinacja pada i pasty, musisz wykończyć powierzchnie tutaj polish albo finish potrzebny
Kukis89 Opublikowano 23 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2015 Własnie się dziwie, bo ogladałem filmiki podczas pracy na tej maszynie i kombinacji past i hologramów ciężko było się dopatrzyć, dlatego stąd moje pytanie.
zegarek Opublikowano 23 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2015 Bo pewnie oglądałeś filmiki dystrybutorów Hologramów stricte takich jak na rotacji czyli "efekt 3d" jak to mówią nie narobisz. Mikroryski po mocnej kombinacji zostaną, cudów nie ma.
miodek Opublikowano 23 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2015 Mam problem z moim Kraussem DB 5800 s (DA), zabrałem się dzisiaj za lekkie odświeżenie auta. Zacząłem od tylnego zderzaka i maszyna zaczęła mi świrować, a mianowicie nie pracuje w pozycji pionowej, (poziomo i "do góry nogami pracuje") szczotki zdrowe, kabel nigdzie nie przetarty, co może być powodem takiej dziwnej pracy? Na domiar złego 18 lutego skończyła mi sie gwarancja. Pozycja pionowa mam namyśli taką jak na zdjęciu: http://www.detailer.pl/blog/wp-content/ ... ng-701.jpg Mam nadzieję, że detailer.pl wybaczy mi użycie ich zdjęcia.
/miodu/ Opublikowano 23 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2015 Pewnie uszkodzony przewód przy wejściu do maszyny. Włącz maszynę i poruszaj w tym miejscu kablem, jeśli będą falowały obroty, to oznacza uszkodzenie przewodu.
grabek246 Opublikowano 23 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2015 miodek, miałem podobnie w mojej K2/miodu/, dobrze pisze
miodek Opublikowano 23 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2015 kabel nigdzie nie przetarty Kurde wstyd się przyznać ale jednak to wina kabla, musiałem przyjrzeć się mu drugi raz żeby zobaczyć uszkodzenie, delikatnie kabel był zagięty na końcu wzmocnienia przy wejściu do maszyny. grabek246, /miodu/ dzięki za nakierowanie na dobrą drogę
/miodu/ Opublikowano 23 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2015 Kabel wydaje się być solidny, ale widać, że ciągłe odkładanie, manipulowanie kablem powoduje jego uszkodzenie.
Druss Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Panowie ,taka sprawa, Jak mogę zawalczyć z tymi rysami przy klamce : tri color i pasty FG500/SP2500/antichologram ?
cannonn Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Ja walczyłem germanem i UC, ale nie myśl, że to tak hop siup, trochę się pomęczysz
custom Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2015 German plus UC lub achilles itp albo demontaż klamkimi maszynowo
Kubz Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Lub zdejmujesz klamki i ostrożnie małymi padami/futrami robisz porządek (uważając na krawędzie).
