gruby_RS Opublikowano 5 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2013 Czekam na Wasze typy Jeszcze chwilkę potrzymam Was w niepewności Cieszę się że wyrosłem z takich "zamieszań" Mój typ: wosk do nadwozia samochodu
escimo Opublikowano 5 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2013 Praktycznie identycznie się też zachowuje AF Temptation na lakierze.
DS_Tomek Opublikowano 5 Czerwca 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2013 Meguiars #16 Optycznie jedyna różnica to mniejsze przyciemnienie lakieru (nie do uchwycenia na zdjęciu) - ale pod Zymol Atlantique poszedl HDC a Meguiars #16 został od niechcenia nałożony na surowy lakier.... Kropelkowanie Zymola jest na wyższym poziomie niż Meguiarsa (uffff), da się to zauważyć na filmiku, ale przepaść to to nie jest Osiemdziesięciodwukrotna różnica w cenie pełnej puszki daje do myślenia, jak zawsze przy takich zabawach.
profeta Opublikowano 5 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2013 Miałem okazję takiej zabawy..... na megsa #16 położyłem Carbona i powiem tak...robi robotę! Gołym okiem nie trzeba się aż tak przyglądać Podbija kolor i ten wet look ...
kubik Opublikowano 5 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2013 #16 robi robotę,ja co prawda kładłem na zimę i efekty wizualne dość szybko się skończyły,ale wciąż siedział,jestem ciekaw jak będzie w tym wypadku
Dgchannel Opublikowano 25 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 25 Grudnia 2017 Chciałbym odświeżyć temat. Posiadam wosk zymöl concours ale zastanawiam się nad nałożeniem go na cleaner od Carpro essence, mam dylemat czy kłaść wosk bezpośrednio na cleaner czy może przetrzeć go Carpro erasier'em?
Gardor Opublikowano 26 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2017 W dniu 25.12.2017 o 12:24, Dgchannel napisał: Chciałbym odświeżyć temat. Posiadam wosk zymöl concours ale zastanawiam się nad nałożeniem go na cleaner od Carpro essence, mam dylemat czy kłaść wosk bezpośrednio na cleaner czy może przetrzeć go Carpro erasier'em? Na woski Z jak dla mnie najlepiej siada dedykowany cleaner czyli HDC. Uwierz mi serio
ghost Opublikowano 26 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2017 34 minuty temu, Gardor napisał: Na woski Z jak dla mnie najlepiej siada dedykowany cleaner czyli HDC. Uwierz mi serio Hd cleanse sprawdza sie w zestawie. Ale na innych cleanerach Zymole też dobrze siadają prima amigo, duragloss warto potestować i przecierać szlaki
Emig Opublikowano 26 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2017 A essence to nie cleaner Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
ghost Opublikowano 26 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2017 7 godzin temu, Emig napisał: A essence to nie cleaner Dlaczego? Myślę, że śmiało można traktować to jako aio, cleaner, lekkościerna pasta, zabezpieczenie z dodatkiem kwarcu. Dość uniwersalny produkt. Choć są i tacy, którzy mówią, że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego
Emig Opublikowano 26 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2017 Ponieważ to przetestowałemWysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
ghost Opublikowano 26 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2017 13 minut temu, Emig napisał: Ponieważ to przetestowałem W jaki sposób testujesz cleaner? Jak określasz różnicę we właściwościach czyszczących w stosunku do np. Lime prime czy innych popularnych?
Emig Opublikowano 26 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2017 W prost. Jeśli użyjesz essence jako cleaner on związe zabrudzenia na lakierze. Jeśli zastosujesz coś przed nim polepszysz jego działanie. Tak samo jest z powłokami Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
ghost Opublikowano 26 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2017 7 minut temu, Emig napisał: W prost. Jeśli użyjesz essence jako cleaner on związe zabrudzenia na lakierze. Jeśli zastosujesz coś przed nim polepszysz jego działanie. Tak samo jest z powłokami Pytałem bo wydaje mi się, że dość trudno porównać właściwości czyszczące cleanerów. Produkt wypracowujesz a na koniec nadmiar wycierasz. Są porównania fillerów, przyciemnienia, glossu, ale nie spotyka się masowo 50/50 właściwości czyszczących. Więc jak to jest wprost?
Emig Opublikowano 26 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2017 Podzieliłem drzwi kierowcy na pół jedna stronę przelecialem mikrofibra i essence druga przed użyciem essence oczyscilem clenerem,który wymylem wipe out. Nałożyłem po 2 warstwy na obie części. Strona lepiej przygotowana wytrzymała ponad 2 miesiące dłużej po czym ja ściągnąłem. Teraz testuje glare pp i pod względem looku jest lepszy niż essence Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
ghost Opublikowano 26 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2017 16 minut temu, Emig napisał: Podzieliłem drzwi kierowcy na pół jedna stronę przelecialem mikrofibra i essence druga przed użyciem essence oczyscilem clenerem,który wymylem wipe out. Nałożyłem po 2 warstwy na obie części. Strona lepiej przygotowana wytrzymała ponad 2 miesiące dłużej po czym ja ściągnąłem. Teraz testuje glare pp i pod względem looku jest lepszy niż essence Póki co mogłeś udowodnić, że 3-stopniowy proces oczyszczania może mieć zalety w stosunku do jedno stopniowego. (cleaner+degreaser+aio VS aio) więc nie porównałeś właściwości czyszczących essence z żadnym innym cleanerem, zrób kawałek elementu wymagającego oczyszczenia za pomocą cp essence, kawałek za pomocą hdc, inny za pomocą dj lp, dg sc, amigo, bh cp. ... Następnie zobacz ile który ściągnął brudu, starych wosków itp... wtedy rzuć tezę, że essence nic nie oczyszcza i nie pełni funkcji cleanera. 1
Emig Opublikowano 27 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2017 Essence oczyszcza tylko po prostu lepiej działa jeśli lakier przed nim będzie idealnie czysty Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
ghost Opublikowano 27 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2017 3 godziny temu, Emig napisał: Essence oczyszcza tylko po prostu lepiej działa jeśli lakier przed nim będzie idealnie czysty przecież mówiłem, że pełni funkcję cleanera Essence to All-In-One, wyjałowiłeś lakier, dlatego nie wykluczone, że lepiej sie trzymał jako zabezpieczenie, ale sednem tematu było omówienie czy jest też cleanerem, jest. AIO to grupa środków dla leniwych. Ma zmniejszyć ilośc etapów. Jednak zaryzykowałbym stwierdzenie, że wielokrotne wypracowanie essence poprawi efekt, w stosunku do pojedynczego tak jak w przypadku wielu innych cleanerów/aio. Zobacz o ile ładniej maskują swirle takie Zym. HD-C albo AG SRP. Warstwowanie kilkukrotne tych produktów daje zauważalne profity, oczywiście głównie na lakierach bez korekty. Gdzie dla porównania warstwowanie wosków nie musi wyjść na plus, czasem przeciwnie.
Emig Opublikowano 28 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2017 No hdc to moim zdaniem najlepszy cleaner pod look . Mam teraz na swoim samochodzie hdc + titanium i wspomagany trzyma od 1 czerwca.niestety muszę go już ściągnąć bo w niektórych miejscach nie domaga. Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Crasher Opublikowano 28 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2017 @emig spróbuje odetkac go porzadnym prewashem typu sg. A zapytam przy okazji czy wymywales hdc przed nalozeniem titaniuma?
Emig Opublikowano 28 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2017 Nie nie wymywałem. Sg nie pomogło doły drzwi tafluja dalej, ale górne partie lepiej Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
