Test deironizerow, czyli kto dogoni króla
Dzis byl akurat dzien mycia felg, niby nic specjalnego. Zaczelismy sie zastanawiac, ktory z posiadanych srodkow spisalby sie lepiej, czy mozna zaoszczedzic na IronX'ie? Czy uda sie zdetronizowac krola?
Na podoredziu mielismy:
1. CarPro IronX
IronX to przełom w dziedzinie oczyszczania lakieru i felg z osadów ulicznych, pyłów z klocków hamulcowych oraz lotnej rdzy. Cały nalot jest rozpuszczany i spływa z lakieru w postaci czerwonego płynu, który sprawia że auto wygląda jakby krwawiło. Połączenie IronX z glinką pozwala uzyskać powierzchnie czystą w 100%. IronX jest pH neutralny!!!
2. SNB Zanitol Plus
Kwaśny środek czyszczący do usuwania trudnych zanieczyszczeń.
Specjalnie złożonych z osadów wapnia, tłuszczu, rdzy itp. oraz do czyszczenia utlenionych powierzchni.
pH: ca 1,9
3. Wolf's Chemicals Decon Gel
Niektórzy z Was wiedzą jak ciężką usunąć pył z klocków hamulcowych. Z produktem Decon Gel, zwanym również Brake Duster. czyszczenie z lotnej rdzy stanie się zabawnie proste. Wystarczy spryskać felgi, a po chwili środek zaczyna zżerać cały brud. Najważniejsze że środek jest w pełni bezpieczny dla lakieru!!!
4. Concept Lift Fall
Rewelacyjny płyn angielskiej firmy Concept. Środek jest złożoną mieszaniną kwasów i środków powierzchniowo czynnych, przeznaczoną do bezpiecznego usuwania z lakieru śladów rdzy. Usuwa zanieczyszczenia z wszelkich rodzajów powierzchni (z lakieru, szkła, gumy, ozdób chromowych i plastykowych zderzaków), które występują w wyniku nadziemnego iskrzenia elektrycznego powodowanego przez pojazdy szynowe, opadów kwasu z elektrowni, zniszczonych dróg, itp.
Jako obiekt testowy uzylismy zimowej felgi z VW Golfa, pare tys km zrobila, wiec raczej sie nada. Na poczatek proba bezdotykowa.
Po splukaniu wygladalo to tak.
Potem ponowilismy probe, tym razem z pedzelkiem, po 4 strzaly z atomizera i jedziemy.
Po kolejnym splukaniu mamy to.
I teraz final, cala felga zostala spryskana IronX'em.
Wyglada to mniej wiecej tak, ze Decon Gel najgorzej poradzil sobie z opilkami metalicznymi na tej feldze. Concept juz calkiem niezle. Zanitol prawie dorownal IronX'owi. jednak niestety troszke mu zabraklo. Tak czy siak na pewno godny polecenia produkt.
Fajny test :good:
Nie żebym się czepiał ale w kleju po ciężarkach i samych ciężarkach mogło siedzieć trochę dziadostwa,co dało zły obraz,stanu faktycznego ;)
W przypadku decona,warto wspomnieć o zapachu,który jest wyjątkowo przyjemny na tego typu środki ;)
Oczywiscie przy formulowaniu wnioskow pominalem wyciek spod ciezarkow na kazdej stronie felgi ;)
No oczywiscie, chyba nie musze tego wspominac, ze za kazdym razem pedzel byl plukany.
Fajne porównanie Krzychu :good:.
A nie mówiłem... ;) Fajny, ekonomiczny produkt, który sprawdza się tam, gdzie IronX-a szkoda- np. na początek przy zaszczurzonej feldze. Potem dla pewności IronX i już... Testowaliście nierozcieńczony?
No, ale jak się popatrzy na cenę, "akceptowalny zapach" i to, że Zanitol-a można rozcieńczać (1:1 nie osłabia za wiele jego właściwości)... to myślę, że warto go mieć :-] Ja używając IronX-a i Zanitol-a na przemian nie zauważyłem różnicy w sile działania ;).
Zaden srodek nie byl rozcienczany. Takze czysty 100% Zanitol wlecial na felge :-]
krd, spoko. Właśnie to w Zanitolu jest fajne też, że nawet jak mamy mokrą felgę nie trzeba jej osuszać itd.- bez problemu rozcieńcza się z wodą. IronX jednak lepiej nanosić na suchą powierzchnię, bo na mokrą trochę go szkoda.
faraon3021, ma chemiczny, niezidentyfikowany, w miarę przyjemny zapach (jak APC, ale jest delikatnie duszący), podczas pracy praktycznie nie czuć. Na pewno nie śmierdzi jak IronX, itp. "krwawiące preparaty" zgniłymi jajami... ;) Niech krd się wypowie też na temat zapachu, bo moim zdaniem on jest tak charakterystyczny, że nie każdemu może się spodobać...
Dobry i przydatny test, fajnie, że jest konkurent dla drogiego IronX. Jakaś opcja, że dołożycie do testu Shiny Garage Iron Off czy Sonax Extreme?
Shiny Garage Iron Off stalo na polce, ale sie nie usmiechnelo do mnie. Jak bedzie okazja z jakas brudna felga to powtorze, aczkolwiek wszystkie u mnie umyte...
Bardzo fajny teścik , szkoda tylko że nie użyłeś dodatkowo TENZI PRIX, byłby wtedy komplet chemii budżetowej. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz jak firmie Carpro udało się stworzyć tak skuteczny produkt o neutralnym PH, gdzie reszta środków jest kwasowa i mimo tego troszkę słabsza. :o
miałem próbki zanitola w ub.roku, korzystałem (weryfikując go potem Iron X), ale rynek nie zrobił WOW przy tym produkcie (zupełnie niesłusznie)
tak więc bardzo przydatny test, szczególnie że pokazał szerszej publice, że może być coś co nie wali zbukiem a działa równie dobrze :good:
Szkoda że nie dałeś szansy Iron Off od Shine Garage, mimo tego że nie krwawi daje radę i to bardzo. :-]
Nie mam tenzi prix. Moze ktos podeslac probke to poszukam felg i porownam.
Dobry test Krzyśku :good:
Krzychu na Mastera !!
Szanowne grono masterów dajcie KRD tego Mastera.. stara się chłopak. :mrgreen:
Dorzuciłbym jeszcze Purple Rain i P21 PowerGel
Nie posiadam ww srodkow w arsenale.
Chcesz to mozesz podrzucic probki to poszukam felg i zrobie wiekszy test :D
