Stoję przed wyborem myjki ciśnieniowej ale mam mały dylemat co wybrać , mam słabe ciśnienie wody bo jest to zbiornik grawitacyjny pod swoim ciśnieniem nisko położony . Poziom wody wybija do pierwszej płyty pomiędzy parterem a pierwszym piętrem , na parterze jest cała instalacja łazienka prysznic toalety bojlery i tp. , działa wszystko bez zarzutu , ale przy podłączeniu myjki ciśnieniowej chyba brakuje ciśnienia na dopływie bo miałem pożyczone dwa urządzenia i pierwsze działało ale z przerwami ( jakaś tam makita )
a drugie wcale (Kärcher K 5 ).
I teraz pytanie jak to rozwiązać , co wybrać , może są jakieś myjki które sobie same ciągną wodę o małym zapotrzebowaniu , sprzęt raczej mało będzie używany , mycie samochodu , ciągnika i takie tam wynalazki .
Myślałem nad zakupem raczej coś z rodziny Kärcher , Nilfisk , bardzo proszę doradzcie coś jak ten temat rozwiązać .
Dwa ustrojstwa raczej odpada , do dobijania wody do CO mam hydrofor (w domu) , ale na razie nie mogę zwiększyć nim ciśnienia , dopiero po zmianie starego bojlera będzie to możliwe za jakiś czas .Wodę zazwyczaj bym brał z budynku gospodarczego obok domu a tam nie ma możliwości zwiększenia ciśnienia wody .
I teraz najciekawsze , wcześniej napisałem że miałem pożyczonego Karhera k5 i nie działał prawidłowo po podłączeniu , u sąsiada sprawny od zagadka skoro wszystkie Karchery powyżej K4 same zaciągają wodę.
Może masz problem nie tylko z ciśnieniem lecz także z wydajnością ilościową wody i po prostu myjka nie jest w stanie "wyssać" z instalacji tych kilka setek litrów na godzinę ? :o
I tak chyba jest ?
Z tym że hydrofor nie ma problemu z zasysaniem wody , i robi spore ciśnienie a to ta sama linia .
To teraz przydało by się zbadać wydajność litrów na godzinę dopływu lub na minutę i przemnożyć przez 60 , tylko jak to zrobić ?
Poprostu załatwić sobie pompkę i sprawdzić jak z nią działa myjka. Wydaje mi się to najbardziej rozsądniejsze
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
A hydrofor czasem nie wytwarza ciśnienia? Pompka po to by sprawdzić czy czasem myjka (ta którą uważa że ma słabe ciśnienie) poprostu sprawdzić czy to wina ciśnienia w układzie czy w myjce.
Pompa wody przed myjką pompowała by cały czas ? A co w czasie kiedy nie naciskamy spustu w pistolecie ( brak poboru wody ) ?
Raczej obstawiam zakup myjki która sama zasysa wodę , kwota przeznaczona na ten cel to jakieś 1500 zł .
Jak się ociepli pożyczę gdzieś jakąś inną na parę minut i sprawdzę , a najlepiej to kilka modeli :o może któryś sobie poradzi ? Już sam nie wiem co o tym wszystkim myśleć , ale na razie się nie poddaję , może się uda coś wykombinować .
Dzięki za filmik , ciekawy , właśnie sprawdzałem parametry modeli , nawet ok jak prawdę napisali te 130 bar max , tylko dodatkowo trzeba beczkę minimum 200l , i ciekawe ile wytrzyma rok , dwa , dziesięć , może ktoś takową posiada i się wypowie , cena też nie za wysoka .
Ciekawy ten AQT 40-13 , ponoć ma aluminiową pompę , i koniecznie czysta woda + filtr .
688745 AQT 40-13
Nówka stoi u mnie od kilku dni ale gdzie tu coś przetestować jak -20*C za oknem ;)
688745 ciekawe ile wytrzyma rok , dwa , dziesięć
3 lata gwarancji mnie uspokajają ;)
688745 beczkę minimum 200l
To 30 min mycia tą myjką , a tyle czasu płuczesz auto? :o
Jak robiłem swoją instalację garażową, specjalista z Gardena Polska podsunał mi ze obojętnie czy Myjka czy pompa ma zasysać wodę, potrzebny jest waż odporny na podciśnienie. Z tego co widze na tym filmiku od Boscha to wlasnie taki wąż z separatorem na końcu.
Gardena ma tez taki w swojej ofercie. Jest on po prostu wzmocniony wewnętrznie.
Dodane po 2 minutach 58 sekundach:
688749 beczkę minimum 200l
Ja mam beczkę (link) 160 litrów i wystarcza aż nad to.
Na filmiku w sumie gość źle to robi, bo powinien przed podłączeniem węża powinien go całego zanurzyć w tym wiadrze by napełnił się wodą . Myjka wtedy praktycznie nie chodzi "na sucho" , no i na końcu węża to nie tylko filtr ale i zawór zwrotny.
Myjka zużywa ok 6,5 L wody na minutę pracy więc bańka 30L z kranikiem powieszona metr nad ziemią (grawitacja pomoże) + 2 metry solidnego węża 3/4" starczy na ponad 4 minuty sikania ;)
688745 AQT 40-13
O to już wiem do kogo się zgłosić po sprawozdanie z działania myjki BOSCH AQT 40- 13 :good:
Ale nie widziałem tego filtra i zaworu zwrotnego w komplecie , a ten zawór to jakie ma tam zadanie ?
Ja bym Ci proponował kupić beczkę 120l i mieć ją gdzieś w garażu na wysokości metra (wystarczy), zapełniać ją ze swojej instalacji do pełna.
zrobić "przyłącze na dole beczki i podłączyć do myjki za pomocą węża 3/4" i wystarczy.
Ja po inspiracji Domel'a mam beczkę 120l połączoną z pompą 250W wężem 1", od pompy jest trójnik i jeden wąż ma końcówkę ogrodową, a drugi jest podłączony do myjki. Włącznik pompy mam przy drzwiach, jak włączę pompę to nabija ciśnienie w wężach, ja mam spokojnie czas na odpalenie myjki. Utrudnienie jest tylko, że jak wyłączam pistolet myjki, pompa chodzi dalej (mieli) i muszę pamiętać, aby wyłączyć przełącznik rozłączający napięcie pompy. Nie wymaga to jakieś biegania z szybkością światła, normalne naturalne ruchy :) Dla mnie wystarczy w zupełności. Mogę używać myjki jaki i spłukiwać ciśnieniem "ogrodowym".
Można założyć na pompę wyłącznik automatyczny (na allegro po około 80zł) i wtedy nie trzeba używać wyłącznik "ręcznego".
Przerobione na myjce co pobiera wodę i zwykłych dwóch marketówkach. Ja jestem zadowolony.
PS - zdjęcia mojej instalacji możliwe dopiero na wiosnę po pomalowaniu ścian ;)
688769 Utrudnienie jest tylko, że jak wyłączam pistolet myjki, pompa chodzi dalej (mieli) i muszę pamiętać, aby wyłączyć przełącznik rozłączający napięcie pompy.
dokładnie. Do tego jest potrzebny hydrofor z czujnikiem cisnienia. Dlatego ja zdecydowałem się na hydrofor Gardeny.
Dzieki za filmik. :)
Panowie, przerobiłem ten temat od początku i w sumie straciłem sporo czasu bo nie dowiedziałem się niczego sensownego i jednoznacznego. Mam jeszcze większy burdel w głowie. Ale przynajmniej mocno zawęziłem wybór myjki. Mam do wydania 1500 zł. No ewentualnie jak będzie sens dorzucę 100. Chociaż powiem że miałem wydać max 1000. Stoję przed trudnym wyborem. Najpierw decydowałem się na Nilfiska ale przy kwocie 1400zł dostajemy gołą 140tkę. Za ponad 1500 140tkę z wyposażeniem. Na jej korzyść przemawia większa wydajość wody o 40 litrów ale ciśnienie ma mniejsze. Jak to rozumieć? No i jeszcze jest lekka bo tylko 12 kg. To chyba na minus. O Karcherze nawet nie myślę ze względu na jakość i trwałość. Potem do głowy wpadł mi Lavor Prime 180 albo Vertigo 28 plus albo ta edycja niby że farmerksa w kolorze siwym. Ale podobno one wszystkie są chińskiej produkcji. Co z tego że na włoskich podzespołach. Natknąłem się na coś takiego. Ponoć wyprodukowany we Włoszech. Pomożecie?
LAVOR WŁOSKA MYJKA INDUKCYJNA 240BAR 2800W GIANT28
Pistolet z mosiężnym wkładem
Lanca stalowa z mosiężnymi złączami
Filtr wody 3/4 cala
Wąż wysokociśnieniowy 8 m
Dysza turbo
5 dysz o średnicach ( 0 stopni, 15stopni, 25stopni, 40stopni)
dysza turbo, która zmacnia ciśnienie o 50%
( akcesoria posiadają szybkozłącze i mosiężne złączki )
gratis - 6m wąż do kanalizacji
Parametry:
Kod producenta 8.105.0003
Ciśnienie robocze 160 bar max 240barAW
Przepływ wody 510 l/h
Moc 2800W
Zasilanie 230V-50Hz
Wymiary 40,5x40,5x60 cm
Waga 23,5 kg
Urządzenie charakteryzuje
Silnik indukcyjny z zabezpieczeniem termicznym
Mosiężna głowica pompy
Stalowe tłoki o wysokiej wytrzymałości
Wbudowany zawór by-pass
Bezpośrednie zasysanie detergentu z wbudowanego zbiornika
Praktyczny wózek z ergonomicznym uchwytem
Uchwyt na kabel zasilający
Automatyczny system-stop
Bęben w standardowym wyposażeniu
Uchwyt do lancy i pistoletu
Giant był bardzo nieudanym modelem, dlatego też już go nie produkują mimo że to model z 2015 roku, lepszym rozwiązaniem jest model Tempesta, jest on produkowany we Włoszech, ma indukcyjny silnik, pompę aluminiową a także akcesoria na mosiężnych złączach + co ważne wąż gumowy w stalowym oplocie, nie jakiś tworzywowy dodatkowo na zwijaczu na stałe podłączony.
coś takiego http://allegro.pl/myjka-cisnieniowa-ind ... 80131.html
Dodane po 9 minutach 41 sekundach:
Trzeba tylko pamiętać, że te parametry ciśnienia maksymalnego są podawane przy założeniu odpowiednich warunków, czyli w tym przypadku odpowiedniego ciśnienia (3-4 bar) wody dostarczanego do myjki. Przy pobieraniu wody z wiadra uzyskanie ciśnienia rzędu 50-75% tego co podaje producent, będzie sporym sukcesem.
odpuściłem sobie jednak lavora. Nawet górna półka jest wątpliwej jakości a jej włoskie pochodzenie nawet na tabliczce nie jest pewniakiem. Postanowiłem zainwestować w używany serisowany profesjonalny sprzęt. Karcher z serii HD. Albo 6/13 albo 6/15. Niestety będę musiał też zwiększyć budżet. do 2 tys,zł
Panowie jak najprościej sprawdzić i czym ciśnienie , ewentualnie litry na minutę w mojej instalacji wodociągowej ?
