  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Tu jest te zdjęcie BMW. Widać na nim świrle (po prawej stronie w słoncu), da rade białą gąbką i FG500 ? ;)
Obrazek
Ależ to nadkole straszy :shock:
Dość ściorany ten lakier,na pewno pod siatką gęstych swirli pokaże co nie co i z tym może być więcej zabawy.Wszystko jest kwestią czasu,biała flexi póki jest nowa,a przynajmniej chłodna tnie jak głupia,potem jak się zagrzeje efektywność w moim odczuciu jednak trochę spada :dontknow:
Skąd taka awersja do futra?Ostatnio miałem okazję porobić futrem na rotacji,to przyjemnie się pracowało ;)
kubik, dzieki :) a co z tym Tenzi koledzy ? ;)
Dodaj z 30ml do 50ml piany aktywnej i będzie dobrze.
Truckiem można narobić biedy ogólnie więc zalecam ostrożność ;)
Nadkole straszy ale to sie zrobi, ojciec jest lakiernikiem. Ważne, że w środku jest bardzo zadbana. Idzie kupić futro ale małe ? gdzieś ok 70mm.
Bierz 130mm i małe na nadkola itp.bo w e46 praca bez małych gąbek ,to upierdliwa sprawa momentami ;)
wysoczanin, spokojnie wystarczy, tylko oklej go zeby biedy nigdzie nie narobić.
pędzel mam okleić czy co? xd
a może inny środek polecicie do wnęk w drzwiach? btw. szmatką jak mam jechać to dostaję białej gorączki:P
Ale lipa :thumbdown: Zamówiłem komplet menzerny i utknął w zepsutym paczkomacie. Mam w domu Ultimate Compound Megsa i chyba tym będę walczył, żeby nie stracić weekendu. Mogę szybko podskoczyć i kupić coś do kompletu ale nie wiem czy bardziej tnące czy finishujące. Korektę robię maszyną DA. Co byście polecali?
Weź tnące,UC na DA jest bezpieczne,a na miękkiej gąbce nawet jakoś wykończy ;)
Czy może mi ktoś podać link (jeżeli taki istnieje) odnośnie całego procesu nakładania wosku DODO JUICE BLUE VELVET ? Dokładnie chodzi mi o temperature w jakiej się go aplikuje, oraz kiedy można go polerować, warstwy itp Szukałem w dziale woskowanie ale nic konkretnego nie znalazłem a jest to dla mnie ważne ponieważ pierwszy raz będę nakładał naturalny wosk i chę to zrobic jak najlepiej a do tej pory były same sealanty:)
Jaki wybrać ? Czym one sie różnią oprócz kształtu i ceny ? :D
http://showcarshine.pl/733-flexipads-backin-plate-75mm-max-soft-najbardziej-miekki-.html
http://showcarshine.pl/pady-i-bp/583-flexipads-backing-plate-75mm-ultra-soft-talerz-oporowy-mini.html
http://showcarshine.pl/389-flexipads-backing-plate-75mm-m14-talerz-oporowy-do-polerek-rotacyjnych-.html
Już linki zrobione ;) Sorry. Futro będzie miało 80mm.
EDIT : jeszcze takie pytanko. Jak poradzić sobie z tym przetłoczeniem na masce ? jak robiłem w poprzednim aucie to miałem ją na środku więc nie było problemu a tutaj jest troche problemowa :D
Sebek96, długością linka ... :P
a jak wkleisz normalne linki a nie jako kod, to nawet będzie można na nie kliknąć :D
A ja mam takie pytanie, czy na lakierze w dobrym stanie mogę zacząć pastą menzerna pf2500 na padzie polish i finish zrobic na padzie soft z użyciem HDC Zymola?
Stosował ktoś z Was taki specyfik do felg: http://forhome.perfumy.fm/?linkid=care&prodid=41
Kolega siedzi w tej firmie i namawia na produkt, niby tylko 23,60 ale nie wiem czy spróbować?
Jak na środek nie rozrabiany to drogo wychodzi :o
Dokładnie, nie rozrabiany... Ale może wezmę na próbę, ogarnąłem dwa komplety letnich blue gelem i mam jeszcze dwa komplety po zimie, będzie na czym testować
Panowie chce odświeżyć leciutko lakier po zimie w słońcu nie ma większych swirli nawet ich nie widać i tu dylemat lecieć menzerną 500 > 2500> 4000 czy np. samą 4000 lub 3500 ?
zacznij od 2500 jak będzie za słabo to zejdziesz do 500, ale opcja 2500-4000 albo 2000 - 3000 będzie ok
Może dziwne pytanie ale..widzę,że są Achillesy z czarną i białą nakrętką ? Ja mam/kupilem z białą. To jakiś starszy wypust ?
