Evo a używałeś tego spotlessa? Bo zastanawiam się na jakiej zasadzie on działa. Instrukcję czytałem więc moim zdaniem to coś w stylu kwasku cytynowego/octu?
  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Pytanie odnośnie Liquid Elements i ichniejszych padów o "zamkniętej strukturze", jak należy to rozmieć??? Można liczyć na niezapychanie się padów pastą?
Przegapiłem trochę cholera bo nakupiłem Flexi na cały sezon, a mogłem spokojnie LE wypróbować :idea:
Ktoś testował, ma porównanie?
Która pianownica do myjki B&D?
http://allegro.pl/pianownica-lanca-pian ... 77751.html jest na allegro taka za 129zł, dedykowana do B&D
http://allegro.pl/profesjonalna-pianown ... 03886.html jest też za 165zł do B&D
W razie czego, brać tą tańszą czy droższą?
Ciekawi mnie jak to będzie działało, uda się uzyskać np taki efekt jak na filmiku poniżej?
od 01:45
https://www.youtube.com/watch?v=_SS66yCEtwQ
Panie i Panowie. Co polecacie na rotację by pozbyć się lekkich swirli z BMW? Użyłem UC na średnim Padzie. Mam Czarny pad kupiony, ale nie wiem jaką pastę do tego wziąć:(
Chodzi tutaj o budowę gąbki. Każdy pad jest wykonany z nazwijmy to w skrócie - "gąbki". Pory tej gąbki mogą być otwarte - wtedy gąbka chłonie wszystko. Może mieć również strukturę zamkniętą, co oznacza mniej więcej tyle, że pasty/ciecze znacznie mniej wnikają w gąbkę i bardziej można wypracować na lakierze pastę, którą się pracuje. Jest również struktura pośrednia - półotwarta.
Siłą rzeczy dzięki temu pad powinien się również trochę mniej zapychać.
Czego używacie na uszczelki np. w drzwiach? może być Zymol tire, czy coś innego? Bo produktów typowo do uszczelek jakoś za dużo nie ma, znalazłem chyba coś z Auto Glym, a tak to pustynia.
Chodzi mi głównie o zabezpieczenie uszczelek przed przymarzaniem zimą, ale te zdobrze by było zeby cały rok "zdrowo" wyglądały.
Właśnie do tego zmierzam, zapychanie się w mniejszym stopniu -> lepsze wypracowanie pasty -> większa efektywność.
Szedłem tą samą drogą, dzięki :)
Jakość cięcia i zapychanie gąbki pogarsza się w miarę postępującego zniszczenia pada. Ale na to nie mam jeszcze sposobu. W sensie, żeby ulegał degradacji w mniejszym tempie.
No ok, to są dwa;)
no i jeszcze Zymol seal - jak pisał eryczek.
Byłem ciekaw co tam jeszcze jest., bo kupiłem taki sztyft do uszczelek i jest z nim masakra, chyba tylko na mocno rozgrzane uszczelki można nakładac, bo inaczej brudzi jak cholera
silver200, jest jeszcze SV Seal Feed :) (swoją drogą rewelacyjny :good: )
I to już chyba wszystko co jest dostępne na rynku :o
Może być troszkę mało, bardziej menzerna fg400, scholl s3 albo inna tnąca pasta. A nie wiem czy wcześniej i tak papierkami nie będzie trzeba delikatnie przeszlifować.
Witam czym usunę takie rysy? Czy sam UC maszynowo da radę?
Obrazek
Papierek 3000, potem FG400 (lub cos w ten desen, tak jak wyżej kolega napisał) i bez problemu usuniesz feler ;)
Witam, w jaki sposob uzywanie IPY, zmywacza itd?
Ja psikam kilka razy na element i potem przecieram mikrofibra, robie tak ok 2 razy i potem nastepny przejazd.Na jeden element zuzywam ok 100ml benzyny ekstrakcyjnej.Po umyciu samochodu nie ma 100% tafli wody, dopiero po apc jest OK.
Panowie potrzebuje kupić 100szt. rekawiczek nitrylowych w kolorze czarnym, w naszych sklepach chyba nie widziałem...
Takie z allegro też będą ok ? ( oferta nr 4132722320 )
Dostałem SONAX XTREME MaschinenPolitur Hybrid NPT. Czy jest tak mocno płynny czy to tylko ja tak mam? Porównując do Prima Amigo czy Megsa Ultimate Polish to jest wręcz przepaść (a wątpię że był podrabiany bo kupiony bodajże w niemieckim Realu i dostałem od zaufanej osoby).
Ja mam tej firmy - moim zdaniem jedne z najlepszych i najtrwalszych rękawiczek. Miałem różne ale te są super wytrzymałe.
Mam pytanko czy APC od ValetPRO wyczyszcze i kołpaki, plastiki na zewnatrz, wewnatrz, uszczelki, tapicerkę jeśli będe go mieszał w odpowiedzich proporcjach z wodą? Można go też stosować jako cleaner przez woskiem? Czy ten APC od ValetPRO jest jednym z lepszych czy może od MEG albo innej firmie będzie lepszy? Aaa i co byście polecili na plastiki zewnętrzne? Choci mi o efekt jak najgłębszej czerni i to takiej matowej, a nie świecącej się do tego nie łapiącej kurzu i w miare dobrej cenie do jakości jaką oferuje? Przyznam się bez bicia, że na razie psikłem te plastiki jak i w środku jak i na zewnątrz plakiem :P Tylko jest to typowo kurzołapacz i po przejechaniu 5metrow po piachu jest na plastikach 10cm kurzu, a nie o to mi chodzi... Mam nadzieje, że pomożecie :) Ja co mogę polecić do opon to... pasta czarna do butów w pudełku za 2,60 :) Szczerze to stosowałem już kilka środkó i nic nie daje takieo efektu jak zwykła pasta do butów. Czerń powala do tego jest właśnie taka matowa, wodoodporna, nie chwyta kurzu i utrzymuje się długo :) Nie ma nic lepszego do opon moim zdaniem :)
Dzizas APC jako cleaner.... czeka się kilka godzin lektury forum, czytaj a potem pytaj, bo takie pytania to na forum onetu a nie tutaj :D
APC ValetPro Interior jak nazwa wskazuje sprawdza się super do czyszczenia wewnątrz, ma miły zapach, jest łągodnym środkiem, na cięższe zabrudzenia musisz mieć coś mocniejszego BH surfex, dragon itp. itd., jak ma byćwariant oszczedny to kup jedne apc i rozcięczaj w zależności od miejsc, które chcesz wyczyścić, na reszte pyytań nie odp. czytaj czytaj czytaj,
masz do pomocy :!:
http://www.strony.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
Czy wie ktoś, jakiej średnicy jest talerz oporowy dołączony w zestawie do polerki Krauss P7 ?
i czy można go używać bez obaw, czy też zalecacie wymianę na inny ( jaki?)
