  • Odpowiedzi 10.5 tys.
gdzieś na forum było zestawienie myjek do 300zł, od 300 do 600 itd... gdzie to mogę znaleźć?
pytanie za 100 pkt: jasne wnętrze, na plastikach przy nogach kierowcy ciemne ślady od zawadzania ciemny obuwiem typu pikolak :mrgreen: żadnym apc i szorowaniem nie idzie tego ruszyć :/ jakieś patenty na usunięcie tego?
Mam pytanie odnośnie Tenzi Truck. Zaraz po zakupie zauważyłem, że od góry (od połowy butelki) piana jest mocno pomarańczowa i jakby minimalnie gęstsza, a na dole kolor jest bardziej wypłowiały. Trząsłem butelką we wszystkie strony i nie idzie tego wymieszać. Ktoś coś wie na ten temat?
Miałem Meguiars'a Last Touch od około pół roku w plastikowej butelce, dziś przelewam do atomizera a tu taki zonk:
Opakowanie, w jakim było przelany produkt
I tu widać, że kolor został na ściankach
Komuś tak się działo? Można bez problemu używać?
Mam przednią szybę w różowym kolorze pozostałość po poduszce powietrznej - można to jakość łatwo usunąć.
Z łatwo dostępnej powierzchni udało się lecz między deską :?:
;) w samochodzie wybuchła poduszka - chyba od tego przednia szybka była pokryta jakby "różowym proszkiem". Udało mi się to wyczyścić mikrofibrą z APC. Lecz przy samej desce nie mogę tego doczyścić (nawet palec mojej lepszej połówki się tam nie zmieści). Jakiś preparat mi w tym pomoże?
Panie trząsłem jak głupi butelką (jak odlałem, wtedy lepsze kopnięcie jest płynu :D ) no i dalej taki kolor mleczny lał się z butelki.
W takiej samej butelce miałem też Megsa Glass Cleaner Concentrate i też kolor pozostawił na ściankach choć płyn był niebieski a nie taki jak w powyższym przypadku...
Spróbuj Hi Foam z AG, nie jest jakos mega mocna ale daje rade. Pożniej potraktuj pędzelkiem jesli w ogole tam dojdzie.
czarekcw, to chyba lipa. Dobrze jest od czasu do czasu pomieszać i wstrząsać kosmetykami. Szczególnie takimi, których dłuższy czas nie używa się.
czy obecna temperatura w dzień średnio +7°C i wilgotność 70% jest odpowiednia aby przeprowadzić korektę lakieru i wszystkie prace z tym związane? :D (W garażu w którym będę przeprowadzał wszystkie prace mam prawie taką samą temperaturę jak na zewnątrz)
Spróbować zamaskować. Przemyć benzynką ekstr lub IPĄ. Potem wypelnić rysy kolorem przy pomocy zapałki, przetrzeć papierkiem 2000 na mokro, przepolerować.
Domel, najlepiej jedna i druga :D jedna ta z WWL używać na całym aucie a druga z Flexi do niższych parti drzwi i progów :good:
zakazaj, taka pajęczynka jest nie do zrobienia bez powtórnego lakierowania, nic żądne cuda na kiju nie pomogą :?
kolega ma racje. Jest to popekany lakier i nic z tym nie zrobisz. Do lakiernika niech zedrze wszysztko do plastiku i od nowa polakieruje :)
Koledzy powiedzcie mi jaki wosk nałożylibyście na terenówkę która będzie upalana w terenie prawie codziennie ? Zależy mi na tym żeby lajtowo spłukiwać tylko auto na bezdotyku bez jakichkolwiek śladów potem brudu na lakierze .
czym najlepiej usuwać ptasie odchody? mieszkam nad morzem i te mewy mnie wykańczają. APC usuwa wosk więc się raczej nie nada, miałem K2 insect remover, na świeży placek dawał rade, ale jak lekko przyschło to nie za bardzo. Chodzi mi o coś żeby za bardzo nie trzeć, raczej zaimplementować, ppczekać trochę i zetrzeć. Dzięki pozdrawiam
Quick detailer + namoczony delikatnie wacik i zostawiony na chwilę na odchodzie aby wsiąkło lub bezdotyk ;)
zalozenie nowego tematu na tym forum graniczy z cudem więc napisze tutaj:
nie mogę sobie poradzić z domyciem felg:
tenzi alux rozcieńczony 1:5 i pędzel nie bardzo sobie z tym radzą :/
na smołę to mac 124 polecę ale z tymi zakamarkami nie daje sobie rady
może jakaś twardsza szczotka ????
