prezes.gd, Dzięki za odp:)
Carire, Mam okazje kupić w dobrej cenie VALETpro ADVANCED NEUTRAL SNOW więc raczej się zdecyduję ale dzięki za opinie
  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Eryczek, szukałem wczoraj kolo 15 i dlatego nie widziałem a dzisiaj postanowiłem napisać :D
Czy roztwór z pianą aktywną i innymi chemiami może sobie leżeć w oczekiwaniu na wykończenie dłuższy czas (np. miesiąc) czy raczej trzeba to w miarę szybko zużyć? Traci on właściwości czy nie? :)
Proszę o odpowiedź :)
mc007, roztwór piany z wodą może spokojnie stać miesiąc - nic mu nie będzie. Nie wiem natomiast co rozumiesz przez "inną chemię" - jeśli jakieś APC to jw.
Mi VP NSF w Glorii leżała 2 tygodnie i po podgrzaniu zachowała właściwości świeżej piany, natomiast APC Nielsena zagęściło się i nadało się tylko do wylania. Wszystko zależy od chemii ;)
Ja mialem raz wlane 50ml magi i litr wody w glorii. Postalo ze 2 dni i niestety pozniej cieklo mleko zamiast smietany. Takze od tej pory juz nie zostawiam gotowego roztworu, a robie swiezy.
krd, a ja sobie zawsze rozrabiam w baniaczku jakieś 150 ml Magi na 4 litry wody i stoi sobie taki roztwór zwykle przez miesiąc, póki go nie zużyje - negatywnych obserwacji brak :dontknow:
Aktywną pianę dobrze jest rozrabiać z ciepłą wodą bo piana wychodzi wg mnie ładniejsza :-]
Ale po wystygnięciu (co nijak nie przeszkadza) ma zapewne te same właściwości po 1 dniu, tygodniu, miesiącu. Jedyne co trzeba wstrząsać butelką.
Na pewno nie wolno jej zostawić w pianownicy bo zapcha filce :thumbdown:
Poleca się po pianowaniu wlać wodę i pianować czystą wodą w celu wyczyszczenia (mam maroleksa - nie wiem jak np. gloria czy pianownice myjek ciśnieniowych)
[ Dodano: 26 Luty 2013, 18:25 ]
Dziwne, u mnie stało dłużej i nie było problemu, machałeś butlą??
Oczywiscie, ze machalem. Sam bylem zaskoczony obrotem sprawy. Nie wiem co sie stalo, ale szczerze mowiac nie dociekalem. Wole zrobic na swiezo i miec piekna bita smietanke ;)
zgadzam się w zupełności ale nie zawsze jest dostęp do ciepłej wody i nie zawsze jest na takie zabawy czas
dodam jeszcze że ja szykuję roztwór z wodą demineralizowaną - piana jest zawsze bardzo fajna :good:
Także wydaje mi się, że jak gotowa piana poleży kilka dni (ok.2) to jest już nie jest taka "zbita" przy pianowaniu :dontknow: Ale to nic potwierdzonego, nigdy się w to nie wczuwałem, zazwyczaj na bieżąco z ciepłą wodą.
Chyba mamy zależność, bo ja też używam demineralizownej 8-)
Robię dokładnie tak jak Eryczek. Wyjazd na bezdotyk zazwyczaj jest spontaniczny, więc szybciutko wlewam gotowy roztwór do pianownicy i jestem ready :-]
Z roztworem Magi nic się nie dzieje, nie rozwarstwia się, nie zmienia koloru i śmierdzi tak jak śmierdział :)
Dodatkowo powiem, że zostawiłem raz rozrobioną magi w garażu na ok 2 tyg, przy temperaturach rzędu -10*c po rozmrożeniu pieniła się jak "świeża" ;)
Skończył mi się Revive, muszę do piątku mieć coś do zewnętrznych plastików i u mnie mogę nabyć Megsa Ultimate Protectant. Daje to radę ? Ma ktoś porównanie do środka AF, ew. RG ?
michau88, trochę mało :/ Za tą kwotę kupisz właściwie sam wosk, który "sam" będzie się kiepsko spisywał... Potrzebujesz jeszcze czegoś do oczyszczenia lakieru, glinki, cleanera, aplikatorów i trochę szmat. Poczytaj forum - zwiększ budzet i przejrzyj oferty partnerów formu - niektórzy mają gotowe zestawy startowe ;)
mam mam bez obaw robię na 3m , glinki mikrofibry i inne gadżety miałem wosk firmy normfest speed gloss ale się kończy więc wszedłem tu i szukam czegoś ciekawego ;)
Koli_7,
spokojnie możesz myc ale tez zawsze możesz zmniejszyc stężenie szamponu dla własnego spokoju a po myciu lecisz auto jakimś QD?
Wycieram fluffym czekam aż doschnie i QD. Do tej pory myłem na myjniach i nie było problemu ale od niedawna mieszkam w domku i jest wąż do podlewania ogródka. Mieszkam w takim miejscu gdzie zbiera się woda i nie można myć auta na posesjach a ze na przeciwko mieszka sołtys... Rodzice nie zgadzają się na myjkę więc pozostaje wąż ogrodowy :o
Koli_7,
rozumiem CIe ale w takim przypadku jak masz węża z końcówką plus po myciu uzywasz QD to niczym się nie przejmuj tylko myj smiało i sołtysem się nie przejmuj ;)
