Atack do felg Autoland
  • Administrator
No dla mnie to mega dziwne, bo skuteczność jest świetna, nie ma opcji żeby czegoś nie usunął, a z woskiem obchodzi się względnie delikatnie.
  • Odpowiedzi 127
Może to dlatego, że jest zasadowy, ale tak nie powinno być i wtedy. chgw. :D z felg spływa.
  • Administrator
Ciekawa sprawa, dzisiaj z ciekawości rozcieńczyłem resztke swojego Atacka z wodą. Zostało mi 200 ml środka, rozcieńczyłem 1:1. Okazało się że tak rozcieńczony Atack bez najmniejszego problemu wyczyścił dość mocno brudne felgi które przejechały szybkim tempem 500 km w deszczu, bardzo dużą ilościa hamowań ( jazda w trasie).
Czyli wychodzi że za te 11 zł mamy 1,4 litra płynu do czyszczenia felg używanych na codzień :) Jutro sprawdze u siostry jak sprawa wygląda na dość mocno zapuszczonych kołach.
Evo czekam na opinie jak ten 'atack' sprawdzi się na mocno zasyfionych kołach bo to dobre określenie tego co widzę u siebie...
  • Administrator
Nierozcieńczony, czyli taki jak mamy z butelki poradził sobie do tej pory ze wszystkim na co psikałem, a widział naprawde wiele.
ATTACK do felg - Ja polecam
- moje felgi - chyba nigdy nie były 'myte' przez poprzedniego właściciela pewnie tylko karcherem (fotki tylko poglądowe - bo nie miałem niestety czasu zrobić foto-relacji)
PRZED
PO
Wczoraj użyłem Autoland Atack po raz pierwszy...
Sama aplikacja bez szczotkowania, bez zdejmowania kół + karcher.
Z zewnątrz ładnie wyszło, ale od środka felg został nalot - dodam że wzór felg utrudnia mi czyszczenie szczotką od wewnątrz... :/
p.s. Przed sezonem felgi były wyczyszczone na błysk od wewnątrz - także ów nalot ma tylko parę tygodni.
felgi aluminiowe juz mają pare lat, przebieg też spory(z zewnątrz ładne, od środka styrane), czym je domyć? Użyłem atack do felg - jak widać nie domył, smoły nie ma bo umyłem carvaletem. Powierzchnia nie jest gładka tylko taka jakby chropowata, i pełno brudu w zagłębieniach ramion, nie chcę użyć czegoś co zeżre aluminium, ma ktoś jakiś pomysł?
A ile razy aplikowałeś Atack? Bo jeśli raz, to radzę powtórzyć proces, nie zawsze wszystko usuwa przy pierwszym podejściu :)
No i czy posiadasz myjkę ciśnieniową? Taki strumień wody potrafi naprawdę wiele.
były myte 3 razy za jednym razem, ... chyba wiadomo o co chodzi :o brud jest stary i wrośnięty, a myjki niestety nie mam, używam na razie takiej końcówki ciśnieniowej do węża, aha i użycie gorącej wody w tej końcówce też nic nie zmieniło, brud jak był tak został :/ glinka nic nie chciała zebrać, ale podkreślam że powierzchnia felgi nie jest gładka, bardziej przypomina papier ścierny 1000
W takim razie zapraszam do wątku który założył julian o naprawdę mocnej chemii do baaardzo zapuszczonych kół. Zdaje się, że tam znalazł odpowiedni preparat.. :good:
BTW. sam nie mogę go znaleźć.. :idea:
tylko to juz jest naprawdę ostra chemia, a na felgach od środka troche zadrapań i innych uszkodzeń jest więc nie wiem czy nie lepiej dać sobie spokój niż mają się rozpuścić :dontknow:
Ja byłem pod wrażeniem tego, co potrafi myjka parowa w połączeniu z silną chemią.
APC wyczyściło cały smar z wnęk 13latniego auta.
Myślę że attack z parą pod ciśnieniem dałby rade.
Będzie ciepło, to zrobię test na felgach.
conrado, a może to jest po prostu utlenione alu zmixowane z brudem....
taki przypadek miałem na felgach brata, ATTACK + szczotka nie chciał domyć tego, ale jego kompilacja z drobnym papierem wodnym przyniosła zadowalający rezultat.
chyba to będzie jedyne wyjście. Ja do Clio tez kupiłem zapuszczone felgi i ich mycie niewiele zmieniło. Ale papierek 1500 ,potem przepolerowanie powierzchni Fareclą dało zadowalający efekt.
ale to ta farba jest chropowata, utlenione są tylko w miejscach gdzie owa powłoka była w jakis sposób uszkodzona, zreszta papierem bardzo ciężko będzie dojść w zakamarki, chyba bez ostrej chemii się nie obejdzie :/
  • 10 miesięcy temu...
mam takie pytanie zamierzam nawoskować felgi Finish Kare 1000P Hi-Temp Paste Wax czy po zastosowaniu Atacku zejdzie wosk??
Na srebrnych felgach używałem i był ok ,ale na moich czarnych nie radzi sobie ten środek kompletnie.Musze pare razy poprawiać i sporo ścierką ściągać.
