Atack do felg Autoland
Guest marctwain
Dzisiaj uzyłem po raz pierwszy Atack'u do felg Autolandu (13,90) :good: zł. Efekt mnie strasznie pozytywniezaskoczył. Był to pierwszy preparat, który po psiknięciu spowodował, że brud sam zaczął płynąć. Nawet megs, który miałem wcześniej nie dawał takiego rezultatu. Nie użyłem szczotki. Tylko myjka. Wrzucę zdjęcie.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 127
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
bardzo dobry środek, z tym, że należy raczej do grupy killerów. jeśli masz na felgach zabezpieczenie, to on je rozpuszcza w mig. ale do bardziej zabrudzonych egzemplarzy jest idealny. choć na na prawde wypasionych felgach, zwłaszcza ciemnym, bałbym się go użyć!
Link to comment
Szkoda, bo już myślałem, że będzie to mój kolejny zakup. Nie cierpię myć felg :!: choć bardzo lubię efekt czystej felgi :D
A powiedzcie mi, gdybym nie nakładał wosku na felgi i używał tego środka to czy przy dłuższym stosowaniu coś się im stanie? I plastikowym wkładkom.
Link to comment
Ja też nie lubię ich myć. Nie sądzę, żeby stosowanie tego środka miało spowodować jakieś trwałe uszkodzenia. Chyba, że uszkodzony jest lakier. 3 minuty na działanie potem dokładne spłukanie i po preparacie. Plusem jest to, że zmywa nawet niedostępne dla szczotki wewnetrzne strony. Zresztą felgi mam tzw. codzienne. A efekt jest. Prawdą jest, że to 105% killer dla wosku.
Link to comment
tak jest dość "ostry" w swoim działaniu.. Niby zostawia jakąs powłokę ochronną, ale przy wycieraniu zaobserwowałem ze woda zachowuje się tak samo jak na lakierze który nie jest nawoskowany.. że tak powiem, alu robi się suche..
Link to comment
Jeżeli możesz, to podaj skład preparatu, postaram się odpowiedzieć czy może coś "zeżrec". Zobaczymy czy da się go ew. osłabić :-]
Są środki kwaśne i zasadowe (alkaliczne) do felg, kwaśne (zawierające kwasy) usuwają naloty z klocków hamulcowych, zacieki rdzy itp, mogą uszkadzać lakierowane felgi jeżeli się dokładnie nie spłucze środka. Zasadowe zaś usuwają zanieczyszczenia tłuste czyli olejowe itp.
Link to comment
Wszystkie najtańsze środki zostawiają "powłokę ochronną", która ułatwia kolejne mycie. Ile w tym prawdy to nie wiem, ale przypuszczam, że to nieprawda :roll:
Link to comment
A może znacie jakiś środek, który usuwa kropki z asfaltu? Aby się nie namęczyć
Skoro aż tak mocny środek ich nie usuwa to już dużo było o tym na forum, m.in. glinka, benzyna ekstrakcyjna etc. Myślę, że bez pracy porządnego czyszczenia ich nie usuniesz. Ja sam mam zamiar się za to wziąć na wiosnę.
Link to comment
Zawsze usuwam benzyną ekstrakcyjną, ale i tak trzeba się napocić ;)
Tar Remover działa lepiej? Tzn. mniej się trzeba napracować?
A czytales moj temat w tym dziale forum ?? :o
Odpowiem jesli nie :
Ja uzylem Tenzi - Punkt (dziala ok) .
Mam tez autolandu "anty-smola" nie probowalem jeszcze jego, ale znajac jakosc produktow tej firmy to bedzie dobry !
Link to comment
asfalt genialnie rozpuszcza odtłuszczacz, który jest dołączany w zestawie z farbkami do malowania zacisków hamulcowych. rewelacja. można także walczyć pianką prestone degreaser. jak za 17pln daje rade i to lepiej od benzyny ekstrakcyjnej. ale polecam ten do farbek, jest na prawde rewelacyjny. postaram sie zrobić zdjęcia i wstawić skład. mój jest motip chyba.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Jeśli chodzi o usuwanie smoły to mogę szczerze polecić Meguiar's Bug & Tar Remover. Używam go bardzo rzadko bo zwyczajnie nie przepadam za tego typu produktami (dużo z nimi zabawy) ale jak już muszę go użyć to jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Trzeba tylko trochę poczekać żeby zaczął działać, a potem doczyścić czyszczoną powierzchnię np. jakimś detailer'em. Dawno temu miałem Tar Remover'a z CarPlan'u ale mnie nie zachwycił ... były to jednak czasy przed odkryciem przeze mnie detailing'u więc mogłem coś robić źle. :)
Link to comment
  • 1 month later...
Panowie, zacząłem dzisiaj czyścić komplet kół letnich, który wala się u mnie w garażu - ot tak, dla praktyki.
Używałem na początku APC 10:1 i szamponu Megsa (została resztka). Zmyło "z grubsza". Później użyłem APC 4:1. Usunęło jeszcze trochę, ale w zagłębieniach został ciemny nalot. Zastanawiam się czy ten Atack nie uszkodzi felg (felgi ogólnie w niezbyt dobrym stanie, widać braki w lakierze bezbarwnym na przodzie i trochę odprysków). Zrobiłem dziś tylko jedno koło przez ok. 45 min i dałem sobie spokój. Spróbować tego AutoLanda? Czy może z firmy Moje Auto ten środek do felg?
Link to comment
Panowie, kupiłem, użyłem, polubiłem. :)
Może napiszę kilka słów na temat samych felg i procesu czyszczenia. Felgi w ogólnym stanie nie najlepszym, dużo odprysków, ubytki w lakierze bezbarwnym, przetarcia na rantach, ślady po kamykach.
Podejrzewam, że nie były jak dotąd tak myte, stąd takie zapuszczenie.. :thumbdown:
Mycie to pojedyncza aplikacja Atacku, odczekanie parę minut, szorowanie szczotką do felg i spłukanie kiepskim strumieniem wody. Jak widać na załączonych zdjęciach rezultat jest jeszcze niezadowalający, ale poprawę zrobię na wiosnę, wtedy wyciągnę felgi na zewnątrz i użyje myjki ciśnieniowej. Oprócz tego muszę zaopatrzyć się w coś dobrego na smołę, bo szmatką z benzyną ekstrakcyjną było za dużo Piepr*enia :zly::roll:
Mój faworyt.. :lol::shock:
Tu nawet widać, że i smołę ruszy..
Ciekaw jestem jeszcze siły i skuteczności WB od Megsa, bo ten od dawna chodził mi po głowie, ale produkt Autoland-u mogę z czystym sercem polecić 8-)
Link to comment
Attack do felg jest spoko. Używam go już dłuższy czas na letnich felach (Rial) i nic złego się z nimi nie dzieje. Pamiętam jak kupiłem go gdy zmieniałem po raz pierwszy kółka na zimowe.. Pomyślałem, że umyję sobie letnie felunie.. Przytargałem swoje 15'ki do domku i myłem felgi w... wannie. Myslałem, że mama to mnie z rodziny wykluczy jak zobaczyła co ja w łazience wyprawiam :lol:
Link to comment
